Blackwater19
18-12-2008, 13:52:34 - [civic 1500 gt] achat
Bonjour bon etant degouter de pas avoir de lude je me rabat sur une honda civic 1500gt de 1985. Seulement la boite et cardan sont hs. Le vendeur me fourni la boite et cardan mais faut remonter. Bon etant mecano je devrais m en sortir. Mais y a t il des trucs a eviter ou faird pour pouvoir gagner du temps? Car apres l avoir qemonter je dôit la passer au controle technique et faire 500km pour la ramener chez moi. Donc autant bien la remonter. Voila elle est a istres. Si jamais des personnes veulent m aider gratuitement n hesitez pas a me mp. Voila donc j attend vos conseils patiament merci. La voiture me coute 350euro pieces a monter incluse! Donc en gros j aurait plus cher du trajet que de la voiture. Voila
totorina
18-12-2008, 14:01:00 -
vas y fonce, à ce prix la, et si bien sur elle est complète et en état correct, c'est une affaire ! Rien de particulier à te dire sur le montage, c'est un rêve, surtout vidange de boite à la 10W40 et hormis cela, RAS.
Bon courage et présente ta belle...
A++
Blackwater19
18-12-2008, 14:18:28 -
Merci. Mais dans la boite on met pas de la 70w80 par rapport a la pression? Car 10w40 c est fluide pour une boite de vitesse. Je vais voir si je peut avoir les 2 civib 1500 gt pour 550euro. Une donneuse sa peut toujours servir... Mais il y a personne de istres pour m aider
Blackwater19
18-12-2008, 14:46:18 -
Ah 10w40 c est top sa couteras moins cher et sa pue moins. Car
La 70w80 bonjour l odeur. Bon a part mettre la 10w40 il y a d autre truc a savoir? La boite est facilement changeable? Ou faut tout sortir? Cas je serait surement dehors pour la changer! Voila merci pour l info 'huile'.
totorina
18-12-2008, 15:05:47 -
surtout écoute nous, met bien de la 10W40 !
Sinon tu vas voir, tu déposes les cardans, une plaisanterie la dessus, et après avoir déposé les divers choses nécessaires, tu fais ton tour de boite, de mémoire comme ça, 5 boulons, plus les petits en dessous, et ça sort..
Blackwater19
18-12-2008, 17:28:28 -
Ok merci pour les infos! Beh maintenant faut que je voye pour y aller. 500km quand meme! Juste aller et 500 retour
