matsport
voila jai une civic eg3 et jve mettre le 130cv 1.6l 16s dedans quel sont les pieces a changé a part le moteur les demi train a lavant sont changé apré je c pas trop car je conné pas trop honda pour linstant avant je roulé en gt et ctrop de la m......e sa marche mé en panne tou le temp si on pe m aidé
giorgio.andolini
Fonction Recherche.
Y'a pas de 1.6l 130cv pour EG.
Fais un effort sur l'orthographe merci.
civic_16Turbal
il te faut le moteur complet (faisceau, boitier, boite, ...)
Après je pense qu'il s'agit d'un D16Z6 (125 ch).
hondapowaa
Sujets : 110
il a pas dit qu'il voulais mettre un 1l6 16s 130ch D'EG,juste qu'il voulais mettre un 1l6 16s 130ch.
Donc ptet qu'il compte foutre un d16a9
inferno66
Sujets : 33
exactement, c'est aussi ce que j'ai compris
une eg3 c'est un d13 donc un d16 peut etre que ca passe sans enormement de modifs
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
maxvtec
inferno66 a écrit :exactement, c'est aussi ce que j'ai compris
d16a9 ou d16z6,sa monte a peu pres pareil je pense,c'est le faisceaux qui est plus chiant vu que c'est obd-0 le d16a9
icedfluid
59 Nord France
Dans tous les cas le faisceau moteur COMPLET est a changer. Vu que l'EG3 c'est du mono-point ...
David2059
Mazda 3 MPS
icedfluid a écrit :Dans tous les cas le faisceau moteur COMPLET est a changer. Vu que l'EG3 c'est du mono-point ... lol ouai carbu powaaaaaaa
maxvtec
a oui,pas penser :roll:
matsport
sinon jai un moteur complet de 1.5l esi vtec il fait combien de cv celui la?
hondapowaa
Sujets : 110
matsport a écrit :sinon jai un moteur complet de 1.5l esi vtec il fait combien de cv celui la?
si c'est 1l5 c'est LSI non vtec
si c'est esi vtec c'est 1l6
hondapowaa
Sujets : 110
d'apres ce que tu m'as dit dessus c'est marqué vtec donc c'es un d16z6
pour etre sur regarde devant le moteur a gauche (la ou la boite se fixe) t'as un truc carré avec des numero ecrit dessus et tu doit avoir ou "D16Z6" ou autre chose.
Dit nous
Si c'est bien celui la oui c'est le mieur que t'es a faire.
Tu met ce blo avec la boite,le faisceau moteur l'ecu et roule ma poule.
Faudras verifier deux ou trois chose quand meme genre pression d'essence etc pour etre sur.
sinon pas de blem
maxvtec
hondapowaa a écrit :matsport a écrit :sinon jai un moteur complet de 1.5l esi vtec il fait combien de cv celui la?
si c'est esi vtec c'est 1l6 sauf si c'est un d15z6 d'ek3 mais c'est ils pas esi
matsport
un peut perdu je recapitule c un 1.6 esi vtec voila donc c bien un 125cv sa fait 1 an qu'il traine dans mon garage avec 31000klm dans 2 moi sa va ronflé hakebut:
hondapowaa
Sujets : 110
maxvtec a écrit :hondapowaa a écrit :matsport a écrit :sinon jai un moteur complet de 1.5l esi vtec il fait combien de cv celui la?
sauf que le d15z6 y'as pas ecrit vtec dessus ;-)
A moins que ça soit le d15z1 de la vei mais y'as ecrit vtec-e dessus.
Bref attendons qu'il est lu le code moteur ;-)
maxvtec
matsport a écrit :un peut perdu je recapitule c un 1.6 esi vtec voila donc c bien un 125cv sa fait 1 an qu'il traine dans mon garage avec 31000klm dans 2 moi sa va ronflé hakebut:
t'avais dit 1.5L,c'est pour sa.
matsport
jvous dit tou sa jeudi jvé allé le dépoussiéré un peut en tout cas merci a vous :P
hondapowaa
Sujets : 110
on attends tes news donc
t'as le faisceau moteur ?
matsport
petite question la culasse de 1.6l 130cv 2 arbre a cam ce monte sur le 1.6 esi vtec?
maxvtec
matsport a écrit :petite question la culasse de 1.6l 130cv 2 arbre a cam ce monte sur le 1.6 esi vtec?
oui,mais il faut voir a quel rv tu passe pour voir si sa a un interet.
HectorLeChat
Pour infos le sohc de la eg5 marche deja tres bien avec quelques petite modifs !
matsport
oui jai tou le faiseaux boite train avant ke jai deja monté sa freine fort pour un 1.3l!!pour la culasse ct juste une kestion jve m embarqué dans un truc ki marchera pas !!
civic_16Turbal
avec la culasse DOHC tu ne vas pas gagner grand chose, garde plutot le bloc Esi tel quel, tu pourras changer d'ACC plus facilement.
matsport
je c que le collecteur c un 4.2.1 d' origine!je compte commandé des pieces sur le cite asphalte qui a deja commandé sur se cite et sont-il bien? les pieces que je veut commandé c un volant moteur,l'embrayage,et la gestion complete mugen.
maxvtec
matsport a écrit :je c que le collecteur c un 4.2.1 d' origine!je compte commandé des pieces sur le cite asphalte qui a deja commandé sur se cite et sont-il bien? les pieces que je veut commandé c un volant moteur,l'embrayage,et la gestion complete mugen.
si tu veux une gestion mugen, autant passer par hred,sa te coutera moins cher
sinon la personne qui a se site,c'est dadou1981 sur japancar, il est tres serieux.
sinon il y a des volant moteur+embrayage pour pas cher sur ebay, a toi de voir
matsport
jai deja regardé sur ebay mé je c pas si la qualité et bonne!!sinon merci pour l'info
maxvtec
matsport a écrit :jai deja regardé sur ebay mé je c pas si la qualité et bonne!!sinon merci pour l'info
exedy et xtd, sa va tres bien, tous le monde monte sa et aucun probleme!
matsport
oki sa marche !donc je vai faire comme sa j'ai jamais commandé sur ebay les delai c long ou pas?
maxvtec
matsport a écrit :oki sa marche !donc je vai faire comme sa j'ai jamais commandé sur ebay les delai c long ou pas?
sa depend mais a mon avis 15 jours grand max!
mais si t'as jamais commander sur ebay et que tu commence direct par un achat aux states c'est pas top.
il faut que t'es un compte paypal aussi pour que tu puisse payer, essaye de chercher des posts ou ils expliques le fonctionement
matsport
ok je vai voir pour ouvrir un compte paypal!
