Bonjour à tous,
Bon et bien voilà, une page va bientôt se tourner. J'ai décidé de mettre la civic en vente. Je n'ai plus l'utilité d'une voiture dédiée 100% à la piste. Clairement la voir prendre la poussière en attendant la prochaine sortie piste ça me fais un peu ch**r. Et comme je ne vais plus sur piste aussi souvent qu'avant, une voiture plus polyvalente fera tout aussi bien l'affaire tout en me donnant la possibilité d'aller me balader sur route avec (si tout se passe comme prévu la prochaine sera une jap aussi
Pour ceux qui veulent une voiture clinique, il y a quelques finition à faire à gauche, à droite. Mais pour ceux qui veulent une pistarde efficace avec un atmo énervé elle est prête à l'emploi.
Donc voilà, si il y a des intéressés n'hésitez pas
Pour le prix je vais l'afficher à 12000€ négociable devant la voiture.
Je fournirais avec la voiture :
- Le jeu de jantes piste avec des R888 à finir
- Les sièges avant d'origine
- Les pistes de disques avant neuve avec la visserie nécessaire aux remplacement
- Une sonde AFR neuve
Et voilà la liste des pièces de la config actuelle :
Moteur :
b18c4
culasse b18c6
Pistons B16b
Arbres cames brian crower stage 2
Poulie d'arbres à cames réglable golden eagle
Carter cloisonné Moroso
Collecteur d'admission Shunk 2
Papillon d'admission 68mm
Admission perso avec prise d'aire dans le phare droit
Collecteur d'échappement 4 en 1 DC sport
Ligne fait maison en 60mm avec 2 silencieux intermédiaire et silencieux final KHS
Injecteur RC310cc
Mano de pression d'essence
Régulateur de pression d'essence AEM
Radiateur d'huile moteur 11 rangées
Radiateur d'eau mishimoto
Bougie iridium NGK BKR8EIX
Récupérateur de vapeur d'huile
Ressort de soupapes renforcé
Coupelle de ressort de soupapes renforcé en acier traité
Calculateur hondata S300
Gestion faite par CR tune (225cv / 215Nm)
Transmission :
Boîte de vitesse civic ek4
Embrayage renforcé exedy stage 1
Volant moteur allégé fidenza
Synchro de boîte carbone synchrotec
Autoblocant Quaife
Roues :
Rota grid 7x15 ET40
Toyo R1R 195/50R15 (pneus ar à prévoir)
Rota sleapstream 7x15 ET40
Toyo R888 195/50R15
Châssis :
Combiné fileté BC racing
Barre anti rapprochement avant et arrière Summit
Arceau 6 points soudé
train avant sur silent bloc renforcé énergy suspension
triangle avant supérieur réglable Shunk 2
Bras arrière de carrossage réglable buddy club P1 racing
Renfort de train arrière ASR
Barre anti-roulis arrière d'intégra type R (22mm)
Cale avant/arrière 20mm
Freinage :
Maître cylindre et mastervac d'intégra type R
Durite aviation avant
Étrier avant 6 pistons Ksport
Disque avant 286mm
Étrier arrière d'intégra type R
Disques de MG zr
Habitacle :
Intérieur vidé/déblaxonné
Harnais sparco 4 points (conducteur et passager)
Baquet passager no name, dossier réglable
Baquet conducteur sparco REV plus (tissu un peu déchiré)
Volant sparco
Manomètre zenki racing (tempé d'eau, tempé d'huile, pression d'huile)
Manomètre ratio air/essence AEM
Suppression air bag conducteur et passager
Extérieur :
Phare avant à fond noir
Feux arrière civic ph2
Pare choc avant civic coupé + lame avant de civic type R
Pare choc arrière de civic ph2
Vitre teinté arrière
Aileron carbone type spoon
Rétro carbone type spoon
Je pense que je n’ai rien oublié
Je la mettrais sur leboncoin dans la semaine, mais si elle peut partir pour quelqu'un d'ici ce serait cool.
A+
