4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[civic eg5 h22 Turbo] projet piste
juliendeslandes Hors ligne
ed7 red
40 - Landes France
18-02-2015, 21:43:38   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Le gout et le reflet du vernis de l autre Smile
Oui effectivement cest la ou tu as acheter mon ed7 Smile
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
19-02-2015, 10:10:59   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
elle a l'air bien méchante cette eg5 belle caisse Wink
Honda ou Honda pas
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
62 - Pas-de-Calais France
19-02-2015, 15:15:54   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
une eg turbo Yes , jaimerais une prepa comme ca sur mon b18... ou avec un rotrex
ed7 red
40 - Landes France
19-02-2015, 21:09:57   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Oui elle est relativement mechante Smile
J'en suis tres content , et tout les matins quand je la demarre j ai le sourire.
Apres un montage turbo, il faut quand meme un un bon chassis des bons freins etc et un moteur en bonne santé.
Je ne connais pas ta config actuelle.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
20-02-2015, 10:03:16   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
et tu n'a plus ta Nissan ?
Honda ou Honda pas
ed7 red
40 - Landes France
20-02-2015, 14:20:07   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Si si la sunny et toujours a mes coté, elle est tellement bien.
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
20-02-2015, 18:07:00   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Tu as quelle taille de pneu sur ton EG?[/quote]
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
ed7 red
40 - Landes France
20-02-2015, 20:29:07   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
205 45 16 en federal rsr
20-02-2015, 20:30:40   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Et la puissance passe bien sur les premiers rapports?
ed7 red
40 - Landes France
20-02-2015, 20:54:04   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
La 1er ont oublie, la deux jusqua 4500 sa va, de 4500 a 6500 sa burn et apres sa va.
En sachant que je l ai depuis peu, que les temperature sont basse donc les pneus sont pas a leur tenue optimum.
Jaimerai passez en 225 45 16 mais je sais pas si le changement sera efficace ou pas ?
Les avis sont les bien venues.
20-02-2015, 20:59:51   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Justement j'ai les memes interrogations que toi sur mon itr compressé. Je vais déjà essayer de monter en 215/45/16 pour pas avoir besoin de changer de jantes. après on verra...
ed7 red
40 - Landes France
20-02-2015, 21:06:09   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Si tes jantes c est du 16 par 7 je crois que tu peux aller au 225 Smile
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
20-02-2015, 21:32:44   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
(20-02-2015, 14:20:07)juliendeslandes a écrit : Si si la sunny et toujours a mes coté, elle est tellement bien.
ta bien raison garde la la sunny elle tue Wink
Honda ou Honda pas
20-02-2015, 22:11:00   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
En 225 ça se monte sur des jantes en 7" de large mais le problème est que les flancs travaille mal. C'est vraiment pas conseillé. Il faut des jantes en 7.5" minimum.
ed7 red
40 - Landes France
21-02-2015, 19:42:01   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Je savais que sa se monté mais je ne savais pas que sa travaillé mal.
Enregistre il faut des jantes en 8
J'enregistre pardon faute
Graveee Smile
Doudou itr, tu as quelle puissance sur ton itr ? ' puissance moteur'
(Modification du message : 21-02-2015, 20:07:39 par juliendeslandes.)
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
22-02-2015, 12:01:10   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Je poste pour suivre Wink
22-02-2015, 12:11:34   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Mon itr fait 270ch
ed7 red
40 - Landes France
22-02-2015, 19:47:35   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
(22-02-2015, 12:01:10)halaix a écrit : Je poste pour suivre Wink
Merci je vais essayé d 'animé tout sa.
Prochaine etape vue que j'ai un peu de travail a faire sur le pare choc de la sunny,
Je vais donc ajouré mon pare choc avant au extremité pour faire rentré plus d air et en profité pour percé a 5 ou 6 endroit a la scie cloche pour le reffroidissement du radia de ldr.
Et pour finir, je vais installé une grille collé a la colle a pare brise devant l echangeur pour le proteger car un degat et vite arrivé avec les branches sur la route.
Et pour le PC arriere je pense faire des percages a la scie cloche aussi pour evacué l'air qui squate derriere tusors
Mais la par contre pour les positionner judicieusement je vais y refflechir avant de le charcuter.
ed7 red
40 - Landes France
02-05-2015, 14:01:20   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Bonjour a tous, depuis le temps, des travaux ont ete effectuer sur la vic.
Vidage 'encore' .
Pose d'un arceau 6points.
Filet anti ...
Sangle remorquage.
Harnais passager.
Decoupe PC avant .
Et enfin ventilateur de moto fixé sur le radia dhuile pour les sessions d ete.
Sorti piste a Pau Arnos dimsnche dernier,
Ben pas terrible, telps pluvieux, les federal 595 rsr n'ete pas l ideale sur piste froide et trampe , plus la puissance j'ai rien fait d'extraordinaire donc j'ai bossé sur les trajectoires a allure moderé.
Je posterai des photos au plus vite pour animé tout sa et cette fois ci les photos serons a l endroit Smile
ed7 red
40 - Landes France
03-05-2015, 11:19:15   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
[Image: 977299image757.jpg]
[Image: 888874image845.jpg][/URL][/img]
Legere découpe cicloche ainsi que 'dremel'
[Image: 195032image306.jpg][/URL][/img]
La modif pour reffroidir le radia dhuile.
[Image: 914065image373.jpg][/URL][/img]
(Modification du message : 03-05-2015, 11:26:35 par juliendeslandes.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
03-05-2015, 11:29:39   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
tu chauffe tant que ça pour mettre un ventilo sur ton radiateur d'huile??
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
ed7 red
40 - Landes France
03-05-2015, 11:47:50   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Non pas plus, 15 min de circuit avec 2 tour de chauffe donc 4 min
J atteint les 109 degrés avec une temps exterieur de 15 degrés.
Pour un modele turbo je trouve sa correct mais pour cette ete ...
Il faut prendre des mesures efficace.
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
03-05-2015, 11:49:57   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
ok tu es en directe ou tu a une sonde pour le déclenchement ?
ed7 red
40 - Landes France
03-05-2015, 15:40:06   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
En directe. J ai juste un controle visuel a faire sur le mano de temperature dhuile pour le declancher dans les 90degree
ed7 red
40 - Landes France
05-05-2015, 13:43:35   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Prochaine etape grille dans le pare choc pour evité des boulettes de gomme ou autre dans mon echangeur et radia eau et huile .
Bonne journee a tous.
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
05-05-2015, 13:55:48   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Belle continuation d un projet déjà pas mal abouti et bonne initiative que de la mettre sur circuit Wink
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
ed7 red
40 - Landes France
06-05-2015, 00:09:59   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Merci c'est genti, oui elle etait bien avancé, maintenant elle commence a etre tailler pour la piste .
Je vais essayer de la faire evoluer tranquilement , au fur et a mesure des prochaines sorti circuit.
La voiture n'est pas evidente a exploiter pleinement, j'ai des reglages a pofiner avec ma conduite.
Je compte dans un moment me prend des cambers kit av et arr pour pouvoir exploiter une geo au top.
Et plus tard voir si je reste en 205 45 16 sur jante en 7x16 et 35 ou 225 45 16 en 8x16 et 20 ou 25.
Mais sa ont ny est pas encore Big Grin
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-05-2015, 21:55:49   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Le 17 serait peut être une bonne solution pour mettre des slicks sur piste, non?!Smile
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
ed7 red
40 - Landes France
10-05-2015, 22:23:05   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Le soucis du 17, c'est de le faire rentre dans mes ailes d origine ... Sois je decoupe les ailes avant et arr et je mes des fender flares pour faire passez du large en 225 45 17 par exemple.
Mais le 17 va me faire tiré plus long et j ai pas trop envie ..
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-05-2015, 22:33:29   -   RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
J'ai un 4,266 si c'est que ça...Big Grin Wink
Sinon ça passe sans rien découper, j'y suis en 17 sur la mienne...Wink
  [prélude 4g] H22 powaaaaa cyrilhonda 18 1 188 04-11-2023, 20:17:37
Dernier message: cyrilhonda
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 190 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [EG6] PROJET TURBO NIVEAU DEBUTANT Canari 23 1 376 02-07-2022, 18:10:28
Dernier message: Canari
  [Civic EJ2] Projet Civic braquage Fast and Furious gostt 34 3 802 07-12-2021, 10:23:43
Dernier message: gostt
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 566 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 025 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EG5] restauration civic eg5 arnoSW 20 3 926 21-11-2019, 17:37:17
Dernier message: Mr V-Tec
  [Civic eg5 h22] montage amortisseurs de 4g ee9 ed7 sur eg jonathan eg5 92 14 215 28-07-2019, 09:47:50
Dernier message: jonathan eg5
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 21 867 04-05-2019, 17:46:13
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 079 01-10-2018, 11:12:11
