gineto
06-06-2011, 09:27:09 - bruit/vibration echappement - cata/decata/testpipe ...?
Salut
Je post ici pour avoir un maximum d'avis.
Pas trop éxplicite le titre mais bon, je m'explique :
J'ai remarqué à plusieurs reprise qu'il peut y avoir un bruit de vibration de l'echappement (surement la raisonance des chicances de l'intermediaire d'origine, aux alentour des 3000 tr/min) lorsqu'on utilise un décata type testpipe (tube simple sans gamelle).
Ma question est : ce bruit est-il présent avec :
- un cata d'origine : NON
- un décata avec une gamelle : NON
- un décata (tube simple) : OUI
- un cata d'origine vidé : :
En fait, j'ai un défault d'alignement entre ma ligne et mon collecteur, je suis en train de voir pour modifier un testpipe en y intégrant un fléxible d'echappement.
Du coup je me retrouverais avec la même config qu'un cata d'origine vidé (avec un peu moins de volume mort), mais est-ce que le fait de ne pas avoir le tube interne type "mitraillette" va quand même permettre de ne pas avoir cette bruit désagréable ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-06-2011, 09:29:24 -
Un espèce de "grrrrrrrrrrrrrrr" métallique??
Si c'est bien le bruit que je pense, il est la avec un cata origine vidé aussi
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-06-2011, 10:01:56 -
Sa fait comme une vibration de tôle mais un peu "étouffé" ?? (que je sois sur qu'on parle bien de la même chose )
TA60 & BB9
ZEeD
- France Messages : 2 306
06-06-2011, 10:08:41 -
Quelque soit ta configuration d'échappement tu l'aura cette vibration, toutes les honda avec moteur B/D l'ont.
Faut juste choisir la bonne ligne pour la discerner au lieu de la subir .
Un inter gros volume arrange bien la chose en général, de mon constat personnel.
gineto
06-06-2011, 10:25:14 -
merci pour l'info
Dans mon cas, je souhaite pas depasser les 50mm de diametre, alors a part un inter stock de VTI ou un supersprint, j'ai pas trop le choix.
Tu penses qu'avec un testpipe + fléxible sur un intermediaire d'origine, le bruit peu disparaitre ou même bien s'aténué ?
La question que je me pose maintenent est de savoir si ce bruit provient uniquement de la raisonance des gazs dans la ligne ou d'une raisonance produite par les vibrations moteur à un régime donné, ou les deux ... :
Au pire je vais tester mes deux solutions ... voir laquelle est la meilleure, en commençant par le testpipe + flexible voir si cela suffit.
ZEeD
06-06-2011, 11:31:49 -
J'pense que c'est un accord acoustique sans en être sur.
Sur quatre configuration d'échappement que j'ai eu, la seule qui résonnait désagréablement à 3000 tr/m c'était collecteur RMF/test pipe+tresse/inter ractive petit volume/sortie ractive universel type gamelle.
J'pense pas que la tresse soit la solution.
Par exemple sur l'ek4 de Fushi à l'époque, inter acier supersprint sans pare flamme sur silencieux d'origine on l'entendais bien, sur mon EE8 interinox sans pare flamme sur gamelle origine on l'entendais bcp moins, mais la gamelle de l'ee8 est deux fois plus grosse. Les deux inter testé étaient en 50mm , sachant que l'acier absorbe mieux les vibrations théoriquement.
gineto
06-06-2011, 12:03:39 -
ah oui, donc rien à voir avec l'intermediaire en gros, si sans pare-flamme ça le fait aussi ... ça viendrait donc d'une rainsonance accoustique produite par le décata vers le silencieux final
La tresse j'en ai besoin pour mon default d'alignement, donc je vais voir si ça peut passer un petite tresse (100 mm les plus petite) sur un decata supersprint modifié.
Merci pour toutes ces infos
Niveau assemblage, une fois la position trouvée, je pense faire soudé le tout, mais ça peut tenir uniquement avec des colliers (apparement c'est le montage indiqué sur différents site) ?
gineto
07-06-2011, 11:24:53 -
ralphmalph, merci à toi
Bizarement moi ça ne me le fait qu'avec un testpipe... aucun bruit avec cata ou decata avec volume
ZEeD ( Fushi si tu passe par là), vous n'auriez pas une photo de vos montage avec tresse ?
kevdu69
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France Messages : 369
21-09-2014, 22:15:41 - RE: bruit/vibration echappement - cata/decata/testpipe ...?
Hello,
je me permet de déterrer ce sujet car je suis bien bien touché par ce bruit que je trouve très désagréable.
Avec collecteur d'origine+ inter Supersprint sans pareflamme et decata + silencieux ITR
La résonance est juste insupportable, je veux bien qu'il y en ai mais que ça soit aussi fort(oui oui!), c'est gênant.
Si vous auriez une solution pour améliorer tout ça, je veux bien
(Modification du message : 21-09-2014, 22:16:24 par kevdu69.)
gineto
23-09-2014, 07:37:41 - RE: bruit/vibration echappement - cata/decata/testpipe ...?
un decata avec silencieux, pas un simple tube, supersprint en font mais ça pique
j'ai prit un décata sportex :
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-1-...43cfcf45d0
et un glasspack, comme celui là mais en 2" :
http://www.ebay.co.uk/itm/US-Cherry-Glas...58a0e0b565
mais avec un intermediaire sans pareflamme et silencieux à chicane ça vibrera surement encore.
en ajoutant un long glasspack sur l'intermediaire ça doit le faire, mais un silencieux à chicane fera toujours un bruit de ferraille par rapport à un silencieux à absorption
après tout dépend des attentes, mais perso je suis pas fan des echappement bruyant aussi
(Modification du message : 23-09-2014, 07:40:18 par gineto.)
kevdu69
Honda Civic-EJ2
23-09-2014, 20:11:58 - RE: bruit/vibration echappement - cata/decata/testpipe ...?
Et ça passe juste juste au niveau des raccords ou tu as du remplir de pâte?
Un décata de ce genre aurait autant d'effet que le tien?
http://fullcartuning.fr/srs-s-style-kat-...l-sol-cr-v
Le cherry bomb est rempli de quelque chose, ou quelque chose du genre mais il y a l'air d'avoir une structure spéciale dedans
Mince pour le silencieux à chacne, j'aurai pas acheté celui d'ITR si je le savais
Après niveau bruit, c'est pas énorme si le bruit de casserole était absent
kevdu69
Honda Civic-EJ2
23-09-2014, 20:32:32 - RE: bruit/vibration echappement - cata/decata/testpipe ...?
D'accord, j'avais pas fais gaffe, c'était pas marqué sur le site
Ça doit vraiment bien marché alors par rapport à un décata classique!
Par contre, j'ai pas réussi à les trouver en 2" :/
Avec un peu de chance, le Sportex doit être en 2" inter donc le 2,5" devrait passer moins large?
