roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
11-08-2007, 16:23:46 -
bon euh pour le freinage, t'es vraiment pas obligé de prendre du EE8 pour l'arriere, c'est le meme train que sur ED...
pour l'avant ça peut valoir le coup de mettre un freinage de EE, mais je pense que de ED ce sera suffisant!!
et comme te le dit pino, tu es bon pour changer le maitre cylindre, voir le mastervac et aussi le repartiteur de frein aisni que le cable de frein a main....
et pour eter honnete et pour avoir tres serieusement etudié la question les amis!!
Si vous prenez une EC9, que vous montez un train EE, le freinage, que vous renforcez le chassis.... ben vous avez presque le poids d'une EE mais avec un moteur qui ne marchera pas aussi bien...
vous cassez pas trop la tete non plus... foutez les disques a l'arriere, chager le MC et le repartiteur, et bricolez les carbus... vous allez passer a 105cv a tout casser pour un comportement bien agressisf et ce sera tres bien!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
TyNoS
Sujets : 42
12-08-2007, 10:44:01 -
^^ sa fait plaisir de voire que le poste avance.
Enfin je suis de retour , jvais faire un petit tour pour voire les dernieres news 8)
roms
Sujets : 30
14-08-2007, 11:59:28 -
deepthroats, alors pour le mastervac je ne suis pas a 100% sur...
mais les MC de EC/ED/EE sont tout les 3 differents...
et pour ton train arriere... je me demande si tu peux monter des disques sur les moyeux tambours... je crains qu'il ne faille les trains complets...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
14-08-2007, 12:12:57 -
deepthroats, je te confirme que ça freinera pas... j'ai monté un MC de D14 pour verifier l'etat de mon ED a l'epoque, et ça fonctionnait, mais pas assez de puissance au MC, il refinait sur le dernier cm de la pedtale....
Ah et au fait pour l'histoire du compresseur a l'admi, si vous voulez monter ça, il vous faut des carbus soufflés comme sur R5 GTT...
et pour ce qui est de faire 4 carbu de D14...
je vous conseil de voir ça bien avant de monter, car de souvenir ça ne s'addaptait pas par rapport au format des pipes d'admi...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
deepthroats
18-08-2007, 13:33:17 -
salut touf, alors ca marche tes 4 carbu???
pour ma part de retour de vac j'ai pu desserrer les 2 vis du deuxieme carbu et j'a pu faire ma modif
voila le boiseau avec son ressort, veuiller a couper 3 ou 4 spire( 3 ou 4 tours)
perso j'en ai coupé 3 pour voir, faite la meme modif pour l'autre ressort puis mettez les a côté et verifier si ils ont la meme longueur(au cas ou rectifier le tire )
puis enlevé le capuchon noir en plastique qui est sur chaque boiseau
avec
sans
il ne vous reste plus qu'a tout remonter
pour l'instant j'y est testé sur 15 kms et les monter en regime son plus franche et plus direct avec un jolie bruit metalique au silencieu
voila les resultat de mon experience
TyNoS
Sujets : 42
18-08-2007, 13:38:58 -
Tu pourrai essayé de voire niveau consommation pour moi .
Mais techniquement, si on roule pepere, il ne devrai même pas avoir de grosse différence non ... ? C'est un peu comme si je montai un tirage court sur la poingné d'acceleration d'une moto ?
TyNoS
Sujets : 42
18-08-2007, 14:34:49 -
Ok deep, tien moi au juste pour la conso .
Xtr, c'est toi qui le vends ce KAD maison ?
Pour ec9 je sais pas ce que sa vaut ... pour les carbu j'ai entendu parlé de ralenti instable et compagnie ...
2spoon2
23-08-2007, 12:47:05 -
sa sa monte normalement mais y faut modifier l'aile . y faut 2 ail de civic et 2 de crx . il faut couper les ailes au niveau de la moulure , garder le haut de l'ail de la crx et garder le bas de l'ail de la civic avec la moulure comprise , puis faut souder les 2 morceau ensemble , enfin c'est ce qu'on ma dit... a comfirmer
ps: faut voir si ca tombe bien avec le pc av et la lame qui a entre le pc et le capot...
roms
Sujets : 30
23-08-2007, 13:08:21 -
euh quel est l'interet?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
23-08-2007, 14:28:26 -
deepthroats, pour info les veilleuses EC et ED sont les memes... il faut juste faire gaffe a ph1 et 2... tu en trouves a la pelle!
et meme en neuf tu cherches un peu sur le net et t'en trouves a 25 la paire...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
24-08-2007, 12:27:21 -
ah ok tu cherches des veilleuses touning!
ben pour ton info ça existe aussi pour ED7 ce type de veilleuses crystal il suffit de chercher...
apres si ton projet c'est de monter une face de ED9 ben t'as du boulot...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
deepthroats
25-08-2007, 15:23:28 -
roms a écrit :ah ok tu cherches des veilleuses touning!
je veux juste modernisé un peu la face AV. je sais que ca existe pour ED7 mais je les ais pas encore trouver en noir
je vais tout faire pour evité de monter la face AV de ED9 car j'ai horeur de faire de la carrosserie
