je fais un petit up sur ce sujet qui m'intéresse car, j'ai eu dernièrement aussi ce phénomène de bougie hyper blanche, et pas que les bougie, mes soupapes, conduit de soupapes et collecteur était aussi hyper blanc, et pourtant je tournais quaziment stock, tout du moins avec la carto stock.... j'ai décidé de me renseigner aussi de mon côté....
En effet, les moteurs étant règler pour consommer le moins possible, on arrive comme vous le savez à la valeur stochio en plage de régime utilisable (jusqu'à ok, pas de problème), en Wot le calculateur doit se lâcher à tourner un poil plus riche (mais pas grand chose, genre 14,... et des bananes au lieu de 14.7), le problème apparaît en fait surtout au ralenti, là inutile de tourner stochio, on peu tourner au plus pauvre possible, des moments que le moteur ne câle pas il ne tourne pas assez vite pour casser, donc c'est là surtout où on travailler les constructeurs pour réduire considérablement les conso, car faut pas se leurrer, on roule surtout pour la plupart sur des petites routes de campagne ou en ville, donc effectivement on consomme moins.....
Bon ça c'est une chose mais il y en a une autre, on sait tous qu'une voiture ne fait l'autre, et souvent il y a des différences dans le câlage de l'allumage aussi d'où l'apparition plus ou moins prématurer de cliquetis, à savoir aussi qu'en fonction du câlage de l'alumage il sera préférable d'utiliser tel ou tel carburant suivant l'avance qu'on y aura mis....
Bon j'abrège, plus vous aurai de l'avance et plus vous devrais utiliser un indice d'octane élevé, ça évitera cliquetis et détonnation... et à l'inverse si vous utiliser un indice d'octane un peu moins élever il sera préférable de retarder un peu l'avance....
Voiçi maintenant comment j'ai procédé sur ma Probe (idem MX-6), j'en ai profiter pour lui donner un poil plus de pêche, j'ai donc chopé les valeurs de Mazda pour la pression d'essence maxi et pour la valeur d'alumage (pour ne pas non plus foutre le souk dans mon calculateur), j'ai donc règlé ma voiture au valeur maxi donné par le constructeur, autrement dit mon avance à 12.7° au lieu de 11° +/-1° (donc un poil au dessus) et j'ai règler ma pression avec un FPR à 46 Psi donné logiquement entre 35 et 46 Psi... résultat l'auto à gagné un peu en pêche et est un poil plus nerveuse, mais en revenche est un poil plus capricieuse à démarer et consomme un poil plus, et fini le cliquetis....
Maintenant j'ai étudier aussi le fonctionnement de la lambda stock, et il est tout à fait possible de contrôler sa richesse avec mais avec un voltmètre c'est préférable, il existe un tableau de valeur correspondante, de mémoire 0.85v correspond à un ratio de 12:1 environ à vérifier, mais attention ceci n'est valable que pour un controle non précis, en effet la courbe lambda de la sonde étant trop étroite entre certaine valeure il est impossible de s'y fier pour un règlage précis, c'est pour ça que je le conseil pour un atmo que pour un turbal je le proscris complètement (on sait jamais), mais bon si la carto d'origine s'en sert c'est qu'elle n'est pas si foireuse que ça, sinon il y a danger au près des constructeur.... ^^
Non sans rire on peu s'en servir mais si on peu vaut mieu quand un wide bande...
Sinon une astuce rapide pour voir si on tourne pauvre ou riche (qui appuis le diag de la bougie), surveiller votre aiguille de température et d'essence, si elle se met à chauffer => combution trop pauvre et si elle se met à consommer comme une vache => ben trop riche évidement....
Et inutile de viser toujours l'électronique pour règler un ratio, vous pouvez aussi le règler par des injecteurs plus gros débit ou un FPR, ça fonctionne aussi, pour ma part j'ai placé un APEXI dans ma Probe et avec le FPR il ne me sert plus à rien.....sauf peut être à corriger qqs petite incohérence pas bien méchante....
à oui j'oublié, n'oubliez pas que dès que vous toucher au ratio l'auot ne passe plus le CT, l'anti polution devient bien trop foireuse....
Bon voilà ce que j'en sort de mes recherches, j'ai sûrment dit des conneries mais je pense être dans l'vrai, si vous pouviez me corriger où apportez d'autres info, je suis tout ouïe.......
Ford Probe 2 Litres 16v (cousine de la Mazda MX-6) Préparée...
Corolla TS...
Mazda 6 MZR-CD 136cv
