changement joint cache culbu mx5
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-06-2005, 22:46:43   -   changement joint cache culbu mx5
je doit changer ce joint demain
qui l'a deja fait ?
sinon,
pour l'ordre de serrage, j'ai ce site:
http://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
[Image: torque.jpg]
pour le couple, il me donne 43-78 inch lbs
la clé dynamo que je vais emprunté ne seras certainement pas sous cette unité de mesure
j'arrive par mes conversion a :
5 n/m à 9 n/m ou 0.5 kg/m a 0.9 k/gm
Vous pouvez me confirmer ma conversion ?
Merci d'avance les mécanos et les mxsistes... Big Grin
autre details, je dois mettre du silicone haute temperature en plus sur certains points:
[Image: TBELT9.JPG]
je trouve ca ou ? CASTO ou NORAUTO ?
j'en met beaucoup ?
8)
merci a www.mx5passion.com , grace a qui j'ai deja trouvé ces infos !
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-06-2005, 23:32:30   -
c'est pas inch pound le lbs ?
tibo Hors ligne
30-06-2005, 23:35:03   -
43inch/lbs=0.4976 KG/m
78inch/lbs=0.9027KG/m
si si a y est j ai trouver comment ca s'ecrivait pour de vrai!! loool LOL
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-06-2005, 23:42:15   -
merci Wink
superda Hors ligne
01-07-2005, 10:49:17   -
le silicone HT, c'est pas tout simplement la pate à joint loctite?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-07-2005, 21:49:05   -
je sais...
mais par contre, j'ai essayé aujourd'hui de la changer, pour me rendre compte que celui que j'avais acheter chez un accessoiriste etait different au niveau des trou de vis...
donc j'ai remis l'ancien et je file chez mazda demain pour leur demander combien ca me couteras le changement chez eux...
car j'ai assez perdu de sous la dedans, et si je dois acheter du silicone encore etc etc...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
04-07-2005, 20:06:13   -
mazda pontoise prend 1h de main d'oeuvre, le joint coute 30 euros.
conclusion:
j'economise les 100 euros de MO, j'ai acheter une clé dynamo (30euros), ca sert toujours !
1h de MO, dire que moi j'ai mis 20 minutes pour le demontage remontage ... mdr les concessionnaires des fois.
pour info c'est 1h de MO aussi pour le changement d'huile de boite, alors que ca met 1h quand on a pas les bons outils qu'on se couche sous la voiture sur chandelles et que on se deboite l'epaule ( j'ai une epaule en vrac qui se fait la malle des fois)...
  joint cache culbuteur mathieu38420 3 2 125 06-02-2011, 12:20:45
Dernier message: stan69
  joint cache culbu mx3 v6 nash 5 1 845 12-06-2004, 16:59:28
Dernier message: Maz323
  cliquetis culbu? ou pire... sebnevers 26 2 802 17-04-2004, 16:53:15
Dernier message: Matt 323
