10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[civic eg5 h22 Turbo]carto faite par HRED
Alexeg5 Hors ligne
17-06-2011, 17:57:07   -   [civic eg5 h22 Turbo]carto faite par HRED
Salut tous le monde j'ai jamais pris le temps de présenter ma vic donc voila maintenant ce sera fait désolé pour la qualité de la photo elle a était faite à l'arrache avec un portable lors de l'achat.
[Image: 54334511.jpg]
Comme marqué dans le titre je vais bien faire un swap h22a5 avec nsx2015 qui va s'occuper de toute la mécanique place aux images le moteur est déjà tombé et le support moteur supprimé coté passagé qui laissera place au support moteur hasport.
[Image: 00210.jpg]
[Image: 00510.jpg]
Quelques photos des pièces qui seront montés pont cour mfactory 4.64 lsd quaife.
[Image: 01010.jpg]
[Image: 01210.jpg]
(Modification du message : 26-05-2014, 18:46:38 par Alexeg5.)
Alexeg5 Hors ligne
17-06-2011, 18:04:16   -
Quelque pièces qui prendront place dans l'EG:
-embrayage exedy
-VMA allégé fidanza
-rampe à essence AEM
-bougies et fils bougies
-support moteur alu hasport
-durites renforcé
-radiateur alu et ventilo slim
[Image: 01410.jpg]
[Image: 01510.jpg]
Alexeg5 Hors ligne
17-06-2011, 18:08:40   -
Voila des photos pour l'adaptation du shift dans un premier temps découpe de la tole puis montage du shift h22. Plus qu'à faire un trou pour sortir les cables de l'intérieur vers l'extérieur
[Image: 00710.jpg]
[Image: 01610.jpg]
Crémaillère eg3 récupéré et monté preuve en image
[Image: 04710.jpg]
ACC93 Hors ligne
17-06-2011, 18:10:08   -
Ca pousse de partout des EG swap H22 =0
Alexeg5 Hors ligne
17-06-2011, 18:10:52   -
collecteur d échappement tri y du CAI AEM hybride et des cardans hasport
[Image: 04810.jpg]
Kit wilwood dynapro 6 pistons
[Image: 05210.jpg]
[Image: 05010.jpg]
vietec Hors ligne
17-06-2011, 18:15:29   -
Alexeg5 et FredEg5 en H22...bon courage
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
jimmy07 Hors ligne
17-06-2011, 18:38:50   -
Shock les super bonnes pieces!!!
C'est la meilleur chose a faire comme ca ca dure longtemps et c'est fiable....
(Moi j'ai pris des supports et transmission pas chere et je regrette....)
Tu aura encore un support moteur devant pres du radiateur?
Et ta boite de vitesse ca va etre le top!
Bon courage pour ton projet mais vu les pieces que tu as ca va bien ce passé Wink
Alexeg5 Hors ligne
17-06-2011, 18:44:38   -
Merci. Pour le support devant le radiateur je n en ai pas sur eg le kit hasport est fait de trois support moteur un de chaque côté et un derrière
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 15:19:40   -
Yes
de super belles pièces... Wink
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
djroven Hors ligne
Réputation : 14
20-06-2011, 15:28:03   -
Tout ce qui faut, très bon choix Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-06-2011, 16:09:10   -
C'est clair tout ce qu'il faut !
Tu as deja le moteur ?
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
20-06-2011, 16:13:49   -
Pfiou belles pièces bonne base, je vais suivre ce projet de près!
Bonne continuation!
vinzek3 Hors ligne
Lexus IS300 SportCross
14 - Calvados France
20-06-2011, 16:53:02   -
Belles pièces!
hate de voir l'evolution de ton projet!
bon courage à toi Wink
Alexeg5 Hors ligne
20-06-2011, 18:23:34   -
["armani63"]C'est clair tout ce qu'il faut !
Oui j ai déjà le moteur nsx2015 est en train de faire le faisceau et après on pourra remonter mais le faisceau est long a faire et il ne passe pas tous son temps dessus non plus donc il faut que je sois patient
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-06-2011, 19:34:32   -
Ah ben nickel !
Pour le faisceau c'est sûr que c'est compliqué quand même... je pense pas que ce soit moi qui me metterait dans ce genre d'aventure ^^
Je suis ton post Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 19:38:17   -
c'est quoi les insert que tu as mis pour tenir le boitier du shift?
Alexeg5 Hors ligne
20-06-2011, 20:14:50   -
C est des inserts à expenser avec une pince rien de bien compliqué sinon tu mets des écrous frein derrière et c est nickel
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 22:36:48   -
c'est super propre!
Mieux qu'a l'origine!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 22:40:13   -
tu va pouvoir remettre la console parce que moi avec le shift de la 4G ça passera pas.. Confused
jimmy07 Hors ligne
20-06-2011, 22:42:15   -
Il faut monter les silents blocks de selecteurs a l'envers pour rabaisser le selecteur Wink
Pour Ek j'ai fait comme ca Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 22:47:44   -
moi c'est en largeur que ça va pas..
Alexeg5 Hors ligne
20-06-2011, 23:02:12   -
Moi la console je ne contais pas la remettre sinon pour toi fred essaye de voir si tu peu pas couper les fixations qui déborde des côtés et souder de chaque bout je sais aussi qu il faut bouffer l intérieur de la console je suis sur qu il y a moyen de faire une bidouille pour que ça aille
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-06-2011, 23:09:11   -
oui tkt, je verrais ça une fois que tout marchera, c'est un detail... LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
18-07-2011, 22:29:07   -
slt, alors ça avance?
Je me demandé comment tu avais depointé le support coté boite?tu as perçé au forét les points de soudure?
Alexeg5 Hors ligne
19-07-2011, 21:52:16   -
Ça avance pas trop car c est pas moi qui m occupe du faisceau donc j attend sinon pour le support coté boite je l ai dépointé avec un forêt comme tu a dit et après j ai netoyé avec une brosse metalic et un petit coup de peinture et ça donne pas trop mal
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
19-07-2011, 22:14:47   -
J'aime ce projet bon courage pour la suite...
Jari Rspec Hors ligne
20-07-2011, 18:36:30   -
interressant!!!! j en parlais a l instant de le faire avec un pote!!! ;-)
Alexeg5 Hors ligne
10-08-2011, 23:15:13   -
Un peu de news kit silent bloc energy complet commandé et reçu ainsi que les deux gros arrières et silent bloc barre anti roulis en 25mm, car barre anti rouli integra dc2 jdm en ma possession.
Train coté avant gauche déjà fait enfin presque fini manque juste a remettre le combiné fileté et le freinage et ensuite j attaque l autre coté.
Shift pret a fonctionner j ai fait le trou pour passer les cables.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-08-2011, 23:18:28   -
Big Grin
alors tu l'as fait sur le tablier le trou pour les cables?
nikel pour les silent blocs, tu verras ça change radicalement l'auto... Yes
Alexeg5 Hors ligne
10-08-2011, 23:39:59   -
Non je l ai fait dessous plus simple a faire comme ça j espère que ça ira bien
  [prélude 4g] H22 powaaaaa cyrilhonda 18 1 267 04-11-2023, 20:17:37
Dernier message: cyrilhonda
  [300ZX] Turbo d'origine à remplacer mais par quoi ? zob63 14 1 093 15-06-2023, 15:52:53
Dernier message: brian flanagan's
  [EG5] restauration civic eg5 arnoSW 20 3 992 21-11-2019, 17:37:17
Dernier message: Mr V-Tec
  [Civic eg5 h22] montage amortisseurs de 4g ee9 ed7 sur eg jonathan eg5 92 14 460 28-07-2019, 09:47:50
Dernier message: jonathan eg5
  [EG5] Honda civic eg5 by JDM !D16/B16/b18/... k20 at home :D JDM JDM JDM 120 39 337 20-11-2017, 13:45:35
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] swap H22 EKH22 7 2 641 17-01-2017, 23:30:45
Dernier message: EKH22
  [ED9] En veux tu en voila ! peinture faite ! fabius54 33 6 979 11-07-2016, 11:48:47
Dernier message: fabius54
  [civic eg5 h22 Turbo] projet piste juliendeslandes 129 18 440 15-10-2015, 23:19:02
Dernier message: juliendeslandes
  [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS rice burner 774 181 226 31-05-2015, 14:54:02
Dernier message: rice burner
  [R33 GTRhomologuée] MAJ carto faite page 6 Leops33 187 30 278 25-02-2015, 12:04:33
Dernier message: Jocky
