bougies blanches [foto P.9]
Kisskool57 Hors ligne
09-02-2006, 20:18:59   -
oui, celle de benitobenichou siffle aussi
comment je pourrai essayer de tourner plus riche ?
jai un safc2
[Image: gta9dw.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-02-2006, 20:19:12   -
boyou2 a écrit :ah ba si Asphalt Burner, dit que c'est normal,c'est que c'est normal!!
hé ho je te remercie mais je suis pas un évangile hein LOL
je dis des conneries comme tout le monde (souvent plus d'ailleurs :ange: )
Sujets : 148
09-02-2006, 20:23:51   -
oulah,alors la,niveau appareil electro,je ne jure que par le power-fc!!!!(avec data logging et tout le toutim!!)
tout le reste,c'est de la merde!!!!
:zewall:
09-02-2006, 20:26:00   -
mais mon safc est pas régler, tout est a 0
je devrai essayer d'enrichir un peu non ?
[Image: gta9dw.jpg]
benitobenichou Hors ligne
09-02-2006, 21:01:47   -
Kisskool57 a écrit :oui, celle de benitobenichou siffle aussi
jai un safc2
C'est clair qu'on l'entend pas mal le sifflement de la walbro;, mais celle d'origine me prenait deja la tête, par contre elle ronronait elle LOL
Sinon j'espère que tu vas trouver ce qui te fait tourner pauvre, si c'est bien ca le pb.
Fazermath Hors ligne
09-02-2006, 21:05:55   -
Kisskool57 a écrit :mais mon safc est pas régler, tout est a 0
Il faudrait quelqu'un qui sache le regler correctement,mais en attendant il serait peut etre plus sage d'enrichir un poil
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
09-02-2006, 21:19:05   -
oué jvé enrichir de 10% pour voir si ça change quelque chose mais le problem aussi c'est que avec un T28, le maf d'origine est trop vite saturé
[Image: gta9dw.jpg]
09-02-2006, 21:22:43   -
pour le maf tu sais ce qu'il te reste à faire, passe au Z32 et en en parle plus niveau saturation.
Mais après faut reprogrammer ton ecu, non?
09-02-2006, 21:24:17   -
Effectivement, mais avant de reprogrammer, il faut impérativement localiser le soucis, sinon le "kaboom" viendra encore plus vite Confused
09-02-2006, 21:48:37   -
(benitobenichou, j'essaye de tapler depui avant mais je tombe sur ta messagerie)
c'est peut etre mes bougies qui ont un problem ??? car jai dejé eu des souci avec les denso iridium : la porcelaine avait fissuré
[Image: gta9dw.jpg]
xeno Hors ligne
09-02-2006, 21:49:45   -
regarde le jet de tes injecteurs.. ils sont peut être encrassé
[Image: racket22fo.gif]
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
09-02-2006, 21:51:34   -
j'ai des 444cc quasi neuf dans une boite ! je devrai peut etre les monté ?
[Image: gta9dw.jpg]
09-02-2006, 22:48:06   -
Si tu les installe, faut baisser ta pression d'essence d'un pourcentage à peu près égal à la différence des injecteurs : mesure au moins avec ton mano A/F au ralentit. Sinon du coup tu va avoir les cylindres engorgés d'essence et bonjour le glaçage Confused
C'est pas super comme solution par contre, faut vraiment que ce soit temporaire parceque c'est dangereux sans un réglage précis Sad
Comme je t'ai dis page précédente, fait tremper tes injecteurs actuels dans un mélange d'essence et un peu de produit "nettoyant injecteurs".
Anonymous
09-02-2006, 22:53:45   -
et si c est posible passe les dans une pompe a tarer pour verifier la forme du jet les fuites internes ( externes ca m etonnerait car tu tournerais trop riche)
tibo Hors ligne
09-02-2006, 23:14:06   -
aller demonte ton debimetre et lave le je paris cher que ton deuxieme filament est encrassé,
bougie iridium NGK sur ma mienne bougie aussi legerement blanchatre tiens c'est bizarre j'ai pas toucher a l allumage ni rien aller demontage de debimetre et ben ca a pas louper il etait crade donc je te conseillerai de commencer par la c'est gratuit Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
10-02-2006, 05:29:42   -
Si tu veut je met les tofs de mes bougies pour comparer et me rassurer par la même occase!
Bon tu les as vus jérome, et elles sont aussi blanchâtre mais vraiment léger comparé à toi Shock
Petite précision j'ai du faire 2000 kms avec...
Demain si j'oublie pas je poste les tofs Wink
10-02-2006, 05:50:01   -
Asphalt Burner, a froid, mon mano est a fond (10) et il remonte a 14.5 a chaud
picozinc, jai pas les moyen de les faire verifier mais jvé monter les 444cc d'ici 2 semaines je pense
tibo, effectivement mon maf a une sale gueule et lui aussi a 148000km mais jai un Z32 là que je vai monter ce week end
mais conçernant les bougies, ça me dire quoi quand la porcelaine de la bougie fissure ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 148
10-02-2006, 06:03:24   -
elles chauffent de trop,indice de t° pas adapter!!! :no:
fait gaffe,si elles chauffent de trop,une va claquer,et ta une chance sur jenesaipacombien qu'elle perce le piston(deja vu et arriver!!)!!
faire gaffe!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-02-2006, 09:42:12   -
lol je crois que tout le monde va demonté ces bougies aujourd hui lol !!!!
verification lancé !
10-02-2006, 13:27:15   -
boyou2, mais c'est les IQ24 !
jai mem deja monter des IQ27 et pareil, porcelaine fissuré
benitobenichou, non je les ai pas vu tes bougie !
[Image: gta9dw.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-02-2006, 13:42:02   -
tibo a écrit :aller demonte ton debimetre et lave le je paris cher que ton deuxieme filament est encrassé,
Donc ça s'est résolu Tibo ??? Mr Green
tibo Hors ligne
10-02-2006, 13:49:57   -
dj_spark, ouep mais alors j ai une autre couille et celle la me les brise menu menu car la voiture ne bouge pas pour le moment probleme en vu de reglage ce week end sinon 1litre d essence et je la brule LOL LOL
  • bougie iridium
  • glastint
10-02-2006, 18:17:47   -
mon Z32 je peu pas le monter, la platine de mon KN ne va pas sur le maf
c''est pas les mem adaptateur maf S13 , maf Z32
[Image: gta9dw.jpg]
10-02-2006, 21:24:00   -
Il y a un post de chooselife je crois, avec un roman photo sur la fabrication d'une platine en plexi.
Je vais essayer de te le retrouvé...
[Image: bougiesaprs200kms0038ei.jpg]
[Image: bougiesaprs200kms0029kd.jpg]
[Image: bougiesaprs200kms0010wr.jpg]
Sinon voila la tronche de mes bougies après 2000 kms, qu'est ce que vous en pensez?
10-02-2006, 21:28:37   -
mais ils sont pareil que les miennes !!! Shock
en tou cas ilssont pas rouge brique !
c'est quoi com bougi ?
[Image: gta9dw.jpg]
Supra-man Hors ligne
10-02-2006, 21:36:01   -
Kisskool57 : tes bougies sont beaucoup plus blanches que les bougies de benitobenichou
benitobenichou : elles sont bien tes bougies
Kisskool57 : pourquoi tu dis rouge brique ??
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
10-02-2006, 21:39:30   -
jai toujours entendu dire que :
blanc = trop pauvre
rouge brique = bonne combustion
noir = trop riche
[Image: gta9dw.jpg]
10-02-2006, 21:41:10   -
Kisskool57 a écrit :mais ils sont pareil que les miennes !!! Shock
pas tout a fait pareille, regarde ton electrode est beaucoup + blanche que la mienne.
Bon les miennes ont 2000 et les tiennes 5000kms...
Sinon c'est la réference d'origine Nissan, juste un grade + froid
NGK PFR7B (iridium je crois)
Voila mais je pense que ma couleur est normale vu le kilométrage de mes bougies, mais pour les tiennes Kisskool j'ai montré les tofs à mon padre et il m'a confirmé que c'était pauvre comme mélange Confused
10-02-2006, 21:42:56   -
Kisskool57, y'a blanc et blanc Wink
effectivement les tiennes sont beaucoup plus blanches que celles là Confused
benitobenichou, la 4ème semble pleine d'huile à la base du filetage non ? pas bon ça Sad
10-02-2006, 21:43:25   -
Bonne combustion = couleur cuivrée un peu comme celles de Kisskool57
  re sleepy eyes besoin dune foto oztriker 2 1 860 09-06-2006, 12:46:35
Dernier message: oztriker
  EDIT du 27/02 : Fabrication ligne inox laterale FINI Foto p5 Octave 109 15 151 07-03-2006, 23:50:01
  S13 FOTO VIDEO Enfin la video de la sortie de piste p5 Octave 49 9 242 19-02-2006, 20:04:01
Dernier message: Octave
  cherche foto de s 13 avec pc avt versus motorsport nono59 10 2 515 12-04-2005, 22:42:26
Dernier message: Fazermath
  regime de ma grosse memere!NEW FOTO INSIDE page 5 Octave 140 11 321 06-02-2005, 21:23:50
  foto de mon s13 avant sa vente demain michael 16 2 546 14-04-2004, 20:36:34
Dernier message: ALEX
