Pale rider
Bon on en a deja parlé, mais depuis que mon EG9 est vidée, j'ai de la flotte dans le coffre, je précise que les évacuations du toit ouvrant ne sont pas bouchées.
J'ai poto qui à le meme probleme avec une ED7 depuis qu'elle vidée.
Des avis, experiences ?
MERCI !
appleyard
Pale rider a écrit :Bon on en a deja parlé, mais depuis que mon EG9 est vidée, j'ai de la flotte dans le coffre, je précise que les évacuations du toit ouvrant ne sont pas bouchées.
MERCI !
Pour moi le problème venait des étanchéïtés des feux arrière sur mon ed9.
Démonte tes feux et regarde l'état de la mousse entre tes feux et la carosserie. Si c'est craquelé, achete chez décathlon un tapis de fitness (3,50) et taille dedans = plus de problème.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
+1 sur mon ek joint de feux arriere
pitt09
meme problème mais me semble deja avent kal soit vidée
je vais regarder les join de feux arr
Pale rider
Ok, je démonte les feux et regarde ça.
Merci les gars !
Alex586
92' Civic TSi
Sur mon EJ9 j'ai de l'eau dans l'emplacement de la roue de secours aussi.
J'ai enlevé le cache derrière le feux dans le coffre, j'ai glissé ma main et il n'y avait pas de trace d'eau.
Ensuite j'ai démonté le cache de mon enceinte arrière et on accède à l'arrière de l'aile en fait, on voit également la tete de l'amortisseur, et la surprise.....c'était tout humide a l'intérieur!! :o
Mon eau s'infiltre donc par la!!
Maintenant il faut que je trouve un moyen de rendre a nouveau étanche cet endroit....
romITR
Perso sur mon EE8,quand il a été vidé il prennait l'eau par le aillon de coffre,
l'eau sortait d'entre deux toles en haut de celui ci,décendait tout le long et goutait au niveau du vérin de coffre!!!
Du coup j'ai tout rejointé le aillon
On m'avait dit que ça pouvait venir des torsions que la caisse se prenait,
faut dire qu'elle avait fait pas mal de circuit!!!
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________ RX7 FD___________________________________
Vide garage !!!
Membre de la Team
Froggyvti
Meme si tu la vide pas y aura de la flotte, c'est pas le fait de l'avoir vidé qui change qqch, et sous la roue de secours doit y avoir des cahoutchouc pour laisser partir l'eau
romITR
Froggyvti a écrit :Meme si tu la vide pas y aura de la flotte, c'est pas le fait de l'avoir vidé qui change qqch, et sous la roue de secours doit y avoir des cahoutchouc pour laisser partir l'eau
+1,c'est juste qu'une foie vidé on voit la flote
Vide garage !!!
Membre de la Team
vdr
Je ne sais pas d'où peut venir ton problème de flotte mais j'imagine que ça doit être chiant. J'espère que tu trouveras vite la solution.
nico0711
01 - Ain France
Dans mon AS aussi j'ai de l'eau mais seulement côté gauche ... et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient ...
J'ai aussi nettoyé au niveau du cablage électrique pour le dégivreur de la vitre arrière.
Je vais regardé le feu gauche ou le passage d'amortisseur gauche ... paradoxallement, le côté droit rien ...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Pale rider
bon aujourd'hiu il pleut beaucoup donc de l'eau dans le coffre.
Verdict apres démontation des feux : R.A.S.
Merde !
Sur qu'elle devait prendre l'eau avant, mais là ça se voit, c'est sur !
En tout cas je me sens moi seul, merci les gars.
L'eau suit les jointures de la caisse mais je trouve pas l'origine.
Je crois que je vais acheter un absorbeur rubson que je vais coller
Bref c'est pas bien grave, mais ce qui me fait chier c'est que ça commence à piquer de rouille par endroit !
appleyard
Pale rider a écrit :bon aujourd'hiu il pleut beaucoup donc de l'eau dans le coffre.
Merde !
Bref c'est pas bien grave, mais ce qui me fait chier c'est que ça commence à piquer de rouille par endroit ! met ton fréro dans le coffre et muni toi d'un tuyau d'arrosage et asperge bien comme il faut ton coffre, je suis sur que tu va trouver de suite!
Pale rider
heu j'ai pas de frere et ma caisse est une 4 portes :roll:
mais bonne idée la mise en eau !
v tec
Sujets : 100
ou alors mieu tu pren ta caisse tu va a la mere et la.....tu la plonge,et tu met ton frere de dan et surtout pense bien a fermer les porte a clef lol
ok----------------je sors
www.phykidis.com
Kim
Sujets : 49
sur eg9 c'est un coffre ou aillon?
si c'est un aillon regardes le joint du haillon (le gros en noir)
Pale rider
ed7run
moi j'ai trouver la fuite verdict les joints des feux ar , mais comme il pleut encore je vais me baigner dans la civic tout a l'heure
MB6 stock
SKYPPI
Sujets : 40
Ya un trou au centre de la roue de secours, je l'ai bouché avec un clips mais bon des fois ya quelques traces d'eau et je n'ai pas encore regardé d'où ça pouvait venir.
Si tu trouves tu nous le dis
Fushi
Honda Civic
nico0711 a écrit :Dans mon AS aussi j'ai de l'eau mais seulement côté gauche ... et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient ...
Ca peut venir de ton évacuation du toit ouvrant, qui donne dans l'aile arrière.
Les tuyaux sont un peu juste niveau longueur, et des fois, ils sont déclipsés.
J'avais ce problème sur mon AS.
Par contre, tu es obligé de démonter les plastiques pour t'en rendre compte.
Mais si ce ne sont pas tes joints de feux arrière en cause, il y a des chances que ce soit les conduits d'évacuation du toit ouvrant qui soient déclipsés
dhovick
moi aussi dans l'itr, ya de la flotte dans le coffre seulement, perso, jai vider mon coffre de la roue de secours tapis etc... et quand il pleut jarrive a bien voir la piscine, normal me dirait vous....
mais je vais verifier les joint de feu arriere et boucher le trou de la roue de secours, merci!!
une autre question, si je voudrais vider ma caisse encore plus, tout l'arriere seulement , siege et tout ca, comment sa se passe avec les flic lors dun controle? dois entreprendre une homologation quelconque?
comment equilibrer l'avant et l'arriere, de facon a garder une tenue de route encore saine?
merci a vous tous d'avance!!
SKYPPI
Sujets : 40
Bah bisarement il pleut relativement fort par chez moi et pas une goutte d'eau, étrange étrange.
nico0711
01 - Ain France
simplement parce que tu n'as pas de fuite ... ou alors elle est dans un garage ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
dhovick, c'est bien ça le problème : garder un bon équilibre.
moogly
Kim a écrit :si c'est un aillon regardes le joint du haillon (le gros en noir)
+1, sur ma 309 en changeant le joint du coffre ca fuyait plus!
Daaave
Sujets : 54
Moi aussi j ai le meme probleme et ca vient du joint de coffre arriere
enfin je ne sais pas vraiment car on dirai que ca fuite a l endroit ou les deux tole se colle ensemble (apres avoir enlever le joint c visible) mais pourtant mon joint n a pas l aire mort mais ca commence a me gonfler severe j vous assure alors si quelqu un peu comfirmer qu il a deja changer ce joint et qu apres plus de fuite ca m arrangerais
merci. . .
Gothmog
romITR a écrit :c'est juste qu'une foie vidé on voit la flote  +1
Dans mon Crx, il y aura bientôt des grenouilles...
Kim
Sujets : 49
dans le sud, je dirais qu'avec la rouille tu peut préparer la bouillabaisse
Daaave
Sujets : 54
Pale rider
merci pour ta contribution, ça le fait !
