bougie s14a
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
02-01-2012, 10:46:03   -   bougie s14a
salut a tous, quelqu un pourrai me dire si les bosh F5DP0R se montent sur le sr20det svp merci
jsuis en stage 3a Horsham
Sujets : 148
02-01-2012, 11:00:23   -
a priori, ça serait bon, mais comme personne n'en met, aucun retour sur celle-ci sur ce bloc.
Apparemment pas mal utilisé sur des blocs turbos scandinaves.....
Pourquoi tu ne pars pas sur les classiques NGK Platinium qui ont déjà fait leurs preuves, le cout de celle-ci?
deux sujets interessants, un sur le fofo turbobricks (volvo turbo) :
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=154772
un autre sur un fofo VW :
http://forums.vwvortex.com/showthread.ph...st27026233
et un dernier plus poussé sur un fofo audi :
http://www.audigeeks.com/forums/index.php?topic=710.0
a partir de là, a toi de tef aire ton idée la dessus.
supra TT bv6
02-01-2012, 11:03:20   -
j avais ces bougie sur mon c20let ( calibra 2l turbo ph1 )
et ces bougies la on fait leur preuve sur les moteurs turbo
donc n etant pas deçu et vu leur reputation .....
sinon en huile moteur on ma dit de mettre la meme que sur les M3 bmw
de la 10w60 castrol, quelqu un pourrai me confirmé ?
Sujets : 148
02-01-2012, 11:35:19   -
pour la castrol oui en effet.
Pour la bougie, comme je t'ai dis, elles ont peut-etre fait leur preuve sur d'autres blocs, mais sur le sr20det, rien (ou si des gens en ont posé, riend e trouvable sur le net).
Pour info, les NGK t'en trouve des neuves a 25-30€/4 Wink
mais fait quelques recherches STP, tout ces sujets ont deja été abordés (pas pour les bosch, mais concernant l'entretien)
supra TT bv6
02-01-2012, 11:41:10   -
je sais qu il faut des bougies froides, il faudrait que je demontes les miennes pour voir qu est ce que j ai deçu
Mikalash64 Hors ligne
02-01-2012, 21:42:50   -
j'ai des denzo ik24 elles sont très bien dés que le bloc est préparé, sinon il existe les ik22 très bien pour un block stock
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 894 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  compatibilité bougie S14a paulphenix 1 1 091 11-02-2006, 14:13:47
Dernier message: streetbike
