leito
20-03-2006, 13:01:26 - cherche connaissance pour un moteur rs 13
slt a vs
je recherche un moteur de 200 sx rs 13 an 90 car le mien
a casser ou alors si des gens connaisse des occasion qu'il me contact par mp car etant donner que je sui sur japan car depui peu longtemp
JE GALERE
merci d'avance
leito
27-03-2006, 13:11:08 -
slt
je crois que mes cylindre sont ovaliser car j'avai refai tout le haut du moteur
joint de culasse
distri
toute les courroi accessoire
joint cul de soupape bien sur avant je les avai roder
segmentation
piston
culasse rectifier
buter et disque d'embrayage
car je les acheter avec le moteur serrer (2 piston de fondu suite a une prepa)
j'ai rouler un moi puis rebelotte
l'huile moteur et ressorti par la jauge du niveau d'huile moteur
soit mon ba moteur et mort
soit un piston de percer car j'ai une une bougi de fondu elle faisait du clic ti
et surment la segmentation
voila ?
leito
27-03-2006, 13:12:42 -
Asphalt Burner,
je vai voir ca ,merci
