Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 09:44:51
bruit (claquement) moteur après une pause
wrx31 Hors ligne Junior Member *
subaru impreza wrx
12-01-2014, 14:43:33 #1
bonjour a tous.
je roule en wrx de 2003(94000KM) et elle est un peu malade....Ouinn
au démarrage a froid pas de souci.
après avoir fait chauffer la tuture, si je l'arête pendant environ 1h et que je redémarre j'entend un claquement coté droit jusqu'a environ 2000-2500tr
elle roule a la motul 300v 5w40.
quelqu’un a une idée?help
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
12-01-2014, 15:11:11 #2
Donne nous les sepc de la voiture: Les modifs, l historique entretien...
Une video deja faite?
Evite de la redemarrer...!
Ca me fait penser au coussinets de bielles mais je n affirme rien sans l avoir entendu...
Le meiux serait que tu demonte tes bougies, et que tu essaye sur chaque cylindre: monter un piston en haut qui commence a descendre et essaye de le repousser avec un tournevis ou autre pour voir si il y a un jeux au coussinets (faire a tous les cylindres...)
Pour infos j y connais rien en subaru...donc a prendre a la legere mes suppositions (trop abituer a mes Honda d16a9...)
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
12-01-2014, 15:23:31 #3
Pousser un piston avec un tournevis... Aïe... j'éviterais.
Ensuite effectivement ça fait bien coussinet ce que tu décris, mais bon à ecouter...
concernant l'huile, il vaut mieux de la 15w50 que de la 5w40 sur nos tracteurs. elle est trop fluide.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
subaru impreza wrx
12-01-2014, 15:39:04 #4
Pour les modifs, y'a juste une dump forge et un kit gros frein d2.
La vidange était faite tout les 7000km par l'ancien proprio (je fais tout les 5000)
Pour la 5w40 elle en a bouffer un peu donc j'ai prévu!!!
Je vais faire une petite vidéo.
Merci pour vos réponses
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
12-01-2014, 18:25:48 #5
c'est quand tu roule ton claquement ou a l'arret ?
Moi, ca me l'a fait, c'etait la tole pare chaleur du turbo ... manquait 3 vis sur 4 !
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-01-2014, 18:30:56 #6
(12-01-2014, 15:11:11)jimmy07 a écrit :  Donne nous les sepc de la voiture: Les modifs, l historique entretien...
un coussinet de bielle c'est en continu même à froid comme a chaud ....
déjà si tu arrive a faire bouger avec un tournevis un piston d'un moteur tu m'appelles que je film et j'espere que tu deviens vert et qu'on t'appel Hulk LOL car c'est strictement impossible de faire bouger un piston avec un tournevis avec la seul force de ton poignet Sac
le jeu au coussinet tu ne le mesures pas comme ça surtout avec un tournevis ! Wink déjà tu l'entends et quand tu l'entends c'est mort LOL
commande de HID > ici
12-01-2014, 18:38:54 #7
J ai casser 3 vilebrequin l annee derniere,et les 3 bruit seulement a chaud!
Et chaque fois la meme methode au tournevis il descend!
Alors ton commentaire est juste un manque d experience...
Le prend pas mal mais c est du reel, et plusieurs personnes sont temoins de mon mode de controle avant demontage...
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-01-2014, 18:42:39 #8
je ne le prends pas mal je te rassure ! juste que j'ai plus l'hab des françaises avec les coussinets Wink
tu as su la cause exact de la casse de ton vilbrequin ?
Modification du message : 12-01-2014, 20:01:06 par push.
Sujets : 25
12-01-2014, 21:59:16 #9
Quoiqu'il en soit Riquet de rayer un piston en le poussant avec un tournevis je ne jouerait pas. Et sur une sub la config boxer fait que ça ne bougera pas. Sur une sub oubune Honda un coussinet claque tout le temps sauf si l'huile que tu mets n'est pas adaptée et fait qu'à froid ou a chaud la fluidité n'est pas bonne. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:20:44 #10
Les coussinets je ne pense pas le bruits serai plus vers le centre du moteur (non?). La c'est vraiment sur le côté droit (vers le haut moteur pour un 4 cylindre normal).
Et les poussoirs hydrauliques?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
12-01-2014, 22:29:26 #11
Vidéo ?
A ta place je testerais un coup avec une huile 10 ou 15 w 40 Wink
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:37:03 #12
Yes! je vais test la 15w50 ou même de la 20w60 (pas trop épais?)
Mais mon prochains voyage au pas de la case n'est pas pour dessuite... (40€ à feu vert 23€ en andore!!!).
Sujets : 25
12-01-2014, 22:53:04 #13
(12-01-2014, 22:37:03)wrx31 a écrit :  Yes! je vais test la 15w50 ou même de la 20w60 (pas trop épais?)
21 € même la Motul 300v en 15/50 cet été en Andorre.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
12-01-2014, 22:58:31 #14
Edit: Honda= rien a voir avec subaru Wink
Modification du message : 15-01-2014, 00:04:18 par jimmy07.
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:58:51 #15
Si c'est un problème de poussoir hydraulique, une huile plus épaisse devrai augmenter la pression et donc atténuée le bruit non?
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-01-2014, 23:01:26 #16
le poussoir hydro doit claqué soit en continu soit temps en temps et généralement sa fait un bruit de diesel quand sa fonctionne pas
elboy71 Hors ligne Junior Member *
Subaru GT
18 - Cher France
13-01-2014, 20:30:25 #17
Au premier démarrage à froid ça claque ?
Après ça s'atténue à chaud ?
Au redémarrage à chaud la ça claque orrible ?
Si oui je pense à une bougie désserré
subaru impreza wrx
13-01-2014, 20:34:08 #18
Ben non le matin rien sa tourne impec... C vraiment quand je redémarre après une pause.
Je v vérifier les bougies mais c'est vraiment la merde pour y accéder!!!
Subaru GT
18 - Cher France
13-01-2014, 20:42:39 #19
Si je dis pas de connerie pas de poussoir hydro sur sub
subaru impreza wrx
14-01-2014, 20:11:21 #20
j'ai fait une petite vidéo, mais j'ai un petit souci....
comment on fait pour la mettre en pièce jointe???Sac
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2014, 20:17:57 #21
tu as l'onglet TV en haut a droite quand tu fait repondre ( pas dans le rectangle de reponse rapide) tu clic dessus et tu choisis le truc ou tu as hebergé ta video et roule Wink
subaru impreza wrx
14-01-2014, 20:23:24 #22
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=6n66PsBHr...e=youtu.be][/php][/quote]
Sujets : 25
14-01-2014, 21:57:20 #23
Comme ça à la vidéo je dirais une fuite au collecteur...
Qui est plus ou moins ouverte selon la température et la dilatation de celui ci...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Subaru GT
18 - Cher France
14-01-2014, 22:26:47 #24
Pour les bougies tu peux regarder par dessous en levant un côté ça va bien Wink
On dirait vraiment un truc qui vibre.
Dépose les tôles par chaleur et contrôle si ta des fuites
Modification du message : 14-01-2014, 22:27:27 par elboy71.
fortuna Hors ligne Junior Member *
16-01-2014, 22:49:03 #25
Cherche pas quel huile tu doit mettre arrêté la 5w40
Et passé à la 15w50 c est la meilheur et fait une vidange tous les 5000 km
skyline gtr Hors ligne Active Member ***
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
16-01-2014, 22:56:25 #26
(16-01-2014, 22:49:03)fortuna a écrit :  Cherche pas quel huile tu doit mettre arrêté la 5w40
Ca ca depend ou t'habite Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
subaru impreza wrx
16-01-2014, 23:11:48 #27
Bon 300v 15w50 commandé!!!
Chez moi en hiver sa descend a -5 environ.
En ce moment c'est plutôt 7-8 le matin et 15 l'aprem donc normalement pas de problème même avec de la 5w40
subaru impreza wrx
18-01-2014, 18:40:23 #28
Pour info le bruit diaprait quand la température de l'huile remonte à 90 environ.
Mon mano de pression ne fonctionne pas, impossible de contrôle...
medoc26 Hors ligne Active Member ***
19-01-2014, 14:25:56 #29
déjà y'a pas de poussoir hydraulique... regarde si tu n'a pas de la limaille dans l'huile.. si tu vois des paillettes couleur bronze, c'est mort et arrete de rouler sinon tu seras bon pour tous changer.. culasse etc..
Nissan allstars
- Uzbekistan
19-01-2014, 14:38:55 #30
Tu pourrais désactiver ta signature "envoyé de mon machinphone ...." stp ?
Sinon, change ton huile, vérifie tes bougies et tiens nous au jus Wink
3 457
Dernier message par Fonzy
30-08-2023, 14:10:23
