gineto
15-05-2014, 13:43:14 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
quand le piston comprime, les soupape d'admission et d'echappement sont ouverte en même temps pendant un laps de temps (croisement de soupape, RFA + AOE)
donc le RV calculer en statique n'est pas le même en dynamique, une partie de la compression est perdu.
généralement on augmente le RV statique comme tu l'as fait tout en posant des AAC plus méchant, avec plus de croisement, de manière à avoir un RV dynamique cohérent.
avec une grosse augmentation du RV statique comme tu l'a fais, sans changer les AAC donc sans croisement augmenter, le RV dynamique va aussi fortement augmenter, d'ou le fait tu vas avoir des compressions beaucoup plus forte...
donc des contrainte supplémentaire sur piston/bielle/vilo mais aussi culasse/joint
y a pas forcément de règle sur le RV dynamique, mais pas expérience, moins tu as de RV statique plus tu peux mettre de l'avance sans avoir de cliqueti, et inversement, plus tu as de RV plus il faudra retarder l'avance à l'allumage pour ne pas avoir de cliqueti.
Donc, si tu cumule des forte compression + une avance agressive, gros risque de cliqueti et surfauffe du bloc
Je dis pas que ça marchera pas, mais que ça me parait pas homogène et que ça peut être risqué... et que c'est dommage de devoir faire une reprog pour en refaire une autre si tu compte changer d'AAC pas la suite
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
25-05-2014, 21:08:06 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Super!
Tu fais un rodage de combien??
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
26-05-2014, 15:06:07 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Genre avant et apres rodage pour en estimer l'efficacite
URSS expat
gineto
31-05-2014, 18:36:31 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Monté jusqu'à ça veut pas dire viser cette valeur !
900° max en pic (pas constant)
750°C en moyenne (700-800)
je crois qu'un F20C d'origine ça tourne dans les 820°C, et j'avais mesuré dans les 760°C d'origine sur l'EK3.
les Pro de la carto seront mieux répondre, éxemple... bonne lecture :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-how-...ages-carto
En gros, tu sortira plus de watt avec plus d'avance et donc des EGT plus froid, mais tu t'approchera du cliqueti dans certaines conditions...
(Modification du message : 01-06-2014, 15:26:39 par gineto.)
steph94
Sujets : 29
14-06-2014, 12:20:28 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Bonjour à tous,
je vous donne un peu de news depuis le temps ^^
La carto avance bien, elle est même presque fini, reste plus que quelque finition à faire mais là on est bien, elle est bien énervé
Les afr sont bon en pleine charge (13.6:1 , on va essayé de les mettre à 13.4/13.5 mais même en enrichissant elle veut pas y aller...pour l'instant) et en tempé d'échappement elle dépasse pas les 750° )
Mon silencieux intermédiaire est fabriquer, reste plus qu'à le posé ^^
Donc voilà, dès qu'elle est fini et validé (après quelque test :P ) je prend rdv chez BR pour le passage au banc
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
15-06-2014, 00:48:56 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Me tarde de voir une vidéo
Ça a l'air niquel tout ça
Quand tu es passé du b16 au b18 il était stock?et t'avais la y21
Qu'elle était tes impressions niveau moteur?
Genre c'est le jour et la nuit?ou tu te dis ouais c'est légèrement un peu plus puissant ?
Bon la j'imagine que ta carto au petit oignons etc...
Ça doit être violent
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 15-06-2014, 00:51:58 par black-civic93.)
steph94
Sujets : 29
15-06-2014, 09:28:12 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
J'irais faire un petit tour cette aprem, je verrais si j'ai l'occase de faire une tite video ou pas
Quand j'ai mis le b18, les interne étaient stock mais j'avais quelque pièce dessus (volant moteur alléger, embrayage stage 1 (celui qu'a cassé), pipe d'admi shunk2, papillon en 68mm, collecteur 4/1 et la ligne HKS qui le bridais énormément (52mm interne) :/ )
Mais c'était vraiment le jour et la nuit, plus coupleux en bas et beaucoup plus violent en haut (sans oublié le kif de rupter à 9000rpm ^^ ) et les passage aux banc le montre bien :
b16a2 :
166.9cv à 7800 rpm
152.8N.m à 5881 rpm
B18c6 (avant toute gestion, et passage en 4 chez MRC) :
193.1cv à 8429rpm
177N.m à 6698rpm
B18c6 (après la gestion de coubi, et passage en 5 chez BR) :
204cv à 8438rpm
188N.m à 6467rpm
Pour le prochain passage, j'espère dépasser la barre des 210cv, on verra bien ^^
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
15-06-2014, 18:51:23 - RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : petite vidéo p.37
ça à l'air de bien marcher !!! Même si le plus intéressant avec ce genre de moteur n'est pas un départ arrêté mais bien les reprises entre 2 virages ;-)
En tout cas félicitation
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
