centralisation
mob Hors ligne
Newbie
27-11-2014, 22:12:58   -   centralisation
bonjour, j' ai un problème avec ma centralisation.
elle fonctionne avec la clef dans la portier conducteur, (pas de télécommande dans cette année là)
elle fonctionne une fois sur deux, ça se ferme et ré ouvre direct (ou le contraire )
J' ai démonté toute les portes et les mécanismes (nettoyage et lubrification) puis bombe contacte la ou il faut.
se ne serai pas un relais ou un boitier de centralisation ?
Tchao.
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
28-11-2014, 14:51:34   -   RE: centralisation
Si sa ce ferme et sa ce réouvre direct c'est qu'il considère qu'une de tes portes (ou coffre) est "ouvert" ou mal fermé.
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
28-11-2014, 15:00:50   -   RE: centralisation
+1
faut verifier les moteurs pour voir lequel est defectueux (peut aussi provenir d'un connecteur fatigué)
mob Hors ligne
Newbie
03-12-2014, 14:11:25   -   RE: centralisation
moteur fait un à un est toujours rien.
Je regarde les relais, mais je ne sais pas encore lequel.
03-12-2014, 14:37:40   -   RE: centralisation
trappe a essence, coffre?
  [k11 1.3l] pb centralisation a distance oem eg538 10 7 478 12-02-2019, 00:26:31
Dernier message: pirrhus0
