caisse vidée = passoire !
Pale rider Hors ligne
27-01-2006, 11:06:26   -   caisse vidée = passoire !
Bon on en a deja parlé, mais depuis que mon EG9 est vidée, j'ai de la flotte dans le coffre, je précise que les évacuations du toit ouvrant ne sont pas bouchées.
J'ai poto qui à le meme probleme avec une ED7 depuis qu'elle vidée.
Des avis, experiences ?
MERCI !
appleyard Hors ligne
27-01-2006, 11:10:38   -   Re: caisse vidée = passoire !
Pale rider a écrit :Bon on en a deja parlé, mais depuis que mon EG9 est vidée, j'ai de la flotte dans le coffre, je précise que les évacuations du toit ouvrant ne sont pas bouchées.
MERCI !
Pour moi le problème venait des étanchéïtés des feux arrière sur mon ed9.
Démonte tes feux et regarde l'état de la mousse entre tes feux et la carosserie. Si c'est craquelé, achete chez décathlon un tapis de fitness (3,50€) et taille dedans = plus de problème.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-01-2006, 11:31:12   -
+1 sur mon ek joint de feux arriere
[Image: bloggi11.jpg]
pitt09 Hors ligne
27-01-2006, 12:04:04   -
meme problème mais me semble deja avent kal soit vidée
je vais regarder les join de feux arr
27-01-2006, 13:06:27   -
Ok, je démonte les feux et regarde ça.
Merci les gars !
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
27-01-2006, 13:34:01   -
Sur mon EJ9 j'ai de l'eau dans l'emplacement de la roue de secours aussi.
J'ai enlevé le cache derrière le feux dans le coffre, j'ai glissé ma main et il n'y avait pas de trace d'eau. Sad
Ensuite j'ai démonté le cache de mon enceinte arrière et on accède à l'arrière de l'aile en fait, on voit également la tete de l'amortisseur, et la surprise.....c'était tout humide a l'intérieur!! :o
Mon eau s'infiltre donc par la!!
Maintenant il faut que je trouve un moyen de rendre a nouveau étanche cet endroit.... Confused
romITR Hors ligne
27-01-2006, 14:38:15   -
Perso sur mon EE8,quand il a été vidé il prennait l'eau par le aillon de coffre,
l'eau sortait d'entre deux toles en haut de celui ci,décendait tout le long et goutait au niveau du vérin de coffre!!! Cry
Du coup j'ai tout rejointé le aillon Confused
On m'avait dit que ça pouvait venir des torsions que la caisse se prenait,
faut dire qu'elle avait fait pas mal de circuit!!! Wink
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________RX7 FD___________________________________
[Image: signaturerx7bisph0.jpg]
Vide garage !!!
Membre de la Team Sac
Froggyvti Hors ligne
27-01-2006, 14:39:53   -
Meme si tu la vide pas y aura de la flotte, c'est pas le fait de l'avoir vidé qui change qqch, et sous la roue de secours doit y avoir des cahoutchouc pour laisser partir l'eau
romITR Hors ligne
27-01-2006, 14:44:17   -
Froggyvti a écrit :Meme si tu la vide pas y aura de la flotte, c'est pas le fait de l'avoir vidé qui change qqch, et sous la roue de secours doit y avoir des cahoutchouc pour laisser partir l'eau
+1,c'est juste qu'une foie vidé on voit la flote Wink
Vide garage !!!
vdr Hors ligne
27-01-2006, 15:35:57   -
Je ne sais pas d'où peut venir ton problème de flotte mais j'imagine que ça doit être chiant. J'espère que tu trouveras vite la solution.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-01-2006, 16:04:12   -
Dans mon AS aussi j'ai de l'eau mais seulement côté gauche ... et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient ...
J'ai aussi nettoyé au niveau du cablage électrique pour le dégivreur de la vitre arrière.
Je vais regardé le feu gauche ou le passage d'amortisseur gauche ... paradoxallement, le côté droit rien ...
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
27-01-2006, 21:43:59   -
bon aujourd'hiu il pleut beaucoup donc de l'eau dans le coffre.
Verdict apres démontation des feux : R.A.S.
Merde !
Sur qu'elle devait prendre l'eau avant, mais là ça se voit, c'est sur !
En tout cas je me sens moi seul, merci les gars.
L'eau suit les jointures de la caisse mais je trouve pas l'origine.
Je crois que je vais acheter un absorbeur rubson que je vais coller LOL
Bref c'est pas bien grave, mais ce qui me fait chier c'est que ça commence à piquer de rouille par endroit !
27-01-2006, 21:59:02   -
Pale rider a écrit :bon aujourd'hiu il pleut beaucoup donc de l'eau dans le coffre.
Merde !
met ton fréro dans le coffre et muni toi d'un tuyau d'arrosage et asperge bien comme il faut ton coffre, je suis sur que tu va trouver de suite!
27-01-2006, 22:55:37   -
heu j'ai pas de frere et ma caisse est une 4 portes :roll:
mais bonne idée la mise en eau !
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-01-2006, 23:55:46   -
ou alors mieu tu pren ta caisse tu va a la mere et la.....tu la plonge,et tu met ton frere de dan et surtout pense bien a fermer les porte a clef lol
ok----------------je sors
www.phykidis.com
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-01-2006, 23:58:38   -
sur eg9 c'est un coffre ou aillon?
si c'est un aillon regardes le joint du haillon (le gros en noir) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
28-01-2006, 00:29:12   -
coffre, une malle quoi.
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
28-01-2006, 11:48:56   -
moi j'ai trouver la fuite verdict les joints des feux ar , mais comme il pleut encore je vais me baigner dans la civic tout a l'heure LOL
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-01-2006, 13:46:53   -
Ya un trou au centre de la roue de secours, je l'ai bouché avec un clips mais bon des fois ya quelques traces d'eau et je n'ai pas encore regardé d'où ça pouvait venir.
Si tu trouves tu nous le dis Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
29-01-2006, 05:07:46   -
nico0711 a écrit :Dans mon AS aussi j'ai de l'eau mais seulement côté gauche ... et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient ...
Ca peut venir de ton évacuation du toit ouvrant, qui donne dans l'aile arrière.
Les tuyaux sont un peu juste niveau longueur, et des fois, ils sont déclipsés.
J'avais ce problème sur mon AS.
Par contre, tu es obligé de démonter les plastiques pour t'en rendre compte.
Mais si ce ne sont pas tes joints de feux arrière en cause, il y a des chances que ce soit les conduits d'évacuation du toit ouvrant qui soient déclipsés Wink
dhovick Hors ligne
29-01-2006, 08:47:31   -
moi aussi dans l'itr, ya de la flotte dans le coffre seulement, perso, jai vider mon coffre de la roue de secours tapis etc... et quand il pleut jarrive a bien voir la piscine, normal me dirait vous....
mais je vais verifier les joint de feu arriere et boucher le trou de la roue de secours, merci!!
une autre question, si je voudrais vider ma caisse encore plus, tout l'arriere seulement , siege et tout ca, comment sa se passe avec les flic lors dun controle? dois entreprendre une homologation quelconque?
comment equilibrer l'avant et l'arriere, de facon a garder une tenue de route encore saine?
merci a vous tous d'avance!!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-01-2006, 14:03:19   -
Bah bisarement il pleut relativement fort par chez moi et pas une goutte d'eau, étrange étrange.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-01-2006, 15:02:38   -
simplement parce que tu n'as pas de fuite ... ou alors elle est dans un garage ...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-01-2006, 15:21:27   -
dhovick, c'est bien ça le problème : garder un bon équilibre.
moogly Hors ligne
30-01-2006, 19:24:06   -
Kim a écrit :si c'est un aillon regardes le joint du haillon (le gros en noir) Wink
+1, sur ma 309 en changeant le joint du coffre ca fuyait plus!
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
11-02-2006, 18:05:00   -
Moi aussi j ai le meme probleme et ca vient du joint de coffre arriere
enfin je ne sais pas vraiment car on dirai que ca fuite a l endroit ou les deux tole se colle ensemble (apres avoir enlever le joint c visible) mais pourtant mon joint n a pas l aire mort mais ca commence a me gonfler severe j vous assure alors si quelqu un peu comfirmer qu il a deja changer ce joint et qu apres plus de fuite ca m arrangerais
merci. . .
Gothmog Hors ligne
11-02-2006, 20:50:30   -
romITR a écrit :c'est juste qu'une foie vidé on voit la flote Wink
+1
Dans mon Crx, il y aura bientôt des grenouilles...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-02-2006, 09:08:15   -
dans le sud, je dirais qu'avec la rouille tu peut préparer la bouillabaisse LOL
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
13-02-2006, 09:07:59   -
Bon alors voila comme bcp j avais de l eau dans mon coffre et impossble d en trouver l origine
J avais verifier les joints de phares et je les avais refait par acquis de conscience mais c etait pas ca
j avais changer mon joint de coffre et c etait pas ca
j avais siliconné le joint de coffre et c etait toujours pas ca
A partir de la mon cerveau commencais a fumer et je me posais mille et une question sur cette entré d eau bref tant de questions qui restait sans reponse vu que l eau etait toujours presante malgré mes interventions
Ensuite je me suis decidé a allez trouver un ami a moi(carrossier chez HONDA)
en lui expliquent mon probleme
la caisse etant vidée(full allegement plus de plastique sur les coté etc. . .)
il decide de prendre un bouteille d eau et d enverser a l endroit critique(sur le joint de coffre dans le coin a droite) on vide on vide j ouvre le coffre et la aucune entrée d eau alors verse de l eau sur la reglette de toit a la moitier du toit et la Shock l eau s infiltre
ce n est donc pas le joint de coffre
il me dit que ca peu provenir d en dessous de cette reglette
ni une ni deux il declipse la reglette
et la stupefaction Shock j ai une micro fissure de 1mm de large sur 30cm Shock Shock Shock il me dit voila d ou vient ton entrée d eau
ensuite je nettoye le tout comme il faut degraisse,sillicone laisse secher
et la tadammmmm
magie magie IL N Y A PLUS D EAU DANS MON COFFRE JE VAIS ENFIN POUVOIR DORMIR TRANQUILLE
Donc pour ceux qui ont de l eau dans le coffre regarder en dessous de cette reglette de toit(pour ma part des deux coté moins importante du coté conducteur que passager)
alors voila j espere que ca pourra servir a quelqu un car vu le temps que ca m a prit la tete au moins j espere que personne n aura de probleme sans aucune reponse(elle sont toute ici dans ce post) LOL LOL
Ben voila Bonne journée et VIVE HONDA meme en HIVER LOL LOL LOL
13-02-2006, 09:13:10   -
merci pour ta contribution, ça le fait !
  [ee9] Videe L'arriere cyrilhonda 10 2 051 05-11-2009, 18:38:27
Dernier message: STAFFED7
