choix d'un volant moteur allegé sur bloc B
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2007, 08:41:08   -
l'équilibrage se fait comment: manuellement par rapport au reste ou sur une becane ?
nb: désolé de poser cette question mais je suis pas mécano LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
01-06-2007, 12:14:03   -
mmm, j'y connais que dal en meca, il faut faire quoi pour changer son VM en gros ? Pièces à démonter, matos à avoir ?
Merci.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
01-06-2007, 19:21:14   -
Nautiljon a écrit :mmm, j'y connais que dal en meca, il faut faire quoi pour changer son VM en gros ? Pièces à démonter, matos à avoir ?
Merci.
comme si tu changeai un embrayage !
il faut tomber la boite de vitesse , les cardans ...
Sujets : 83
Réputation : 23
03-06-2007, 18:44:55   -
Faut sortir le moteur pour ça ou c'est accessible par en dessous ? Y'a pas un topic qui montrerai pas à pas avec des photos tout ce qu'il faut faire ?
Par ce que si je peux pas le faire moi même je vais pas payer 500€ de main d'oeuvre pour faire ça sachant que mon embraye est loin d'être mort :/
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-06-2007, 19:26:47   -
ca qu'il faut savoir c que la main d'oeuvre pour changer un embrayage ou un volant moteur est la meme donc a toi de voir mais un mec ne te prendra pas moins cher meme si ton embrayage est bon c ce qu'il faut savoir un mec cool te prendra dans les 150 € pour faire ça et uniquement ça mais il y a quand meme du taf (environs 5 a 6 heure a vitesse normal )
Sujets : 83
Réputation : 23
03-06-2007, 20:50:19   -
Wai je me doute bien que c'est kiff kiff qu'un embrayage en gros mais ce que je voulais savoir surtout c'était comment fallait s'y prendre de A à Z pour savoir si j'en était capable et si j'avais le matos.
Si faut sortir le moteur j'ai pas ce qu'il faut par exemple...
Mais bon si faut 5 à 6 heures de taff, vaut mieux avoir un pote qui s'y connais ou avoir un bon tuto. Si vous en avez je suis prenneur !
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
03-06-2007, 23:03:04   -
kim sur le principe ton vm est lui aussi equilibré par rapport a lui meme donc en principe pas besoin de refaire tout equilibré sur la mienne je en l'ai pas fait et aucun soucis et je doute que quelqu'un en ai deja eu ... se serait d'ailleurs interressant a savoir qui a un des soucis suite a un echange de vm par un allégé
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-06-2007, 23:40:27   -
euroblack a écrit :kim sur le principe ton vm est lui aussi equilibré par rapport a lui meme donc en principe pas besoin de refaire tout equilibré sur la mienne je en l'ai pas fait et aucun soucis et je doute que quelqu'un en ai deja eu ... se serait d'ailleurs interressant a savoir qui a un des soucis suite a un echange de vm par un allégé
ce qui est bien a faire c d'equilibrer le volant moteur avec l'embrayage et le meca meme si il n'y a presque rien a faire car tous les volant moteur et autres pieces perf sont deja equilibrées ( heureusement d'ailleur )
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 286 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 631 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 915 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 515 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 930 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [CRX ED] Volant moteur allégé, équilibrage? mikavtec 34 14 421 28-08-2012, 22:09:20
Dernier message: mikavtec
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 375 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 137 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 271 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur? Naxos 10 4 253 23-01-2011, 13:58:20
Dernier message: Blista
