cherche pièces S14 (a deplacer svp)
pouil Hors ligne
15-10-2009, 21:18:08   -
salut a tous
je vien d'aller jeter un oeil sur le bon coin et je ne vois pas la voiture en question :roll:
sinon c'est vrai que j avais déja pensser a cette solution, mais le soucis c'est la place justement, mais bon je prefere remettre 3000 eu voir plus dans une voiture que dans une réparation Confused
De plus c'est plus simple de réparer un moteur qu'un chassi LOL et moin couteux...
-----xsra VTS 2.0 HDI-----
---------Silvia S14----------
folken Hors ligne
15-10-2009, 22:56:07   -
pouil a écrit :De plus c'est plus simple de réparer un moteur qu'un chassi LOL et moin couteux...
Heu, clairement non ... un sr20 j'en ai un au sous sol, et à part en pied de table, y'a rien à en faire.
Moi aussi je pensais le réparer, mais quand j'ai vu le massacre j'ai abandonné Confused
99% du temps c'est les coussinets qui flanchent, et quand c'est mort, c'est mort Confused la limaille se fout partout, flingue les aac, le turbo, le vilo, absolument tout ...
Si j'avais voulu le refaire, c'était 5000€ minimum, et sans compter la main d'œuvre Confused
La meilleure chose à faire ça reste encore de récupérer le tient pour le mettre dedans.
pouil Hors ligne
16-10-2009, 17:58:18   -
a ba autant pour moi je oensait que c'etais moin couteux que sa Shock
sinon je ne vois pas la voiture sur LBC, elle doit déja etre parti, domage pour moi... Cry
folken Hors ligne
16-10-2009, 18:42:33   -
Tu peux t'en tirer pour moins cher, mais une réfection même "basique" te reviendra vite à 2/3000€.
Rien que le vilebrequin, c'est 1000€ neuf chez nissan Confused
+ les joints (parce qu'il faut l'ouvrir pour le nettoyer à fond).
+ la pompe à huile, fortement conseillée, mais assez chère.
Faut voir pourquoi il a cassé, et l'étendue des dégâts, mais si on veut une réfection propre et en envisageant le pire, 5000€ ça me parait pas excessif.
Quand c'est la lubrification qui flanche, le pire arrive très vite Confused on peut en arriver à remplacer le turbo si il a tourné à sec ou avec de la limaille, ou bien la culasse si les paliers d'aac se sont abimés.
Si t'as un moteur d'occasion dont t'es suffisamment sûr de l'état, ce serait une folie de vouloir refaire un bloc qui a coulé une bielle.
A moins d'en profiter pour le renforcer dans l'optique d'aller chercher les plus de 350/400cv, mais là on part dans des budgets de prépas assez dingues parce qu'il faudra que tout suive autour aussi ...
pouil Hors ligne
16-10-2009, 18:59:36   -
a ouai quand mème, j'avais pas vu tout sa!! Shock
ba de toute facon je compte remettre mon moteur actuel, mais je pensais que j'orais peut etre pu refaire l'autre moteur en perte de temps avec un budget assez restreint Confused , mais je pense que sa va etre vite régler LOL *
obii Hors ligne
17-10-2009, 00:13:16   -
*HS*
han c'est l'ancienne a tim Neutral
*HS*
Bon courage pour les réparations !!
folken Hors ligne
17-10-2009, 00:20:31   -
pouil a écrit :mais je pensais que j'orais peut etre pu refaire l'autre moteur en perte de temps avec un budget assez restreint Confused
Celle sur LBC, le moteur y était plus de toutes façons (il était démonté, on sait même pas si il était cassé en fait, il l'a peut être récupéré pour une autre), donc ça règle la question Confused
pouil Hors ligne
17-10-2009, 15:55:13   -
salut
a ok je pensais que le moteur y etaitr encore mais HS!! LOL
ba oui ducoup sa règle la question comme tu dit folken Confused
enfin je vais encore attendre un peut voir si je peut trouvé une caisse pas très chère, sinon ba je mettrais le prix de la réparation... Confused
PS: je suis vraiment désolé pour tim... huééééééééé moi!!!!!!!!! Evil
pouil Hors ligne
21-10-2009, 20:59:24   -
salut a tous,
voici un peut de news, j'ai donc acheté la voiture de SWANN84, une S14 de 96 avec 116500 au compteur en boitoto prix: 3000euros
la voiture est un peut démonter, mais a l'air en bonne état général, mise a part le devant qui a dut touché un peut Confused mais rien de trop grave (sa se redresse LOL )
donc je vais pouvoir enfin débuter mon projet, récupérer le chassi de cette voiture (avec surement 2 3 pieces en meilleur état que sur ma 94 Big Grin ) et remettre mon moulin avec ma boite manuelle dedans.
j'ai vraiment envie de prendre mon temp pour la refaire et sortir une voiture niquel!! 8) je metrai des photos de l'évolution de temp en temp Wink
en tout cas j'ai 2 3 questions a vous demandé:
- sur la carte grise de la 96,la puissance est de 9CH alort que sur ma 94, elle est de 8CH, je sais que c'est a cause de la boite auto, mais plus précisement pourquoi??
- et est que le passage en boite manuelle sur une caisse basé en boite auto, sa dérange pour passé le contrôle technique??
-Je ne pense pas que se soit "homologué" mais est que je risque d'être verbaliser pour cette modif??
folken Hors ligne
21-10-2009, 21:03:42   -
Ca pose pas vraiment de problème, c'est pas le genre de trucs qu'ils contrôlent généralement ... du moins, j'ai jamais vu personne qui s'est fait emmerder pour ça (de toutes façons, les flics le voient pas sur la CG si c'est une boite auto ou manuelle, à moins de connaitre vaguement le vin ou de savoir qu'elle devrait faire 8cv).
Le cv fiscal en plus est du à la boite auto effectivement.
Ca vient de la méthode de calcul, le régime moteur pour une vitesse donnée intervient dedans et la boite auto n'a pas la même démultiplication sur le rapport considéré ... si ça tire plus court, ça augmente la puissance fiscale. edit: bon, en fait, apparemment ils prenaient la moyenne de la vitesse sur tous les rapports à 1000rpm ... la boitoto est sans doute désavantagée du fait qu'elle a un rapport de moins, et/ou qu'elle tire plus court.
Maintenant, ils prennent aussi les rejets de CO2 en compte (ce qui revient au même, une boite auto consomme davantage).
Pour ton swap, pense qu'il y aura des sécurités à shunter sur le faisceau de la boite auto, et que l'ecu (et la carto) sont différents.
Sinon, plus simple (mais y'a du boulot), tu reprends tout tes faisceaux.
Le pont est différent aussi, tu tireras plus court avec celui de la boite auto.
Et la longueur de l'arbre aussi, faut récupérer le tient.
Pour le reste, c'est du classique, pédaliers, circuit hydraulique, etc ...
pouil Hors ligne
21-10-2009, 21:22:37   -
ok, sa me conforte alort LOL
ba oui j'avais déja pu lire qu'il falait faire une paire de modif sur le circuit electrique sur le forum, je pense reprendre tout mon circuit et comme tu le dit, va y avoir du boulot!! Confused
enfin de toute maniere je prefere la mettre vraiment a nue et reprendre tout a zéro, c'est sur que sa va prendre un certain temp mais au moin la voiture sera niquel.
pouil Hors ligne
24-10-2009, 13:22:36   -
salut à tous,
alort voici un peut de news, j'ai commencer a vider l'intérieur de la voiture,(très sale d'ailleur) j'atten pour démonter la mécanique car j'ai pas asser de place, mais sa va venir Big Grin
[Image: 347981Photo0694.jpg]
[Image: 274969Photo0695.jpg]
j'ai remarquer qu'il y a un boitier(comme un ECU mais plus petit) a la place de la pédale d'embrayage:
[Image: 406901Photo0685.jpg]
je ne sais pas à quoi sert se boitier, si quelqu'un pourrait m'eclaircir sa serait sympa
Big Grin
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 760 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  [s14] conseil choix de couleur pieces moteur jim69 35 5 234 21-03-2012, 17:17:17
Dernier message: onlytaquet
  A mettre en POST-IT svp... RTA S14 en Francais.... 09s14 21 7 893 30-07-2010, 11:18:38
Dernier message: Genux888
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 8 966 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  cherche pièces 200sx de 91 crocodimix 5 2 717 15-10-2007, 10:50:34
Dernier message: crocodimix
  cherche pièces de prépa pour RS13 Shindara 1 1 895 08-06-2007, 09:14:14
  peut t on deplacer un piston de sa chemise NSX2015 1 1 511 11-08-2006, 12:23:03
Dernier message: streetbike
  Cherche Site pour vilbrequin S14 NSX2015 19 4 367 26-01-2006, 23:52:19
Dernier message: NSX2015
  Cherche infos/photo de S14 avec jantes de 350Z redman 28 6 835 09-12-2005, 03:02:57
Dernier message: jojo13
  Cherche info sur aileron silvia s14 K's Tsuchiya 3 2 930 26-09-2005, 19:42:45
Dernier message: redman
