8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[ civic EP3] sortie circuit à venir :)
eli wallach Hors ligne
15-09-2017, 21:38:05   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Si la foudre ne retombe pas au même endroit; demain à la même heure.....
On the road again Smile
quand l'auto va tout va
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-09-2017, 22:05:58   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Top tu n'as pas traîné!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-09-2017, 22:24:13   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Cooool!!! Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-09-2017, 09:29:03   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
(11-09-2017, 23:08:05)Cali-Puma a écrit : J'imagine que c'est le principe du tri-métal, sinon effectivement je n'en vois pas l'intérêt
Pas certain que la couche du milieu soient plus "molle" , par contre il y a tout un bordel de formage et traitements de(s) surface(s) selon le fabricant.
(12-09-2017, 06:49:49)jayce a écrit : ...pour être "scolaire"...
loi de la physique de base, veut que lorsque deux corps se rencontrent, ça soit toujours le plus faible en densité, qui se plie.
Alors petite rectification de l'exposé , il ne faut pas confondre "densité" et "dureté" (resilience-ductilité-etc).
Par exemple le plomb est bien plus dense que l'aluminium et pourtant il est plus "mou"  Wink.
Voilà c'était la minute du gars qui ramène son grain de sel , bon week-end angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
16-09-2017, 17:57:52   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Bonjour à tous Wink
Nouveau bloc réceptionné.
Petite ballade à Bruxelles une fois  LOL
bon à la vue du prix d'un bloc je me soustraie à quelques verifs avant de charger.
1 k20a2 ? check
2 clef de 19 pour faire tourner le villo ? check
3 5 tours de villo? check
4 contrôle du carter d'huile? check
5 fuites eau huile apparentes? check?
6 des réparations ou interventions hasardeuses? ooouupppssss mais rien de grave.
On peut embarquer et rentrer à la maison.
une fois rentré à la maison deux heures passées plus tard.
[Image: 200982SAM1396.jpg]
[Image: 227518SAM1399.jpg]
Allez hop on le met à hauteur et on contrôle puis on démonte.
[Image: 112151SAM1401.jpg]
Une partie des réparations un peu bizarre mais rien d'irrattrapable !
[Image: 875008SAM1404.jpg]
[Image: 844009SAM1405.jpg]
Puis une fois les périphériques déposés... en route pour le grand nettoyage et l'entretien.
[Image: 450987SAM1406.jpg]
[Image: 725906SAM1411.jpg]
je passe commande lundi de pièces chez mon concessionnaire.... la suite bientôt Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
16-09-2017, 18:30:59   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
T'assures grave Cool
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
16-09-2017, 19:21:40   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Salut Éli,
Bonne nouvelle Wink
...petite question ( et la derniere LOL ) concernant le bloc cassé...les vis qui se dévissaient des bielles, si j ai bien compris, ca devaient engendrer des grosses vibrations, voir des gros claquements métalliques avant que la ou les vis se dévissent complément...et que le chapeau de bielle se fasse la malle ?
En attendant que la ou les vis se desserrent complètement...le conducteur aurait dû entendre un clcalclacclaclac pendant quelques temps ?
mp si tu préfères, et je peux effacer mon post si cela pose pb Wink
(Modification du message : 16-09-2017, 19:26:28 par JP32.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-09-2017, 22:03:58   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Nan jp32, je ne pense pas que le conducteur ai eu le temps d'entendre quoi que ce soit...
Ce sont des blocs qui tournent haut d'origine et en roulant ça tourne assez haut aussi... Il aura suffit qu'il s'insère sur une route en accélérant suffisamment pour que ça pète d'un coup... En fonction du régime, ben ça claque ou ça vole...
Bonne nouvelles en tous cas l'ami!!!! Wink
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
16-09-2017, 22:27:37   -   RE: [ civic EP3] k20 ouvert :(
(08-09-2017, 21:13:54)eli wallach a écrit : [Image: 435695SAM1388.jpg]
mais les vis ne sautent pas comme un rivet...et ne se dévissent pas en une fraction de seconde...donc le temps qu'elles se dévissent, cela doit se faire sur des kilomètres....et en attendant , ça doit claquer fort...impossible de ne pas l entendre...après ce ne sont que des suppositions, mais je ne comprend pas que les jeux créés par les vis en train de partir ne puissent pas s entendre...?
BiSBAR Hors ligne
16-09-2017, 22:55:44   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Bien joué mec ! Quand on sait le sérieux du bonhomme, on a pas de doutes sur la suite ! J'espère que tu me la montreras un jour ... la voiture LOL
Allez amuses toi bien pour la suite Smile
Instagram : @bisbar_45
16-09-2017, 23:42:57   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
en fait les vis ne se sont pas dévissées ; elle se sont étirer ou allonger si tu préfère Wink du coup les vis qui s allongent = plus d'espace pour le coussinet et bim.... ( la distance entre chaque filet de vis devrait etre de 100 on est au dela du double.
j'ai essayé de dévisser; c'est serré au couple donc c'est un mauvais montage des coussinets qui est en cause !
16-09-2017, 23:54:21   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Ou alors ça s'est étiré quand le reste à pété, et la vis a pu prendre un débris qui donne l'impression qu'elle a été démontée ?
Parce que ça parait bizarre qu'ils soient intervenus sur le bas moteur, et puis un coussinet qui commence à se faire la malle ça s'entend avant.
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
16-09-2017, 23:57:05   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Bonne nouvelle, elle sera bientôt de retour sur la route Yes
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
17-09-2017, 07:41:55   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
(16-09-2017, 22:55:44)BiSBAR a écrit : Bien joué mec ! Quand on sait le sérieux du bonhomme, on a pas de doutes sur la suite ! J'espère que tu me la montreras un jour ... la voiture LOL
Blush Blush Blush
(16-09-2017, 23:54:21)folken a écrit : Ou alors ça s'est étiré quand le reste à pété, et la vis a pu prendre un débris qui donne l'impression qu'elle a été démontée ?
franchement et maintenant peu importe Rolleyes j'ai tourné la page je me concentre sur la remise en route Wink
(16-09-2017, 23:57:05)yanou62 a écrit : Bonne nouvelle, elle sera bientôt de retour sur la route Yes
bientôt c'est un mot très "vague" Big Grin
17-09-2017, 11:09:06   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
voici ma mission ce matin:
1 dégraisser pleinement le bloc en extérieur
2 nettoyer et / ou refaire les filets et taraudages de tous les périphériques
3 contrôler les sondes en place
4 nettoyer les plans de joints des périphériques
5 déposer toutes les fixations acier rouillées ou abimées pour aller au thermo laquage ou galva je sais pas encore.
( le thermo laquage me conviendrait mieux car on choisit la couleur mais par chez moi ca se facture au forfait et donc avec 5 kilos minimum de poudre.... va falloir trouver d'autres pièces de l'auto à thermo laquer ^^ et le galva c'est pas vraiment beau esthétiquement Sad
Bonjour K20
[Image: 241722SAM1413.jpg]
bon ca commence bien; je devais pas être bien réveillé; en voulant retirer les durites d'eau la clef ripe et bim casse la sonde de température.  Facepalm
[Image: 798731SAM1414.jpg]
et le dégraissage commence
[Image: 777873SAM1418.jpg]
[Image: 567906SAM1419.jpg]
puis le temps que la graisse accumulée se liquéfie je dépose les fixations à restaurer. deux exemples entre autres.
[Image: 932290SAM1416.jpg]
[Image: 131463SAM1420.jpg]
dégraissage sommaire mais on peut travailler plus sereinement  Smile
[Image: 578359SAM1419.jpg]
puis une demie satisfaction: quand j'aurais les coussinnets à faire je vais gagner un temps fou ^^
[Image: 700540SAM1421.jpg]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
17-09-2017, 13:43:16   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
C'est pas une sonde de température que t'as cassé, mais le capteur cliquetis LOL
Heureusement on en trouve des pas cher sur Ebay Wink
Ou alors motive toi à récupérer celui sur le bloc HS
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
17-09-2017, 14:36:16   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Ce qui va surtout être chiant c'est d'extraire l'ancien.
Mais du coup vu que c'est pas une sonde, tu peux percer pour l'extraire sans crainte de mettre de la limaille partout dans le circuit.
69 - Rhône France
17-09-2017, 16:34:04   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Une douille de 22mm en 6 pan, ca viens tout seul Rolleyes
Pense a une douille longue pour le remontage
17-09-2017, 16:47:32   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Ben on dirait que c'est cassé à ras sur la photo ...
Mais à la réflexion, c'est vrai que je ne vois pas l'empreinte sur la partie cassée (et ce serait bizarre d'arriver à casser ça avec un coup de clef), donc je ne regarde peut être pas au bon endroit.
69 - Rhône France
17-09-2017, 16:59:43   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
[Image: 21706001_10208141657857629_911442943_o.j...e=59C0C493]
17-09-2017, 17:12:50   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Effectivement.
Sur la photo j'avais l'impression que le rond qu'on voit au dessus de l'empreinte hexagonale faisait partie de la fonderie du bloc Big Grin et que le blanc au milieu était le reste du filetage
17-09-2017, 19:11:47   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
(17-09-2017, 13:43:16)Nicodrift a écrit : C'est pas une sonde de température que t'as cassé, mais le capteur cliquetis  LOL
J'ai dis sonde car c'est le premier truc qui m'est venu; je ne connais pas du tout le k20 donc tout est nouveau pour moi la dessus Wink
j'ai déjà récupéré celui du bloc hs!
(17-09-2017, 16:34:04)Nicodrift a écrit : Une douille de 22mm en 6 pan, ca viens tout seul  Rolleyes
ou une clef a œil LOL
j'ai avancé sur la rouille:
quelques éléments touchés mais pas de quoi prendre peur.
[Image: 814088SAM1432.jpg]
[Image: 887050SAM1433.jpg]
[Image: 647837SAM1434.jpg]
[Image: 690335SAM1435.jpg]
[Image: 635844SAM1436.jpg]
[Image: 411674SAM1437.jpg]
[Image: 805735SAM1438.jpg]
[Image: 601207SAM1440.jpg]
j'ai aussi dépose le solenoide de vtec: pas de limaille dans le filtre ca me change de l ancien bloc  Big Grin
[Image: 960494SAM1439.jpg]
j'ai aussi depose la modine en vue d'un bon degraissage.
[Image: 873165SAM1444.jpg]
J'ai attaqué la pipe d'admission:
les reniflards fonctionnent bien apparemment ^^
[Image: 321986SAM1446.jpg]
[Image: 725578SAM1447.jpg]
[Image: 235772SAM1451.jpg]
(Modification du message : 17-09-2017, 20:58:36 par eli wallach.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
17-09-2017, 21:06:00   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Ça va le faire avec ce nouveau coeur! !! Wink
jayce Hors ligne
18-09-2017, 07:34:35   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Au niveau nettoyant dégraissant moteur efficace, il y a Mafra. On le trouve en station service un peu partout ici à la Réunion. Au niveau métropole, je pense que ça doit se trouver aussi facilement. On le dilue avec de l'eau de robinet (économique) à + /- de proportion selon saletés à enlever, on met dans un vaporisateur (de préférence noire ou opaque car au soleil dans un pulvérisateur translucide style récupération d'un Ajax vitre ou équivalent, le produit s'évapore) et pshiiit pshiit et jet d'eau. Pour les endroits les plus encrassés, on peut rajouter un coup de pinceau ou brosse à dents qu'on sacrifie pour l'usage.
https://www.amazon.fr/Mafra-Supermafraso...B00GMHMEEA
Y a aussi Flowey, Yacco nettoyant jante, Tract 90 de sud est chimie....
18-09-2017, 19:06:25   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
moi le meilleur dégraissant c'est le sp98 et le prix est imbattable Big Grin
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-09-2017, 20:52:40   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
(18-09-2017, 19:06:25)eli wallach a écrit : moi  le meilleur dégraissant c'est le sp98 et le prix est imbattable  Big Grin
Du devrais passer a l'e85 pour encore plus d'économies Wink
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
18-09-2017, 21:02:32   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Essence F en jerrican + pinceau + cuvette.
18-09-2017, 21:11:13   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Je vais essayer.
(18-09-2017, 21:02:32)Glurk a écrit : Essence F en jerrican + pinceau + cuvette.
Je vais essayer aussi lol
BiSBAR Hors ligne
18-09-2017, 21:15:56   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
Pour la rouille j'utilise du Desoxytol , c'est un transformateur , ça marche bien Wink
Et non c'est pas effrayant à ce niveau effectivement ^^
19-09-2017, 06:46:28   -   RE: [ civic EP3] k20 remplacant trouvé!
(18-09-2017, 21:15:56)BiSBAR a écrit : Pour la rouille j'utilise du Desoxytol , c'est un transformateur , ça marche bien Wink
Qui a dit que les RHD étaient des sacs à rouille ??? ^^
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 027 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 191 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 552 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 126 648 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 79 849 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 379 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 275 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [EK-R] Séparation à venir ? D16A9-ED7 469 72 885 23-01-2019, 15:40:29
Dernier message: gui29
  [EP2] Besoin de conseille pour modification à venir yeye 3 1 579 21-10-2017, 17:58:03
Dernier message: alex77
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 099 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
