[civic 92/00] roll center adjuster ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-02-2011, 11:29:53   -
Je l'ai ce bouquin ^^ je l'avais acheté à une course de GTP à Dijon....
TurboR a écrit :la logique a l'heure actuelle:
ressorts souples et grosses barres anti roulis Twisted
c plus confort, et ça tient mieux, couplés a des flancs hauts et/ou mous ça donne des réactions trés prédictibles. mais les réglages sous-vireurs c lourd a force LOL
J'ai pas de barre antiroulis devant, et j'ai des ressorts assez mou.
J'ai l'air d'être sous vireur ? LOL
[Image: dsc8908.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-02-2011, 23:10:13   -
Oui bon Big Grin
HS-on : jolie photo
HS-off : mais concretement, avec des RCA pour civic, la caisse va descendre de combien? Avec mes bilstein / eibach a l'avant je suis déja rabaissé assez bas, et descendre plus serait assez chaud...
Et je pense pas être le seul dans ce cas.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-02-2011, 23:26:58   -
gineto a écrit :...
Au lieu de mettre de l'OEM j'ai prit des RCA, pas encore monter...
il faut pour ça avoir des amoros reglable pour rehausser l'avant de l'auto du coup...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
08-02-2011, 23:47:10   -
J'ai bien compri que tu les a pas encore montés, mais a force de taff sur les schémas et tout, y'a pas un lien direct entre la longueur du RCA aftermarkt et l'OEM?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-02-2011, 00:45:28   -
Tu est sur que c est pas le contraire un colegue avait un probleme.
Avec c est combinet zenky il etait rabaissé a fond a l avant et quand meme trop haut
donc pour moi ça remonte la caisse.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2011, 08:53:50   -
non, ça descend bien la caisse, le bras tombe plus bas, donc l'amorto aussi ...
les RCA c'est + 0.75" par rapport à l'OEM, donc environ 1,9 cm
ensuite faut faire le ratio entre la longueur du triangle (pivot / rotule) et la longueur pivot / amorto
j'ai pas encore fait le montage ni prit de mesure, mais j'éstime le rabaissement à environ 1.5 cm max
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2011, 10:46:31   -
gineto a écrit :non, ça descend bien la caisse, le bras tombe plus bas, donc l'amorto aussi ...
le rapport c'est environ 2/3 sur civic Wink
RB26: tu n'est pas sous-vireur visiblement, mais dans un autre post j'ai vu que tu avait bôcoup de carrosssage devant, donc tes réglages ne sont pas orientés sous-virage LOL contrairements aux vehicules de serie actuels Wink
Bernard Darniche
Fixman Hors ligne
09-02-2011, 10:58:19   -
je plussoie gineto, les RCA rabaissent la voiture si on garde la même longueur d'amorto: le bras inférieur où est attaché l'amorto s'éloigne vers le bas du porte-moyeu
Rbi, faut bien différencier adhérence et équilibre. Il est clair que sans barre anti-roulis devant tu doit bien motricer et que ça doit bien lever la patte intérieure en entrée de courbe
pour pousser les setup actuels: barre anti-roulis plus rigide à l'avant qu'à l'arrière pour bien garder les 2 roues arrières au sol
en entrée de virage c'est un régal de stabilité mais les passages sur des bosses l'arrière se décale beaucoup trop LOL et la motricité est horrible
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
09-02-2011, 19:01:34   -
Si jcompte 2cm jsuis foutu xD
Faudrait changer les Eibach par plus haut :S
Passer en combinés filetés ouais^^
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2011, 19:23:36   -
Skeilz a écrit :Si jcompte 2cm jsuis foutu xD
non 1.3cm LOL
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
21-03-2011, 00:16:54   -
Hello, je fais une réfection complète des trains roulants,
étant fortement rabaissé, je souhaites passer à des Roll Center Adjuster.
J'ai vu plusieurs modèles, à votre avis, lesquels sont à conseiller ?
Hardrace, J's racing, Buddy Club ???
Voilà.
ACC93 Hors ligne
21-03-2011, 00:26:47   -
J'ai des Hardrace ils sont très bien Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
21-03-2011, 16:44:12   -
ACC93 a écrit :J'ai des Hardrace ils sont très bien Wink
Merci, je vais voir, j'ai fait un devis pour triangle inférieur J's racing + RCA Wink
Je verrais, vu que je monte toutes mes pièces en même temps sa va être dur de faire un feedback juste sur cela Big Grin
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-03-2011, 21:53:41   -
il "semblerai" vue ce que j'ai vue sur les forum ricain que les meilleur soit les rca mfactory, pour la simple et bonne raison qu'ils ont un teton pour les graisser. mais bon, il faut les demonter pour graisser quand meme ....
Fleche j'ai pri les hardrace Sac
ACC93 Hors ligne
22-03-2011, 23:25:06   -
JDMsol91 a écrit :
ACC93 a écrit :J'ai des Hardrace ils sont très bien ;)
Merci, je vais voir, j'ai fait un devis pour triangle inférieur J's racing + RCA ;)
Je verrais, vu que je monte toutes mes pièces en même temps sa va être dur de faire un feedback juste sur cela :D
Je veux bien un lien pour les triangles inférieur J's racing stp :yes:
Shikamaru Hors ligne
23-03-2011, 10:13:18   -
J'ai les MFactory aussi, mais pas moyen de faire de feedback, trop de trucs changés en même temps^^
J'ai un deuxième jeu qui traine chez moi Wink
Life is what you make it..
Mickey_Willis Hors ligne
23-03-2011, 10:53:06   -
Pareil je suis en Mfactory, tres bon matos, et pour le graisseur il faut faire attention pour le graisseur, car il ne passe pas si on a l'abs, il faut virer la bague qui a sur le cardan pour que ca passe, enfin du moins dans mon cas c'etait ca, peut etre parcque les cardans de K series sont plus gros.
Sinon JDMsol, tu parles de triangles inferieurs j's racing? t'as une photo?
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-03-2011, 18:46:24   -
Hello pour les triangles inférieurs J's Racing :
http://www.jsracing.co.jp/js3/index.asp?...&xKEYWORD=
Ref : CLFL-H3
[Image: nengun-2841-02-jsracing-strengthening.png]
Price : 25,200 JPY soit environ $311 ou 220,60€ Wink
Le moins cher que j'ai trouvé :
http://www.n1concepts.com/J_s_Racing_Fro...lfl-h3.htm
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
23-03-2011, 18:49:01   -
En dirait des trains d'ek
URSS expat
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-03-2011, 19:08:23   -
psyco a écrit :En dirait des trains d'ek
La photo c'est des triangles d'EK9.
Même sur le site de J's Racing officiel, quand tu reprends mon lien
et que tu cliques sur la photo, sa te sort une photo plus grande dont
voici le lien :
http://www.jsracing.co.jp/js3/gal/WriteI...G_0011.jpg
Citation :&FName=ek9/IMG_0011.jpg
La différence EK9 vs. EK4 :
http://www.ek9.org/forum/suspension/3136...p-bar.html
Topic sur les Ball Joint intéressant sur EK9.org
http://www.ek9.org/forum/suspension/2195...joint.html
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-03-2011, 20:58:37   -
triangle EK9 = EK4
sur le lien d'ek9.org, ce ne sont pas des triangle d'EK sur deuxième la photo.
je vois pas trop l'intérêt d'acheter le triangle complet, ce n'est ni plus ni moins qu'un triangle stock avec des SB rigide, ce qui revient beaucoup moins chers en remplacent directement les SB
ACC93 Hors ligne
23-03-2011, 21:45:47   -
Ça a l'air interessant !
bozzo77 Hors ligne
23-03-2011, 23:28:47   -
Pour les EG6 par contre j'ai pas trouvé de photos Sad
quand il pleige c'est qu'il pleut et qu'il neige...
et quand tu fait prire, tu fais peur et tu fais rire.
[Image: hondaciviceg9greyjdmavatarnomvs7.jpg]
24-03-2011, 10:38:48   -
Merci Jdmsol, pour l'instant j'ai jamais vu de triangles inferieurs vraiment interessant, j'avais juste vu ceux de chez omni power en alu, mais t'as qu'une partie du triangle qui est dispo.
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
24-03-2011, 12:31:14   -
Mickey_Willis a écrit :Merci Jdmsol, pour l'instant j'ai jamais vu de triangles inferieurs vraiment interessant, j'avais juste vu ceux de chez omni power en alu, mais t'as qu'une partie du triangle qui est dispo.
Ouais tout comme chez Wicked Tuning Wink
http://wickedtuning.com/honda-civic-92.html
[Image: 4092-FLCA.jpg]
psyco Hors ligne
24-03-2011, 12:51:38   -
Et c'est même pas rotulé...
URSS expat
ek4
24-03-2011, 12:58:06   -
+1
je voulai pas faire mon chieur, mais la c'est meme pas des pieces "tuning", c'est de l'oem, ca a pas grand chose a faire dans le topic Oops!
si on peut revenir a l'idé de depart du topic, au moin sur la geometrie au sens large, ca serai sympa, merci Oops!
24-03-2011, 13:26:46   -
Desolé bob bipbip c'est juste que cette histoire de triangle inferieur j's m'intriguait étant donné que je n'en ai jamais vu malgrès mes longues recherches concernant des triangles inferieur alu ou autres Wink
ek4
24-03-2011, 13:36:35   -
pareil, ca m'intrigai aussi. je suis allé sur le site de j's racing, et j'ai ete enormement decu Confused des pieces oem, strictement rien d'exceptionnel, meme pas foutu de vendre un truc avec un peut plus de chasse ni rien. Confused
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
24-03-2011, 17:15:19   -
bob_bipbip a écrit :pareil, ca m'intrigai aussi. je suis allé sur le site de j's racing, et j'ai ete enormement decu Confused des pieces oem, strictement rien d'exceptionnel, meme pas foutu de vendre un truc avec un peut plus de chasse ni rien. Confused
Visiblement c'est le cas ouais :'(
Au moins omnipower ont essayés de faire un truc original !
Et pour en avoir eu entres les mains, c'est du léger et costaud ! Twisted
