eli wallach
18-08-2017, 20:02:08 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Bonsoir à tous.
Bon beh la première étape de ce qui va être un long processus est passée.
L'auto est rapatriée et est dans le garage.
Si l'on occulte le fait que le moteur soit en panne; l'auto est super propre en extérieur; l'intérieur l'est encore plus; les sièges sont à peine usés; électriquement tout est fonctionnel; une seule éraflure est à déplorer sur un coin de pare choc arrière; j'ai potassé le carnet d'entretien qui est...........rempli par la concession Honda de 0 à 102000 miles! L'auto en a 113000.
Donc dire que l'auto n'a pas été entretenue serait clairement un mensonge.
Serait elle alors "saccagée"? je n'ai aucun moyen de le dire à ce jour.
Voici donc ma question depuis ce matin: Si je suis tombé en panne au bout de même pas 50 bornes; pourquoi le vendeur; ne serait ce qu'une seule fois; décroché son téléphone depuis l'incident? cela restera un mystère!
Dans les jours à venir je vais lever l'auto et voir:
1 si quelque chose de cassé apparaît en extérieur du moteur
2 si rien; d'où vient la fuite d'huile
3 vérifier si le moteur n'est pas bloqué
4 ouvrir par le bas au besoin.
wait and see.
quand l'auto va tout va
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
18-08-2017, 23:06:55 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Ça se voit!!!
En tous cas, chapeau pour ton self contrôle et ton recul sur la situation...
Après, un moteur ça se remplace facilement là dessus...
Je suis curieux de tes investigations et en attente des résultats du coup..
eli wallach
19-08-2017, 07:13:52 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
(18-08-2017, 23:06:55)nonovtec a écrit : Ça se voit!!!
De toute évidence, le k20 aura pas mal de difficulté à passer par le dessus; à moins que je ne me trompe.
Ais je besoin de tomber tout le berceau inférieur pour déposer le moteur ou le k20 passe t il par le dessous sans retirer le berceau?
Un bloc échangé laisse forcément des traces sur la mécanique....j'y serais attentif  Merci.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
19-08-2017, 10:24:09 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Sur l'EP3 tartée qui ma servi de donneuse, j'ai bien galéré a le sortir par dessus, berceau plié, face avant éclatée, aucuns remords j'ai tout coupé et tordu..
Dis toi que la peinture de la traverse a forcément eu des marques.
Pareil, avant même de sortir le bloc, tu démonte juste le papillon, et t'as accès très facilement au code moteur, sans te torde dans tout les sens..
Je pense que juridiquement, si le bloc est pas matching number tu peux obtenir gain de cause..
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 091
Sujets : 234
19-08-2017, 15:25:24 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Bon courage,
Je suis aussi ton sujet en espérant que tu arrives à te faire plaisir avec cette EP3 en la remettant sur la route
(Modification du message : 19-08-2017, 15:26:49 par JP32.)
eli wallach
19-08-2017, 20:30:25 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
(19-08-2017, 09:10:48)Démon a écrit : Tu enlèves le capot et pare-choc avant puis le sort par le dessus avec une chèvre de levage.
Par le dessous il te suffit de regarder cette photo pour comprendre que çà ne passera pas sans tout déposer :
![[Image: 13590273_82011042...037351_n-4fe8675.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/c/d/7/13590273_82011042...037351_n-4fe8675.jpg)
Effectivement  je préfère perde un peu de temps a tout démonter autour du moulin. Merci à toi
(19-08-2017, 10:24:09)Nicodrift a écrit : Sur l'EP3 tartée qui ma servi de donneuse, j'ai bien galéré a le sortir par dessus, berceau plié, face avant éclatée, aucuns remords j'ai tout coupé et tordu..
je vais voir à ca; merci du conseil
(19-08-2017, 10:25:30)DocteurH a écrit : A priori un bloc changé n'à pas le même code moteur que celui de la plaque constructeur tout simplement .
Bon courage .
je vais comparer avec mon V5
(19-08-2017, 15:25:24)JP32 a écrit : Bon courage,
elle me le rendra au centuple
prjct-civic
Sujets : 23
19-08-2017, 21:48:34 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
héééé bah ... je viens de lire tout depuis le debut , qu'elle malheureuse histoire ... c'est une histoire pour te faire revenir au 4G ? :P
Aller courage mon ami , pour avoir deja eu une histoire sur une vente de voiture qui a duré deux ans , c'est très long , pensant mentalement , si aucune protection , sa coute très chére et toi tu rajoute à ça le faite que c'est un étranger ..
bravo pour le recul que tu as reussi à prendre sur cette histoire , mais je pense que c'est la meilleure solution , malgré tout ça , il est fort possible que même avec une très longue procèdure que tu venais à gagner , le vendeur n'aurait eu que les réparations à rembourser ou autre , mais meme quand tu demandes le maximun au tribunaux , rare sont les fois ou c'est accepter ..
(Modification du message : 19-08-2017, 21:49:08 par prjct-civic.)
eli wallach
20-08-2017, 17:13:24 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Bonsoir à tous
Bon voici le topo.
deux découvertes: entretoise au dessus du carter cassée net et carter huile fissuré.
et ceci.....la pipe d'admission est pleine d'huile.
pour faire simple; je vais pas m'embêter à aller plus loin avec ce bloc; il est HS. L'ouvrir diagnostiquer et réparer couterait sans doute aussi voir plus cher qu'un remplacement.
je le dépose de l'auto et cherche un k20.
je l'ouvrirais par pure curiosité; récupèrerais ce qui peut me servir comme déco post-apocalyptique dans mon garage...
la suite donc au prochain numéro...là je vais m'ne boire une; je suis blazé
eli wallach
20-08-2017, 17:31:53 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
on saura bien assez tôt s'il s'agit d'une bielle ou non !
mais tant que la baie moteur est vide je vais en profiter pour quelques travaux de réfection; nettoyage et autre.
Je compte déposer le berceau et les trains avant afin de réparer certaines choses qui me plaisent pas tellement : soufflets de rotules inferieurs HS; soufflets d'amortisseurs hs...
Sinon je suis très agréablement surpris par cette RHD: la rouille n'est présente que sur la ligne d'échappement et surtout l'intermediaire; je n'ai trouvé en tout et pour tout que deux vis M6 grippées; toutes les agrafes plastiques sont en bon état...
la suite au prochain numéro
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-08-2017, 18:58:36 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Oui ou alors un raté de vitesse...
Très courant sur EP3 les sur régimes 5-->2 au lieu de 5-->4...
En général, c'est quand même les soupapes qui volent en premier...
Je crois aussi que tu as meilleur temps de te trouver un autre K20 plutôt que d'essayer de magouiller celui ci...
Bon courage.!!!
RaneK
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France Messages : 186
21-08-2017, 09:30:10 - RE: [ civic EP3] Retour chez Honda...et c'est la tuile :(
Je pense qu'il était déjà fatigue au vu des dégâts... peut être comme d'autres disent, il y a eu quelques "test" sur le voyage du retour.
Après je sais pas si c'est un mal pour un bien car si elle était arrivé chez toi roulante il te serrait probablement arrivé la même chose à la 1er arsouille... au moins là tu repart sur de bonne bases et tu sais ce que tu vas mettre dedans
(Modification du message : 21-08-2017, 09:48:20 par RaneK.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 992
23-08-2017, 11:22:26 - RE: [ civic EP3] c'est la tuile :(
Tu peux sortir le moteur par le haut facilement, il suffit de :
Sortir le parechoc, la traverse du haut et le radiateur,
Débrancher le faisceau et le mettre dans la baie (ou le débrancher du bloc partout),
Sortir les durites d'eau à l'arrière du bloc,
Sortir les cardans,
Dé-clipser les câbles de shift,
Desserré le collecteur d'échappement.
Ensuite avec la chèvre tu lève, tu dévisse les 4 supports, et ça passe.
Pour ma part, ça a juste frotter un peu la boite a fusible en plastique a droite, dévisse la par précaution ou fait plus attention que moi, et les durites métallique on effleuré le joint de baie de baie de parebrise, ça aurait pu être évité mais aucun dégât toute façon.
Pas de rayure sur la face avant, rien.
Par contre j'ose pas imaginer le reposer dedans
eli wallach
30-08-2017, 20:54:16 - RE: [ civic EP3] c'est la tuile :(
Bonsoir à tous
bon l'ep3 est immatriculée depuis ce matin malgré le fait qu'elle soit inutilisable
J'ai avancé la dépose du moulin; tous les périphériques sont déposés et stockés dans une armoire en attendant d'être remontés.
j'ai de fait démonté les phares pour les remplacer par des lhd neufs.
J'ai aussi déposé la pipe d'admission qui a révélé un demi litre d'huile et pas mal de morceau d'alu ....
Deux vis grippées sur tout l'ensemble de la baie moteur: suis bluffé
Ce week end je vire le k20 et attaque le nettoyage de la baie moteur. J'ai déjà commencé les recherches du moteur remplacant sans succès ce soir...
Là ou je suis agréablement surpris c'est sur la mécanique en général de l'EP:
Les cardans et les trains se démontent à une vitesse folle sans n'avoir à tout démonter tout autour
La suite très vite.
