steph94
Sujets : 29
06-08-2013, 22:42:10 - RE: [civic EK*] (steph94) => vs R11turbo page 22 (folembray juillet 2013)
Bonsoir à tous,
Bon allez, pas la peine de vous faire patientez plus longtemps, maintenant que je suis sûr que la mise à jour 2013 va avoir lieu je peu en parler
Donc au programme, sortir 200++ tout simplement .Parcequ'un atmo qui marche, c'est bien, mais un atmo qui envoie du lourd, c'est mieux
Donc pour tout ça, faut augmenter le taux de compression, donc là pas 36 solution, pistons d'EK9 (plus pointu que ceux d'origine)
Suite à la plus grosse compression, il faut une meilleure évacuation des gaz, donc ligne en 60mm full inox de prévu (on va même faire les cochons en passant sous le réservoir plutôt que de le contourner, pas d'inquiétude, il y aura un total de trois pare chaleur ) ah et en passant, la HKS est en 54mm externe donc une sacré bride pour un b18c6 :/
Et vu que ça évacue mieux, faut que sa remplisse mieux, donc rampe de 4pap provenant d'une gsxr 750 srad pour avoir un diamètre interne de 48mm par papillon
En bref, faut que ça envoie du lourd et que sa respire à fond
Voilà les deux seule photo que j'ai, en même temps j'ai que ça comme pièce pour l'instant, mise à part les coudes pour faire la ligne mais c'est pas interessant ça
Donc voilà, vivement la rentré qu'on commence à attaqué tout ça :P
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
07-08-2013, 11:01:47 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++
Tu va voir qui pour faire ta carto au petit oignons après installation de toutes ses vitamines?
tu va décaler le vtec à 5000?
pour la pipe d'admission faut la faire sur mesure?
du coup il va te rester le papillon du b18c6?
mp si tu compte le vendre pour faire respirer un peu mieux mon ptit b16
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 07-08-2013, 12:21:45 par black-civic93.)
steph94
Sujets : 29
07-08-2013, 13:11:16 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++
Merci a tous
Pour la gestion, je ne sais pas encore, un pote voulais me la faire mais j'arrive pas a mettre la main sur le logiciel donc je pense que c'est coubi qui va s'y coller a nouveau (c'est déjà lui qui m'a fait celle que j'ai actuellement et il a fait du super taf, faudrais que je la passe au banc avant toute les modif pour voir combien il a réussit a me sortir de watt )
Pour le vtec je sais pas si je le décalle ou pas, a méditer
Ouai la ça va être tout en sur mesure, je vais couper la pipe d'admi du b16 pour récupérer la bride et les amplacement d'injecteur pour la souder au 4pap et après pipe sur mesure pour pouvoir fixer mon ancienne limace pour aller chercher l'air devant.
Yaura aucun filtre, juste 4 ou 5 grillage avec des maille fine a plusieur endroit
black-civic93
Sujets : 40
07-08-2013, 17:29:51 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++
tout depend a combien de tour tu ressort dun virage
perso vtec decalé je prefère ca arrache beaucoup plus quand tu reaccelere sortie de courbe et quand tu la boite plus courte c'est encore mieux
un virage que je passe en 3 à 5500 tours pour la réacceleration:
vtec a 5200 niquel ca de la peche
vtec a 5800 6000 (normal) bha ca fait off- on donc bof
et avec la boite plus courte je le passe a 7000 tr avec le vtec a 5200 je te laisse imaginer le changement
(Modification du message : 07-08-2013, 17:31:26 par black-civic93.)
gineto
07-08-2013, 19:46:14 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++
sympa tout ça, mais je suis pas super optimiste...
Déja le régime du Vtec, vaut mieux faire ta carto sur banc pour le mettre là ou il faut, sans avoir de on-off, ça c'est pas toi qui choisit.
Pour les ITB, ne t'attends pas à gagner en perf avec, tu gagnera juste en réactivité.
T'as une photo de l'autre coté des ITB ? Souvent c'est désaxé à cause des injecteurs, le plus dur sera d'ajuster la pipe et la rampe pour avoir un diametre constant (ou au moins pas d'escalier restrictif)
Y aura surement de la perte avec une température d'air plus élevée, prévoir une prise d'air, mais sans créer de perturbation devant les cornets.
Et si possible (place dispo), faire des essais pour ajuster la longueur des cornets pour optimiser certains régime (y a une formule théorique pour ça).
Faire un montage propre pour la mesure de la depression, la gestion est très sensible à ça et à la température d'air.
Faut une boite de réserve d'air qui récupère toutes les durites de depression, et mettre le MAP dessus.
Coubi à déja mappé un D16A9 ITB, devrait pas y avoir de souci la dessus, d'ailleurs je crois qu'il l'a mappé en fonction de la position papillon, pas avec la depression comme ça se fait généralement, justement pour avoir moins de souci...
(Modification du message : 07-08-2013, 19:49:56 par gineto.)
steph94
Sujets : 29
07-08-2013, 20:29:56 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++
Ouai tinquiete on va faire ça bien, tout bien aligner (quitte a mettre quelque coup de dremel ici ou là pour que sa tombe nikel )
Pour l'air plus chaud, yaura pa de souci, l'écope qui m'amene l'air en ce moment ira jusqu'a l'entré de la limace, comme ça avec la vitesse elle sera gavé en air frai, et a basse vitesse elle prendra l'air chaud certe, mais en quantité necessaire
Mon collecteur sera également bandé de A a Z pour diminuer les radiation de chaleure
Pour la depression, pareil le montage sera clinique, on mettera un T sur la durite qui ira des itb à la boite à dépression pour le capteur MAP, comme ça il y aura moin de turbulence et de distance (meme si dans l'absolue ça ne changera pas grand chose avec un circuit étanche
J'ai déja demander a coubi, il m'a dit pareil, il taf sans le MAP avec des itb apparement mais bon on verra ça l'heure venu, faut tout monté déjà
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
17-09-2013, 00:13:07 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // news 16/09
C'est... droit comme ligne ! Beau taff en tout cas !
Perso sur la mienne, ligne inox sans PF, sans Cata, Dia 63 : et bien en effet quand tu décélère ça fait vraiment des gros retour. Pour peu que tu sois un peu riche au niveau des AFR, c'est parfait :-)
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
