c'est quoi le cliquetis???
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
27-01-2005, 22:18:48   -   c'est quoi le cliquetis???
voila j'aimerais savoir ce que c'est le cliquetis, pas un gros cours de meca, mais juste savoir comment on sait quand on en a ? ca fait quoi comme bruit? ca se produit au ralenti ou dans les tours? le moteur tourne normalement?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-01-2005, 22:48:54   -
C'est quand ta combustion détonne... Smile c'est un bruit assez sourd.(clang clang clang à peut de chose pret Oops! ).. comme quand t'es pret à caler à peut pret....
Ca se produit surtout en pleine charge quan tu tourne trop pauvre avec pas mal d'avance..
Tu peux le voir en regardant dans le puis de bougie voir si ton cylindre n'a pas de petite marques brillantes.. Smile
Si je dis des connerie arrettez moi.. Smile
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
29-01-2005, 15:15:27   -
merci pour ta reponse, bon je crois que j'ai pas de cliquetis 8)
G3ck0 Hors ligne
29-01-2005, 15:35:39   -
En faite, le cliquetti, c'est le fait que le mélange explose un peu en avance par rapport a ce qui est prévu par le systeme d'allumage (l'étincelle de la bougie quoi).
Ca peut se passer si il y a trop de retard à l'allumage, du fait que l'on arrive au point mort haut, avant l'allumage (c'est schématique hein), et le mélange s'autoenflamme (comme un diesel quoi)...
Ca se passe aussi en cas de trop forte surallimentation (par rapport a l'apport d'essence), du fait que la compression est si intense, que le mélange chauffe est s'autoenflamme de nouveau.
Voila ce que c'est que la théorie, maintenant, je ne sais pas ce que ca donne au niveau repérage.
Mais l'auto est instable (violent accoups au niveau du villebrequin).
Ca doir s'entendre, et se sentir...
1294cc Driver :amoureux:
Cap
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
29-01-2005, 20:13:56   -
Le cliquetis est le tintement que tu entends lorsque ton avance à l'allumage est trop importante...
L'étincelle se produit avant la fin de la fermeture de la ou les soupape(s) d'admission...
Ce qui fait qu'au moment de la combustion la soupape est repoussée violement par la détente des gazs et vient claquer contre son siège de soupape...
Usure prématurée des sièges par conséquent, et combustion incomplète => nuage derrière la voiture quand tu mets taquet !!
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
G3ck0 Hors ligne
29-01-2005, 21:04:14   -
Merde, jétais pas bien reveillé, et j'ai décrit la détonnation Sad
DSL
Je m'excuse Sad
Cap
Ryuji Hors ligne
29-01-2005, 22:57:32   -
G3ck0 a écrit :Merde, jétais pas bien reveillé, et j'ai décrit la détonnation Sad
C'est la même chose... cliquetis et détonation Wink
Il parait que le bruit est proche de celui d'un diesel mais je ne l'ai
jamais entendu Confused
30-01-2005, 00:49:44   -
Perso sur la 405 (allumage Bosh pas calé de la même façon que l'origine... Sac) j'ai un bruit métallique assez clair (pas diesel quoi... LOL), mais à priori c'est variable d'un moteur à l'autre, notament entre un 8S et un 16S... Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-01-2005, 00:58:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :C'est quand ta combustion détonne... Smile c'est un bruit assez sourd.(clang clang clang à peut de chose pret Oops! ).. comme quand t'es pret à caler à peut pret....
c'est pas aussi et surtout proche du couple Max ?
http://grumly2000.labrute.fr
Nida Hors ligne
30-01-2005, 11:51:12   -
En tout cas tu peux acheter u ndétecteur de cliquetis pour en être sûre ? Mr Green
[Image: signature_jpcar.gif]
G3ck0 Hors ligne
30-01-2005, 14:31:24   -
Je ne suis pas sur que le cliquetti et la détonation soient la même chose :
il peut avoir détonation (comme je l'ai dit précédemment), sans pour autant que la soupape soient encore ouverte (bon, c'est vrai ce doit être un laps de temps tres cours), et dnas ce cas, il n'y a pas le choc de la soupape.
Enfin, je dois dire des conneries; alors j'arrete :
Cliquetti et détonation, c'est de toute facon, pas bon pour le moteur Sad
Alors comme ca c'est réglé.
Langue
Cap
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-01-2005, 14:41:43   -
le cliquetis c'est un truc de cow-boy ça LOL
enlèves des santiags rémy1234 LOL
[Image: iluvyoub.gif]
30-01-2005, 15:14:06   -
grumly2000 a écrit :c'est pas aussi et surtout proche du couple Max ?
heu je ne suis pas sur que l'on puisse atteindre le couple max si l'on est pas en pleine charge.. Wink
Rapel:
pleine charge ==> pied au planché mais pas forcement moteurs dans les tours hein.. (je dis pas ca pour toi Grumly Wink )
jesus Hors ligne
31-01-2005, 13:04:49   -
cliquetis et pré-détonation sont 2 choses différentes
le cliquetis fait un bruit comparable à des billes d'acier dans une cannette de coca (en metal). Il s'agit de mini-explosions locales dans la chambre de combustion, généralement sur la tête de cylindre et autour des impuretés / aspérités. C'est dû à un mélange trop pauvre / trop chaud.
la pré-détonation vient de trop d'avance à l'allumage, et c'est une explosion "normale", mais fait comme un bruit de diesel. elle peut aussi être provoquée par un mélange trop chaud (auto-allumage)
les 2 sont très dommageables pour le moteur..
[Image: signature.png]
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 6 266 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Comment installer un détecteur de cliquetis ? JP32 7 3 593 21-02-2016, 11:57:22
Dernier message: JP32
  c'est quoi cette voiture... ? YA'M 5 3 507 20-08-2008, 21:52:24
Dernier message: tris67
  c'est quoi un intercooler??(mazda 3 diesel) abdelmomo 8 3 614 10-01-2007, 23:35:59
Dernier message: Averell
  c est quoi donc? OnoFF_Racing 7 1 704 22-12-2006, 00:07:50
Dernier message: SK_Flowne
  JGTC : c'est quoi leur phares ?! remy c 1 2 115 19-05-2006, 15:34:55
Dernier message: GTCRX
  c'est quoi le "sfi certified"? hondapowaa 3 1 873 19-11-2005, 14:17:18
Dernier message: malintoy
  Mon moteur bouffe trop d'huile ! (a quoi est-ce du ?) Panda 17 10 211 27-06-2005, 16:45:37
Dernier message: Panda
  c'est quoi ce disque? Alvogadron 25 5 045 09-06-2005, 19:36:17
Dernier message: warrior
  C'est quoi ca ??? sonny_7 20 4 782 29-01-2005, 11:42:46
Dernier message: laurentds
