[ca18det]regler la richesse [new page3]
boobajam Hors ligne
14-05-2005, 16:10:47   -   S
salut ,as tu controlé ton avance ? Big Grin
rodi Hors ligne
Sujets : 104
14-05-2005, 17:36:52   -
ben non car j ai pas le matos
SK_Flowne Hors ligne
15-05-2005, 08:35:31   -
change déjà ton filtre à essence
prends en un plus gros, peu importe le modèle de voiture, il suffit qu'il soit du même type (grosse boîte cylindrique) et que les embouts soient de la même taille.
et change tes bougies aussi
après tu peux tester ta pompe à essence en branchant un mano de pression sur le circuit d'essence juste avant le filtre par exemple
[Image: sanstitre2.gif]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-05-2005, 11:41:58   -
ben cet aprem je nettoie le debimetre
je jetterai un coup d' oeil a mon filtre que je changerai
pour les bougies je les netoie avec la brosse
etant propre je pourrai voir si mon mélange s est enrichi??
15-05-2005, 12:23:01   -
mets des neuves, ça coûte 15 € les 4 :roll:
tu tournes à la pression stock ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-05-2005, 12:48:57   -
ouais tout stock
15-05-2005, 13:02:53   -
elle chauffe ou pas ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-05-2005, 13:46:47   -
max moitié de la gauge température
on va dire quez non
J Ai regardé le débitmetre air
le deuxieme filament etait crados
petit coton tige et tout propre....
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-05-2005, 16:08:09   -
nettoyage du debitmetre le deuxieme philamant etait crasse
je viens de redemonter mes bougies: electrodes masse qui commence a s'assombrir
et culot noir.
par contre qq aurai les valeurs résistances du débitmetre???
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
24-05-2005, 23:01:15   -
[Image: af_voltage.jpg]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
10-07-2006, 11:18:00   -
bon j'ai décide je vais acheter une sonde oxygene
et le manos sur ebay
donc si qq a des conseils
y sont bienvenu(e)s
10-07-2006, 11:32:27   -
Si c'est pour du contrôle une lambda simple et un mano à diode suffiront.
Pour du réglage par contre il te faudra une lambda à large bande accompagnée de son boîtier d'analyse.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-07-2006, 17:09:21   -
C'est chiant les catalysées, non seulement la sonde s'encrasse, mais en plus faut tourner stoechio...
T'es catalysé ou pas Rodi?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-07-2006, 13:19:17   -
suis décata (phase1)
[Image: face_ic_bmw.jpg]
le mélange va t-il etre modifié????
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-07-2006, 14:28:49   -
Joli le FMIC de béhème!
Du mieux dans les tours?
En tout cas ça changera rien à ton mélange.
Tu roules souvent pépère sur un filet de gaz? Genre les 3/4 du temps?
Les phase 1 non cat sont pauvres sur le partiel, c'est normal.
Par contre elles sont diablement riche en pleine charge.
à mon avis, il n'y a rien d'inquiétant.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-07-2006, 19:45:36   -
presque teminé
manque un coude réducteur (45 degres) pour le collecteur
un peu de soudure ( BOV GREDDY, tube ralenti)
et s'est parti........................
bielle.chaude Hors ligne
20-07-2006, 01:29:40   -
bon j ai tester pour vous au boulot un mano ratio air/fuel. Idea
avec le mano sur une sonde classique (une Renault Cry ) et une sonde uego (large bande) pour recouper les valeurs.
après avoir modifier la richesse en 4 point.
le mano ratio air/fuel de chez BC elec n est pas juste .
a savoir: pour une richesse 1 (idéal en théorie) le mano indique entre bon et pauvre , pour une richesse de 1.1 (idéal pour nos voiture turbo LOL ) le mano indique bon , pour une richesse de 1.2 (ideal si on veux consommer et pourrir les bougies Evil ) le mano indique riche.
par contre ce qui nous intéresse pour une richesse de 0.9 (idéal pour casser nos joujoux Oops! ) le mano est en dehors de la plage coté pauvre (donc éteint ) bon a savoir.
voila.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
20-07-2006, 01:39:22   -
ps si quelq un cherche des sondes neuves MP....
rodi Hors ligne
Sujets : 104
20-07-2006, 12:47:01   -
pour jibe...
[Image: final_piping.jpg]
20-07-2006, 13:47:42   -
bielle.chaude dans le cadre d'une ECU catalysée (donc qui gére la gestion lambda) est-ce qu'on peut remplacer la lambda d'origine par une large bande ?
La large band à une plage de valeur électrique plus grande, où se sont les sauts entre les valeurs qui sont moins espacés ?
Genre une Lambda nb mesure de 0-5 V par paliers de 1V et une lambda wb mesure de 0-5 V par paliers de 0,1 V ?
20-07-2006, 17:25:41   -
les sonde uego et les sondes système ne sont pas compatibles.
la sonde dite system (de richesse ou O2 ....ect) tourne entre 0 et 1v (400mv sous Key on c'est le calculateur qui délivre une petite tension pour générer une ionisation a la sonde pour quelle réagisse plus vite donc pas indispensable vue qu' on tapent pas sur nos voitures quant elles sont froide Wink ).
la sonde dite uego (ou large bande ou type G ect...) sert pour faire la mise au point car elle délivre une tension entre 0 et volts donc bien plus précise. (et bien plus cher) Confused .
les 2 types de sondes peuvent être chauffé pour avoir une lecture plus rapide moteur froid...
voila.
20-07-2006, 17:58:00   -
Ok, le problème dans mon cas c'est que lorsque je déconnecte la lambda l'ECU se met en défaut, donc suck.
20-07-2006, 19:18:00   -
si tu débranche ta sonde ton moteur se met en mode dégradé et tourne avec une richesse de 1.
il ne corrige plus la richesse.
tu fais 3 ou 4 Key on Key off en attendent 2 mn entre chaque .
et il y a des chance pour que ta panne n apparaisse plus.
ps: si vous decatalisé vos voitures ne debranché pas la sonde .......
ManiacSound Probe16v Hors ligne
10-08-2006, 12:06:41   -
je fais un petit up sur ce sujet qui m'intéresse car, j'ai eu dernièrement aussi ce phénomène de bougie hyper blanche, et pas que les bougie, mes soupapes, conduit de soupapes et collecteur était aussi hyper blanc, et pourtant je tournais quaziment stock, tout du moins avec la carto stock.... j'ai décidé de me renseigner aussi de mon côté....
En effet, les moteurs étant règler pour consommer le moins possible, on arrive comme vous le savez à la valeur stochio en plage de régime utilisable (jusqu'à ok, pas de problème), en Wot le calculateur doit se lâcher à tourner un poil plus riche (mais pas grand chose, genre 14,... et des bananes au lieu de 14.7), le problème apparaît en fait surtout au ralenti, là inutile de tourner stochio, on peu tourner au plus pauvre possible, des moments que le moteur ne câle pas il ne tourne pas assez vite pour casser, donc c'est là surtout où on travailler les constructeurs pour réduire considérablement les conso, car faut pas se leurrer, on roule surtout pour la plupart sur des petites routes de campagne ou en ville, donc effectivement on consomme moins.....
Bon ça c'est une chose mais il y en a une autre, on sait tous qu'une voiture ne fait l'autre, et souvent il y a des différences dans le câlage de l'allumage aussi d'où l'apparition plus ou moins prématurer de cliquetis, à savoir aussi qu'en fonction du câlage de l'alumage il sera préférable d'utiliser tel ou tel carburant suivant l'avance qu'on y aura mis....
Bon j'abrège, plus vous aurai de l'avance et plus vous devrais utiliser un indice d'octane élevé, ça évitera cliquetis et détonnation... et à l'inverse si vous utiliser un indice d'octane un peu moins élever il sera préférable de retarder un peu l'avance....
Voiçi maintenant comment j'ai procédé sur ma Probe (idem MX-6), j'en ai profiter pour lui donner un poil plus de pêche, j'ai donc chopé les valeurs de Mazda pour la pression d'essence maxi et pour la valeur d'alumage (pour ne pas non plus foutre le souk dans mon calculateur), j'ai donc règlé ma voiture au valeur maxi donné par le constructeur, autrement dit mon avance à 12.7° au lieu de 11° +/-1° (donc un poil au dessus) et j'ai règler ma pression avec un FPR à 46 Psi donné logiquement entre 35 et 46 Psi... résultat l'auto à gagné un peu en pêche et est un poil plus nerveuse, mais en revenche est un poil plus capricieuse à démarer et consomme un poil plus, et fini le cliquetis....
Maintenant j'ai étudier aussi le fonctionnement de la lambda stock, et il est tout à fait possible de contrôler sa richesse avec mais avec un voltmètre c'est préférable, il existe un tableau de valeur correspondante, de mémoire 0.85v correspond à un ratio de 12:1 environ à vérifier, mais attention ceci n'est valable que pour un controle non précis, en effet la courbe lambda de la sonde étant trop étroite entre certaine valeure il est impossible de s'y fier pour un règlage précis, c'est pour ça que je le conseil pour un atmo que pour un turbal je le proscris complètement (on sait jamais), mais bon si la carto d'origine s'en sert c'est qu'elle n'est pas si foireuse que ça, sinon il y a danger au près des constructeur.... ^^
Non sans rire on peu s'en servir mais si on peu vaut mieu quand un wide bande...
Sinon une astuce rapide pour voir si on tourne pauvre ou riche (qui appuis le diag de la bougie), surveiller votre aiguille de température et d'essence, si elle se met à chauffer => combution trop pauvre et si elle se met à consommer comme une vache => ben trop riche évidement....
Et inutile de viser toujours l'électronique pour règler un ratio, vous pouvez aussi le règler par des injecteurs plus gros débit ou un FPR, ça fonctionne aussi, pour ma part j'ai placé un APEXI dans ma Probe et avec le FPR il ne me sert plus à rien.....sauf peut être à corriger qqs petite incohérence pas bien méchante....
à oui j'oublié, n'oubliez pas que dès que vous toucher au ratio l'auot ne passe plus le CT, l'anti polution devient bien trop foireuse.... Wink
Bon voilà ce que j'en sort de mes recherches, j'ai sûrment dit des conneries mais je pense être dans l'vrai, si vous pouviez me corriger où apportez d'autres info, je suis tout ouïe....... Wink Wink Wink
Ford Probe 2 Litres 16v (cousine de la Mazda MX-6) Préparée...
Corolla TS...
Mazda 6 MZR-CD 136cv
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-08-2006, 14:03:22   -
SK_Flowne a écrit :Si c'est pour du contrôle une lambda simple et un mano à diode suffiront.
Non, tu ne verras rien.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 46
11-08-2006, 14:10:48   -
Il y a bcp (trop) d'infos inexactes dans ce post.
Un turbo ne fct pas comme un atmo.
Chauffer une large bande, ce n'est pas pour avoir une mesure plus tôt, c'est tout simplement pour que cela fonctionne !!! Sinon la ceramique sera contaminée, le chauffage brûle les dépots.
On peut remplacer une sonde bande etroite par une alrge bande car certains kits emulent le signal d'une bande etroite 0-1V avec basculement à0.4 par ex.
Un des meilleurs kit : LC-1
http://www.innovatemotorsports.com/products.php
$199 avec sonde Bosch (la plus courante).
Je compte mettre à vie mon LC-1 dans ma 300 avec mano gradué de 18 à 8.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-08-2006, 14:34:52   -
RomChip_200,
et que penses tu en comparaison au PLX Devices r-500 ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 46
11-08-2006, 14:41:43   -
Le prix !
Perso j'aime le concept mani à aiguille (tu vois la variation) plutot qu'un chiffre stabilisé pour les AFR.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-08-2006, 14:49:01   -
nissan200sxs13, compares plutôt le LC1 avec la gamme "M" chez PLX, sinon effectivement si tu regardes dans les "R" tu tombe sur les kits d'acquisition de données Wink
$195 le kit de base : http://www.plxdevices.com/products_SMAFR.htm
$269 avec l'afficheur : http://www.plxdevices.com/cgi-bin/shoppe...FR-DM5-CMB
Sujets : 46
11-08-2006, 14:58:52   -
Je prefere le LC-1
Wink
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 256 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 574 08-05-2008, 08:31:46
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 454 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 625 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 820 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  comment regler frein a main primera 2.0d 1994 itnas 6 6 665 22-10-2006, 21:20:11
Dernier message: itnas
  astuce pour le réglage richesse débitmetre rodi 5 1 237 23-08-2006, 19:31:05
Dernier message: bielle.chaude
  [200SXs13] Richesse/pression cutzilla13 17 3 148 19-08-2006, 22:21:34
  Réglage pollution/richesse ? BEWOIN 5 1 587 16-05-2006, 00:10:34
Dernier message: BEWOIN
  Mode des turbo HS ,moteur HS ? [page3] musty54 56 5 932 14-04-2006, 14:00:29
Dernier message: toytoy
