carto horsham boite automatique
A.poure Hors ligne
08-12-2015, 12:01:07   -   carto horsham boite automatique
Bonjour , j'ai une petite question.
Peut on mettre une cartographie horsham s14a boite manuel sur une automatique ?
J'ai appelé plusieurs préparateurs et les versions sont différentes.
Merci bien.
(Modification du message : 08-12-2015, 12:02:36 par A.poure.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
08-12-2015, 12:10:48   -   RE: carto horsham boite automatique
Honnêtement je pense pas !
Sur les carto il différencie bien les auto boite auto et boite manuelle donc je suppose que derrière le réglage est différent Confused
Attends d'autres avis car je ne suis pas expert (c'est peut être juste une histoire de couple réduit pour la boite auto).
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 148
08-12-2015, 12:28:08   -   RE: carto horsham boite automatique
nope
A.poure Hors ligne
08-12-2015, 16:24:23   -   RE: carto horsham boite automatique
Merci de vos réponses,
Boyou2 que veux tu dire par nope ?
Sujets : 148
08-12-2015, 16:45:20   -   RE: carto horsham boite automatique
nope=non
A.poure Hors ligne
08-12-2015, 17:01:00   -   RE: carto horsham boite automatique
Merci pour vos réponses :-)
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
08-12-2015, 20:13:08   -   RE: carto horsham boite automatique
Je profite pour une autre question à 100 balles : pas de différence entre les blocs CA18DET montés sur les S13 auto et manuelles ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Sujets : 148
08-12-2015, 20:16:54   -   RE: carto horsham boite automatique
si l'ECU est différent
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
09-12-2015, 13:05:46   -   RE: carto horsham boite automatique
Ouais, mais à part l'ECU ... je peux toper un bloc issu d'une RS13 boitoto pour le mettre sur une RS13 boite manuelle sans souci ?
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
09-12-2015, 15:20:27   -   RE: carto horsham boite automatique
Ouep.
folken Hors ligne
09-12-2015, 20:54:49   -   RE: carto horsham boite automatique
Le VM est différent.
En dehors de ça, ça doit être pareil.
Sur s13, la différence entre boite auto et méca dans la carto se fait au niveau du régime de reprise de l'injection pour le ralenti.
Ca roule sans problème, hormis le fait que le ralenti est pas très bien géré, à cause de la différence d'inertie entre les 2 transmissions. De mémoire le régime chute plus rapidement sur boitoto et l'ecu a du mal à réguler quand tu approches du ralenti en frein moteur.
Mais c'est juste une question de confort. J'ai roulé un moment comme ça, avant de reprendre la basemap d'origine et d'y réimporter les maps de boite méca hdev qui m'intéressaient, et ça roule parfaitement.
Sur s14a par contre, c'est peut être plus compliqué.
Déjà tu ne peux pas simplement inverser les ecu à cause du NATS.
Et même l'échange de carto risque de ne pas marcher, si la version de l'ecu est différente. Un anglais avait récupéré la carto de mon 82F06, je crois qu'il avait un 82F04 ou 82F05, je ne sais pas quelle est la différence au niveau de l'ecu mais il n'a jamais pu démarrer avec.
En dehors de ça, je ne pense pas que les tables soient très différentes.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
15-12-2015, 14:00:43   -   RE: carto horsham boite automatique
Sur une S14, j'ai interverti une eprom Horsham.dev sur deux ECU boite auto et manu
ça fonctionnait sans problème
A.poure Hors ligne
16-12-2015, 15:50:22   -   RE: carto horsham boite automatique
Merci pour vos réponses. J'aurais une autre petite question comment joindre le membre Asphalt Burner car j'ai cru comprendre qu'il était l'administrateur du site http://ecubooster.free.fr/ je lui ai envoyé un message privé mais pas de réponse et sa fait un bon mois qu'il ne s'est pas connecté, si aucun où quelqu'un le connaît bien :-) merci beaucoup
Sujets : 148
16-12-2015, 16:14:32   -   RE: carto horsham boite automatique
réessaie Wink
  S14A sr20det passage en boite BMW - Carto ? Arbre ? supports ? z8-geo 21 4 964 16-04-2018, 22:35:38
Dernier message: z8-geo
  reprog horsham s14 rockstar 12 4 507 04-07-2015, 15:01:49
Dernier message: folken
  Recherche Shop Pour cartho Horsham Nicolay45 2 1 774 19-06-2014, 13:45:20
Dernier message: alboubou
  Injecteurs 555 Horsham dev stage 2a insomni 7 2 631 11-02-2014, 18:56:22
Dernier message: insomni
