7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[civic EK*] (steph94) => Une page va se tourner
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-05-2014, 22:10:01   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
même remarque ! c'est risqué... un caillasse sur la route et au revoir le bloc Confused
l'embout de mise à l'air sur l'OCC c'est celui que je t'avais filé ?
mon montage a évolué depuis le temps et tu devrais mettre une mise à l'air bien plus grosse Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-05-2014, 22:13:23   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
ouai je vais le remonté Wink
yes c'est l'embout que tu m'avais passé, du pense qu'il faudrais une mise à l'air plus grosse? Ya aucune contrainte qui "bride" le passage des vapeures pourtant Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-05-2014, 22:45:02   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
Il y a encore un cache en plastique qui couvre.
[Image: 13824747355_d5f14f753b_o.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-05-2014, 22:58:15   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
nan moi je l'ai plus ce cache là Wink
Mais je vais voir, soit je le remonte un peu, soit je fixe une petite taule de protection au berceau ...
Je vais réfléchir Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
06-05-2014, 23:03:17   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
Plaque en plastique ou pas, tu te sors sur un vibreur ou un gros bac, ou une pierre passe la dessous, tu l'arrache et tu serre comme un gland Confused Confused
TA60 & BB9
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-05-2014, 23:04:31   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
ouai, vu comme ça je vais le remonté, me connaissant sur les vibreur ... LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 23:21:54   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
Disons que ça serais con de passer du temps et des ronds dans un bloc qui poutre pour le serrer comme un con car t'a voulu mettre ton filtre à huile bas...
TA60 & BB9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-05-2014, 09:55:51   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
en gros t'as une mise à l'air aussi grosse que chacun des deux tuyaux qui y rentrent... faut que ça ventile plus dans le décanteur pour que les vapeurs du bloc ne soient pas freinées
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
07-05-2014, 14:14:11   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
Okok, bah je vais modifier tout ça Wink
En plus je supprime la fameuse boite noir qui est derrière le bloc donc il va ventiler à fond, faut que l'OCT suive Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-05-2014, 14:54:05   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
j'avais comprit Wink c'est pour ça que je te le dis, car y aura encore plus de vapeurs à évacuer après !
Si tu peux, je veux bien connaitre le diametre des AAC, la zone morte de la came.
Et si t'y arrive, le bout de came, à peut près quel rayon/diametre ça fait.
Puis si quelqu'un connait le ratio des culbuteurs...
Je suis en train de dessiner les cames Toda C vs Crower 3 en fonction des spec données et comparer la différence (ouverture fermeture croisement) avec les calage préconisés mais me manque ces infos (ça vaut ce que ça vaut mais ça évite de les avoir sous la main et jouer du comparateur) Sac
(Modification du message : 07-05-2014, 14:57:31 par gineto.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
07-05-2014, 16:23:19   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
ça aurait été super intéressant de connaitre la diff, mais d'une j'ai tout remonté et en plus j'ai pas ce qu'il faut pour mesurer tout ça, sauf les diamètre au pied à coulisse :/
Mais si ça peut t'aider, j'étais tombé sur cette page en fouillant :
http://www.lyonel.orconhosting.net.nz/camspecs.htm
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2014, 14:12:05   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : sa sent la fin p.35
Bonjour à tous,
ça y es la civic à retrouver son coeur, reste encore pas mal de taf à tout rebrancher mais si il pleu pas de trop (ce qui est mal partit pour l'instant LOL ) ça devrait bientôt tourner Twisted
support de filtre à huile repeint et filtre à huile rehaussé Wink
[Image: img_2926.jpg]
embout pour les vapeures d'huile monté ainsi que la pastille de sablage pour bouché la sortie d'origine
[Image: img_2927.jpg]
Volant moteur/embrayage remontés
[Image: img_2928.jpg]
boite remontée
[Image: img_2931.jpg]
haha ça fait plaisir de le revoir à sa place :P
[Image: img_2929.jpg]
Et une bonne batterie ne sera pas de trop pour démarrer vu la compression ^^
[Image: img_2932.jpg]
[Image: img_2930.jpg]
Donc voilà, sa commence à devenir bon, elle sera prete pour folembray en juin je pense, le boitier hondata a été expédié avant hier donc il sera là avant même que j'ai commencer le rodage à mon avis LOL
to be continued ... Twisted
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2014, 14:46:22   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Il est encore bas ton filtre je trouve Confused
TA60 & BB9
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
10-05-2014, 17:54:58   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Je vois que tu as une vrai voiture dans la cour =) c'est une r26 ?
Beau taff sur ton moteur ! Ca va etre simpa
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2014, 19:54:44   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
vroomdams : nan t'inquiète, c'est la photo qui fait ça, là il 6cm plus haut que la dernière fois et il ne dépasse plus du tout donc aucun risque d'arrachement Wink
Après pour les chance qu'un caillou vienne le percer, je dirais qu'elles sont égale à celle qu'un cailloux éclate le carter inférieur donc c'est bon Wink
vivic73 : nan c'est une r25 f1team, t'as une photo page 34 je crois Wink
merci, ouai j'espère que sa va donné comme il faut :P
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2014, 20:08:01   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Il est plus haut que la traverse?
TA60 & BB9
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2014, 20:20:16   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Sur les ph1 ya pas de traverse Wink
Mais il est au dessus de la partie inferieur de la face av
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2014, 20:28:26   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
La partie basse de l face avant c'est ce que j'appelle traverse inférieure en fait LOL
Si il est plus haut que cette partie ça va, au même niveau ou en dessous c'est du suicide Confused
TA60 & BB9
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2014, 20:59:13   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Ah ok LOL
Bah la premiere foie il etait au meme niveau et là il est au dessus.
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
12-05-2014, 11:44:30   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
tu as mis quoi comme aac du coup?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
12-05-2014, 13:22:53   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Ceux d'origine pour l'instant, le budget m'a pas permis de tout mettre d'un coup Wink
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
12-05-2014, 14:18:39   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Hey je la connais celle la ^^
Sympat tout ce remontage , je te MP
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-05-2014, 18:17:43   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Bon ça tourne ? LOL
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
12-05-2014, 19:38:12   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Ouai Julien, t'as dû l'apercevoir une fois ou deux ^^
Et non pas encore, merci aux orages de ce week end pour m'avoir empêcher de taffé LOL
J'ai juste pu faire le circuit d'huile et remonté quelque babiole mais rien de concrès :/
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2014, 07:29:00   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
du coup tu as quoi comme RV avec ces AAC stock ?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
13-05-2014, 12:50:55   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Alors ça c'est une bonne question LOL
Sa se calcul comment?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2014, 13:52:49   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
si j'ai bien suivi t'as juste changer joint coussinet ressort piston B16B.
tu passe de 10,3:1 à 11,9:1, voir plus si t'as rectifié la culasse et joint plus fin
t'as prit les compressions avant démontage ?
prend les pour voir LOL
c'est peut être trop violent pour des AAC stock, je sais pas si ça va apprécié la blague Confused un B16B c'est 10,8:1 de RV...
J'aurais attendu d'y jeter des AAC avant de démarrer, minimum des poulie réglable pour mettre plus de croisement et calmer tout ça
Sinon, refaire une carto pour réduire l'avance surtout dans les tours... tu peux toujours en enlever une poignée sur l'allumeur pour dépanner, et vérifier que t'es pas trop pauvre
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
(Modification du message : 13-05-2014, 15:31:32 par gineto.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
13-05-2014, 19:51:58   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Ouai c'est a peu pres ça Wink
Piston b16b et la culasse qu'est raboter jusqu'au cote reparation depuis le joint de culasse de la derniere fois Wink
Sinon joint de culasse d'origine Wink
Pour le rodage je pense pas que sa posera probleme, puis de toute façon j'ai le hondata qui va arriver avec une base map pour mon set up donc les avances seront petite a mon avis, et apres on fera la carto avec les afr et une sonde de tempé d'échappement Wink
Je prendrais les compressions pour rire, deja a la main j'ai sentis que c'était plus costaud LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-05-2014, 07:33:12   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
déja sur le D15 en passant d'un RV de 9,6 à 10,3, les compressions étaient passées de 13 bar à 15 environ, ça rend le bloc plus nerveux mais gare au cliqueti Wink
(Modification du message : 14-05-2014, 07:33:41 par gineto.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
14-05-2014, 08:16:01   -   RE: [civic EK*] (steph94) => objectif 200++ : moteur/boite en place p.35
Ouai c'est sûr que chauffe dur ma dedans en HC ^^
  [EG4] Une page se tourne.. Bapt 182 14 817 03-02-2023, 00:24:51
Dernier message: Bapt
  [ Civic ED7 ] Ma 4g coup de coeur : news page 2 oyo78690 48 9 974 03-03-2018, 09:14:43
Dernier message: oyo78690
  [EK9] une page se tourne tonix 519 93 227 02-10-2017, 13:23:45
Dernier message: nicola007
  [Civic ED7] Petite Kanjo sur Arnos -> page 2 pzb motors 77 15 798 21-04-2015, 18:48:21
Dernier message: pzb motors
  Civic Coupe 1.6i SR VTEC - HS - Nouvelle Bavaroise Page 4 KeluK's 122 22 769 19-06-2012, 08:32:05
Dernier message: KeluK's
  Ma Civic EE9 1.6 VT (A VENDRE!! Page.4) floozy 100 25 233 11-05-2011, 23:59:50
Dernier message: sanboy
  CRX EE8 : une page se tourne..... bobynou 65 17 775 21-02-2011, 23:51:30
Dernier message: bobynou
  Civic vendu ed9 photo page 11 HypnotiZe 312 63 461 24-12-2010, 17:41:25
Dernier message: benji94
