[civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France
20-06-2014, 20:06:22   -   [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Salut Salut Big Grin
Alors voici une Honda civic Ej6 105ch de 1996 racheté 350e avant quelle parte a la poubelle car la voiture avait plus de pare choc avant et plus de pare choc arriére les deux lèves vitre HS et un coussinet Hs ...Facepalm
Donc j'ai eu pitié et je vais lui donner une seconde jeunesse a la petite Big Grin
Dés l'achat il y avait juste des ressorts courts
Puis je vais y monter :
- Swap Complet D16A9 207'000km (réception 29/06/14)
- Shifter maison
- Bras arriére skunk or
- Bar beaks or
- Bar ASR violet
- Full led compteur rouge
- Accoudoire centrale universel kevlar
- silencieux ??
- Jante???
Travaux a faire :
- Une rotule a changer
- Inspection des trains
- Ligne a ressouder
- Ciel de toit a recoller
et je sais plus ^^
Alors j'ai pas prit de photo de l’extérieur de l'achat, mais de l’intérieur oui donc gros démontage de tous l’intérieur et gros nettoyage !
[Image: img_0016-464b090.jpg]
[Image: img_0021-464b0b2.jpg]
c'est déjà plus propre apres avoir néttoyer siege, moquette, plastique ... (6 mois elle est resté sans utilisation)!
[Image: img_0325-464b0d5.jpg]
Après dépose moteur et go a la ferraille bien sur je garde quelques pièces !
[Image: img_0017-464b0f4.jpg]
Gros nettoyage de la baie moteur Avant/Après
[Image: img_0098-464b10d.jpg]
[Image: img_0103-464b122.jpg]
Puis commande de pare choc avant et arrière neuf ainsi que la calandre avant fixée a l'arrache pour l'instant
[Image: img_0327-464b146.jpg]
[Image: img_0329-464b173.jpg]
Le 29 je récupere :
- D16a9 207'000km
- boite S20
- Cardan
- Tringlerie
- Faisceau + ecu
- Collecteur echappement
- Radiateur ed7
dessus il y a le couvre culasse a repeindre, et joint de cache culbuteur a changer
Voila Smile
(Modification du message : 20-06-2014, 20:29:08 par Mandic.)
mickael64 Hors ligne
20-06-2014, 21:05:11   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
bon courage pour la restauration
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
20-06-2014, 21:08:06   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
elle te le rendra! bon courrage Big Grin
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
21-06-2014, 00:33:43   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
(20-06-2014, 21:05:11)mickael64 a écrit : bon courage pour la restauration
Je te remercie Smile
(20-06-2014, 21:08:06)Rasta Ninja a écrit : elle te le rendra! bon courrage Big Grin
Merci :d j'espere bien
Mais bon je suis pas trop préssé car en parallele j'ai une 320d en restauration et une civic eg a swappé b16a2 mdrrr
(Modification du message : 21-06-2014, 00:35:58 par Mandic.)
21-06-2014, 04:50:09   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
A ouai...yen a qui sont bien heiiin LOL
BLAAATCH PRODUCTION
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
22-06-2014, 19:31:10   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Mdr Big Grin
j'aime les retapé Langue LOL
Bon standby d'une semaine car en déplacement a Toulouse ! Ouinn
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
22-06-2014, 19:46:31   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
c'est cool sa une de moins à la benne
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
22-06-2014, 21:08:52   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Sacré boulot sur le nettoyage. Bien joué.
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
22-06-2014, 21:55:38   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
(22-06-2014, 21:08:52)gostt a écrit : Sacré boulot sur le nettoyage. Bien joué.
Merci Big Grin
je me suis pas fait ch** karcher + lessive + Nettoyant moquette c'etais noir de crasse et pour les plastiques karcher + nettoyant plastique et énormément d'huile de coude car j'ai démonter tous l'interieur Big Grin
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
06-07-2014, 14:52:00   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Bon quelques petites news j'ai récupéré le d16a9 pas trés entretenue et la maintenance non existante sauf le filtre a huile bosch .. donc changement de celui ci et huile moteur changer aussi
[Image: img_0385-468bddb.jpg]
Donc on commence par un gros décrassage !
[Image: img_0391-468be45.jpg]
[Image: img_0393-468be58.jpg]
Puis démontége du carter distri, puis dépose de la courroie de marque honda donc quand elle a été faite ? je l'ignore Confused et la fameuse poulie qui est soit disant ré-équilibré mais ... nono j'en avait une autre
[Image: img_0389-468be21.jpg]
[Image: img_0386-468bdfd.jpg]
Puis repose de la nouvelle avec le galet tendeur j'ai oublié de commander une pompe a eau mais bon on croise les doigt .. Facepalm
Puis j'ai voulu remonté la courroie de l'alternateur et je me suis rendu compte quelle etais hs, mais j'avais prévu de l'acheté donc elle est en cour de reception .
[Image: img_0387-468be0b.jpg]
Puis sur la voiture dépose du klaxon tuning !
[Image: img_0396-468be86.jpg]
et repose moteur ! restera un gros néttoyage puis tous raccorder et pose du faisceaux
[Image: img_0394-468be73.jpg]
ducoup j'ai commandé
- courroie d'accessoire
- Short shift noir
- Pommeau skunk2
- Bar ASR
- Bar beaks
- Bras skunk 2
- SB energy de tringlerie
- Collecteur NO name D16
- 4 enjoliveur honda origine
et je suis en néogciation avec un chaudronnier pour me faire un tube de 55mm intene pour remplacer le l'intermediaire et le coude et ma p'tite chérie qui va me décaper la peinture du cache culbuteur pour etre repeind en rouge
Voila Smile
(Modification du message : 06-07-2014, 14:53:22 par Mandic.)
saigons2000 Hors ligne
Honda S2000
83 - Var France
06-07-2014, 16:04:53   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Encore un passionné courageux qui nous fais vivre son projet! Hâte de voir la suite surtout que j'adore cette caisse!
Tu as l'intention de refaire une peinture? Quelle couleur?
Bonne continuation Wink
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
06-07-2014, 16:33:19   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
(06-07-2014, 16:04:53)saigons2000 a écrit : Encore un passionné courageux qui nous fais vivre son projet! Hâte de voir la suite surtout que j'adore cette caisse!
Salut
merci Smile bin je repeind le cache culbuteur en rouge pas trés original Sac
Honda S2000
83 - Var France
06-07-2014, 16:36:20   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
En fait je parlais de la couleur de la voiture.Smile
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
06-07-2014, 16:47:29   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
(06-07-2014, 16:36:20)saigons2000 a écrit : En fait je parlais de la couleur de la voiture.Smile
Ahhh non je laisse comme sa Smile
juste pare choc avant et arriere et calandre a reprendre en rouge !
mais je refait pas tous le chassis
celle la c'est juste de la petite réfection pour remettre en condition roulante et revente Rolleyes
(Modification du message : 06-07-2014, 16:47:53 par Mandic.)
Honda S2000
83 - Var France
06-07-2014, 17:04:09   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Ah ok bon courage pour la suite. Big Grin
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
07-07-2014, 21:28:42   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
(06-07-2014, 17:04:09)saigons2000 a écrit : Ah ok bon courage pour la suite. Big Grin
mercii Rolleyes
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
12-07-2014, 16:25:01   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Des petites new'z Big Grin
Alors j'ai recu mon collecteur no name bon je vais pas faire mon difficile car 104e neuf fdpi sava
[Image: photo-1-1--46a4399.jpg]
puis decapage, et repeinte du cache culbuteur et remontage mais bon a revoir peut etre le redemontage pour changer les 4 joint rond.. nono
la couleur est rouge pas orange ^^
[Image: photo-2-46a43b8.jpg]
[Image: photo-5-46a43cc.jpg]
puis aprés reception des enjoliveur je les ai repeint
[Image: photo-3-46a43dd.jpg]
Bon j'ai fini mon deplacement à toulouse, p'tite photo du travaille de ces semaine Rolleyes
[Image: img_0421-2--46a43ea.jpg]
[Image: img_0419-46a43fd.jpg]
j'ai recu les bras skunk et les deux bar et aussi les led rouge photo a venir
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
12-07-2014, 21:32:03   -   RE: [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ...
Sympa les deux derniers joujous Sac
Belle restauration en tout cas Smile
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 949 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 330 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 iLS] Mon EJ6 Coral Island Pearl [Leito] 3 2 614 31-12-2017, 14:19:07
Dernier message: [Leito]
  [Toyota Corolla] La poubelle des montagnes Barjosaru_toyota 12 3 058 06-02-2017, 18:46:22
Dernier message: Barjosaru_toyota
  [MR2 MkII] Poubelle style is back Bam259 81 14 118 07-09-2016, 10:10:41
Dernier message: FrenchEclipse
  [ EK3 ]caisse marbré et récupération moteur Hako42 4 1 453 04-01-2015, 04:08:20
Dernier message: iketani
  [eg5] Départ de ma petite Civic... Yellowpage 119 15 804 29-11-2014, 04:38:13
Dernier message: Yellowpage
  [EC9-B16 Turbo] Ma poubelle.. (ouzbekistan power) zorbek 309 74 835 05-09-2014, 09:04:04
Dernier message: DAV4WS
  EC9 Poubelle Racer _Doug_ 17 4 974 17-07-2012, 11:31:03
Dernier message: _Doug_
