lolosub
subaru
88 - Vosges France Messages : 6
11-05-2017, 17:23:35 - changement de moteur
bonjour a tous , voila , j'ai une petite question
peut on installer un moteur de subaru 2.5 de 2006 dans une gt 1999 ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 264
11-05-2017, 17:27:06 - RE: changement de moteur
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération.
Il est possible de mettre un 2.5 dans une GT.
Toutes fois, si tu veux mettre le moteur complet, il te faudra aussi le faisceau, le calculateur et le tableau de bord, t'en qu'a faire la boite qui va avec car la boite de Vrx est un poile plus solide que la GT.
Vu la qualité du 2.5, je ne vois pas d’intérêt de le mettre dans une GT si tu veux mon avis.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 11-05-2017, 19:00:35 par fujiwara.)
lolosub
subaru
11-05-2017, 19:16:19 - RE: changement de moteur
ben disons que j'avais préparé mon moteur 2 litre
vilebrequin , bielle et piston forgé , volant moteur allégé , turbo VF 43
et je viens de coulé une bielle , moteur 30000 km
fujiwara
Dura lex sed lex
11-05-2017, 19:24:11 - RE: changement de moteur
Niveau modif c'est tout ce qu'il y avait?
Combien de pression?
Remapé par qui?
(Modification du message : 11-05-2017, 19:24:41 par fujiwara.)
the fab
Sujets : 25
11-05-2017, 21:05:02 - RE: changement de moteur
Aucun intérêt de mettre un 2,5l comme ça, il vaut mieux soitnun 2.0l de STI soit un 2,5l mais avec tout les internes remplace par du forgé. Et encore même comme ça, souvent les vis de culasses ne tiennent pas.
Quand à la boite, celle de wrx 2,0 ou de GT ne tiendra pas 1000 bornes avec le couple du 2,5.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
fujiwara
Dura lex sed lex
lolosub
subaru
12-05-2017, 08:46:24 - RE: changement de moteur
(11-05-2017, 19:24:11)fujiwara a écrit : Niveau modif c'est tout ce qu'il y avait?
Remapé par qui?
aucune reprog , le calculateur etais d origine
(11-05-2017, 17:27:06)fujiwara a écrit : Bonjour,
le tableau de bord de la sub 2006 se monte dans la gt ?
(Modification du message : 12-05-2017, 08:54:21 par lolosub.)
the fab
Sujets : 25
12-05-2017, 09:19:24 - RE: changement de moteur
(12-05-2017, 08:46:24)lolosub a écrit : (11-05-2017, 19:24:11)fujiwara a écrit : Niveau modif c'est tout ce qu'il y avait?
Remapé par qui?
Oui, il se monte, c'est pas tout à fait plug and play, mais les adaptations sont minimes d'un point de vue mécanique. par contre le faisceau est à reprendre complet.
Ma voiture me dit :
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
12-05-2017, 09:45:37 - RE: changement de moteur
Mettre un VF43 sans remap, effectivement, ça n'était pas la meilleure idée.
Sinon, comme the fab et fujiwara, perso, je resterai en 2L, ça te permettrai de garder ta boite et te concentrer + sur le moteur (bon, après, si tu fais les choses bien et que tu veux repartir sur une prepa sérieuse avec un VF43, la boite, tu peux la changer d'office car ça va vite poser soucis...)
fujiwara
Dura lex sed lex
12-05-2017, 10:32:00 - RE: changement de moteur
Un VF43 sans remape, tu t'étonne que ça casse?
C'est déjà un exploit d avoir fait 30 000 km.
Elle avait combien de km avant la "prépa" ?
(Modification du message : 12-05-2017, 10:33:30 par fujiwara.)
Davdragon59
Subaru Impreza GT 99 217c
59 - Nord France Messages : 9
12-10-2018, 01:01:55 - RE: changement de moteur
Salut La Team petite question Technique ayant une Subaru Impreza GT de 1999 modèle 217 cv !
Elle affiche 180 000 KM au compteur donc au Chasis et le moteur à été changé par un concessionnaire Subaru à 150 000 KM !
Ce qui me chiffonne c'est comment peut t'on bousiller une moteur comme celui la à seulement 150 000 KM !?
Par contre tout à été fait niveau moteur !
the fab
Sujets : 25
12-10-2018, 09:31:44 - RE: changement de moteur
C'est clair qu'une simple préparation Gardena dessus et le bloc peut être mort en 5.000km... 1.5 bar au turbo sans rien modifier d'autre, ça marche fort, mais pas longtemps...
Ma voiture me dit :
- France Messages : 29 300
12-10-2018, 09:43:45 - RE: changement de moteur
c'est le cas de tous les blocs turbos
(Modification du message : 12-10-2018, 09:53:27 par TsoF.)
Davdragon59
16-10-2018, 23:07:01 - RE: changement de moteur
Bonsoir excuser moi comment fait on pour réglet un débitmètre ?
fujiwara
Dura lex sed lex
16-10-2018, 23:11:06 - RE: changement de moteur
Un débitmètre ne se règle pas.
Sinon tu pourrais aussi nous présenter ta GT.
(Modification du message : 16-10-2018, 23:12:22 par fujiwara.)
Davdragon59
16-10-2018, 23:16:05 - RE: changement de moteur
Merci, Je vais bientôt la récupéré ;-)
C'est prévus bien sûr !
(Modification du message : 16-10-2018, 23:19:03 par Davdragon59.)
