bruit de direction
medoc26 Hors ligne
13-05-2007, 19:51:08   -   bruit de direction
salut,j'ai un petit probleme sur mon s14 car quand je roule pendant environ 1h,un bruit quand je tourne apparait,que quand je tourne a gauche et pas a droite,sa le fait a l'arret et en roulant,donc si des fois vous avez la solution a mon probleme merci de m'éclairé,rien n'est tordu ou autre,pas de fuite,je travail chez renault,et je connais pas les problème des nissan. merci a bientot
Anonymous
13-05-2007, 19:52:44   -
t as aucun jeu dans la biellette ou la rotule de direction??
medoc26 Hors ligne
13-05-2007, 19:54:01   -
non rien,aucun jeu
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-05-2007, 11:40:15   -
verifie le serrage de tes roues
M2 powered
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-05-2007, 11:40:36   -
explik le bruit Smile
craquement, grincement, crisement, hurlement, gemissement Shock
LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
HkFF Hors ligne
14-05-2007, 12:10:36   -
j'ai eu le meme pb, ma roue avt gauche allez se barrer...
revisse tout :roll:
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2007, 12:18:45   -
moi j ai eu le meme soucis j avai juste plus assé de liquide de da!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-05-2007, 12:56:19   -
clemclemgt a écrit :moi j ai eu le meme soucis j avai juste plus assé de liquide de da!
ça m'est déja arrivé sur une autre caisse, pareil plus assez de liquide de DA (enfin normalement le niveau du liquide DA ne bouge pas sauf fuite...)
medoc26 Hors ligne
14-05-2007, 13:05:51   -
le niveau est bon les roues sont bloquées .
je vai vidangé la da et mettre de l 'huile neuve pour voir idee
ça fait le bruit de pneus qui ripe merci pour vos reponses
Sujets : 49
14-05-2007, 13:25:38   -
medoc26 a écrit :le niveau est bon les roues sont bloquées .
ta regardé si ta couroie etait bien tendu? ou peut etre morte...
medoc26 Hors ligne
14-05-2007, 18:39:34   -
je jetterais un oeil a mes courroies car je c'est pas si elle sont était changées ou pas,si elle sont d'origine,elles aurées 10ans et 92000km,elles sont pas usées mes bon si elle sont l'age de la voiture,il se peut quelle soit usées par le temps.le truc qui et chiant elle fait ce bruit qu'a partir d'une heure de route.
je pencheré peut-etre aussi pour un roulement,une fois qu'il a bien chauffé il fou la merde,quand je braque a gauche ca grogne,et quand je braque a droite,il me semble que ca sifle.
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 538 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
