capteur ouverture de porte
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
23-04-2005, 18:29:08   -   capteur ouverture de porte
bonjour,
j'ai un probleme avec mes capteurs d'ouverture de portes, quand j'ouvre mes portes la lampe s'alume pas, mais quand j'ouvre le coffre ca marche.
c'est chiant car j'ai mon alarme qui utilise ces capteurs et qui donc ne se declenche plus!
savez vous ou passe les cables et ou vont ils dans le tableau de bord?
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
23-04-2005, 18:34:22   -
Je vois ce qui t'arrive,c'est arrivé à un copain sur une 306...c'était les fils dans la portière qui était coupés...pas cool quoi... Sad
Et tu as regardé le cablage dans ta portière si les fils étaient pas dénudées ?
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
Sujets : 99
23-04-2005, 18:41:53   -
dans les 2 portes avant? je pense pas, je pense plutot a un bebranchement dans le tableau de bord.
surtout que les capteurs ne sont pas dans la porte mais dans le montant, donc les files ne passent pas dans la porte.
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
Sujets : 23
23-04-2005, 19:38:17   -
cricridel a écrit :dans les 2 portes avant? je pense pas, je pense plutot a un bebranchement dans le tableau de bord.
essaie de voir dans les montant alors...ou essaie de voir avec un testeur oû se trouve la coupure d'alimentation...ou dernière chose,demande à un Technicien spécialisé d'intervenir sur ton véhicule... Wink
Sujets : 99
23-04-2005, 19:49:02   -
je vais porter ma celica chez toy...vais en avoir pour 3 fois le prix de la voiture :-)
PEREIRA Hors ligne
23-04-2005, 23:02:16   -
j ai eu le meme probleme il y a
deux solution
un radicale change les capteurs
car c est eu qui te font chier il s'oxide et ila des mauvais contact
sinon tu peux les demonter et les passer au degripant ca marche un temp puis c est a refaire si on est patient ou faucher ca peut durer lomgtemps
Sujets : 99
24-04-2005, 18:26:51   -
PEREIRA a écrit :j ai eu le meme probleme il y a
deux solution
ok merci mais pour les demonter, faut les debrancher par l'interieur? derriere les garniture interieur?
car j'arrive pas a l'avoir en le devissant de l'exterieur, je pense qu'on sait pas debrancher les fils de l'exterieur.
PEREIRA Hors ligne
24-04-2005, 18:29:40   -
non tu les devisse et tire delicatement dessu il vont sortir normalement
gibs Hors ligne
26-04-2005, 12:34:31   -
ecoute ce que te dit PEREIRA il a raison c'est un pb connu...oxidation des capteurs, ca le fait sur la mienne et sur cette d'un pote aussi...
je peux vivre avec ;-)
fatty Hors ligne
26-04-2005, 12:42:52   -
Tiens j'ai le meme probleme sur ma carlos
perso, j'ai demonté de l'exterieur, juste pour sortir le contact et apres un peu de patience un peu de "bombe contact" ( en fait c'est un degrippant et deshumidifiant prevu pour les circuit electrique) on fait aller plusieurs fois le contact, on remonte et hop ca remarche, si ca redeconne quelque temps apres, repeter l'operation, c'est que le contact est pas tout a fait nettoyé.
NB: pour ceux qui ne sont pas au courant, si tu demonte le contact, tu le nettoie, ne sois pas etonné que ca ne marche pas sans l'avoir remonter, le contact est un rupteur de masse, donc si il est po monté sur la caisse, il fermera pas le circuit elect. => => => je sais si c'est tres clair ce que je viens de dire Wink
Sujets : 99
29-04-2005, 21:57:09   -
fatty a écrit :Tiens j'ai le meme probleme sur ma carlos
merci,
j'en ai demonte un, en effet bien oxyde et aussi la lamelle de cuivre cassee.
je vais surement en racheter des neufs... enfin me renseigner du prix chez toy deja :-)
fatty Hors ligne
30-04-2005, 11:55:14   -
cricridel a écrit :merci,
juste pour info, j'ai vu des contact de porte a vendre sur ebay USA, si jamais Toyota France te vends ca cher Wink
Sujets : 99
30-04-2005, 12:07:43   -
salut,
merci je vais aller voir.
tu as pas la liens sous la mains par hazard?
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 320 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [RESOLU][MR2 MKII] Problème ouverture de coffre Cornik 6 4 832 20-09-2010, 20:25:42
Dernier message: Cornik
  [Prévia92] Cherche référence poignée d'ouverture du hayon. xtr 5 2 691 11-09-2009, 23:38:40
Dernier message: xtr
  A quand les fixations de porte style De Lorean ? dcdocp 38 5 220 02-04-2007, 23:54:41
Dernier message: eyeball
  Cherche ouverture porte type lambo pas cher acescream 8 2 927 12-10-2005, 14:10:02
Dernier message: Goose
  [MR] petit soucis dans l'ouverture porte conducteur. CRCErrOR 2 1 063 21-04-2005, 14:05:26
Dernier message: CRCErrOR
  systeme d'ouverture du coffre supra MKIII jpsupra 1 1 905 23-10-2004, 11:28:17
Dernier message: Cordelius
