bougie bloquée
naru Hors ligne
Sujets : 47
24-11-2003, 19:20:03   -   bougie bloquée
comment enlever une bougie bloqué et qui de surcroit a été "arrondi" par un ancien proprio peu soigneux?
Sad je sais c'est a merde alors evitez de me laisser des messages du genre " t'es dans la merde!!" je le sais deja!! Wink
merci d'avance!!! Wink
SALE!© by naru
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
24-11-2003, 19:33:58   -
Elle est dans un puit sur les S14 ou bien les cotés sont accessibles ?
T'es dans la....bonne section :P
http://grumly2000.labrute.fr
naru Hors ligne
Sujets : 47
24-11-2003, 19:36:38   -
c'est dans un puit sur s13.
bougie n°3 en partant de l'avant.
non accessible par les cotés... Cry
help
SALE!© by naru
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-11-2003, 20:37:59   -   Re: bougie bloquée
naru a écrit :comment enlever une bougie bloqué et qui de surcroit a été "arrondi" par un ancien proprio peu soigneux?
aieeee... si tu arrive a rien faire , prepare toi pour deculasser... :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
vg30dett
24-11-2003, 21:48:15   -
Le moteur tourne, ou pas ?
Premiere chose a faire....lubrifier...
Donc, au choix...
Spray degrippant, WD 40....ca c'est le classique.
Perso, je prefere mettre des copaux de bougie sur les pieces chaudes....donc le moteur chaud, ou quitte a chauffer les pieces avec un chalumeau.
En fondant, la cire s'immice partout...et ca lubrifie bien.
Elle est "arrondie", mais a quel point ?
Il est possible de mettre une clef a bougie dessus, ou pas
Si c'est possible, tu met la clef a bougie...et tu la fait rentrer en force....ce qui implique a coup de marteau....si necessaire....
Si necessaire, aplatir la douille de la clef a bougie pour qu'elle "coince" bien...
Si necessaire aussi....AFFUTER cette meme clef.
Apres ca.....essayer de devisser, puis REvisser, puis devisser...etc etc etc...jusqu'a ce qu'elle bouge....
Le truc qui va bien, c'est le pistolet pneumatique qu'on peut trouver chez ceux qui changent les pneus.
A defaut, une autre solution c'est d'utiliser un LONG bras de levier
Autrement,
On peut voir des photos de la malade ?
Elle est bloquee...comment ?
Elle tourne, ou pas ?
Elle est verticale, ou elle est de travers ?
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
25-11-2003, 00:29:32   -
tout a fait d accord avec VG
ca m'est deja arriver
le mec change les bougies a chaud........ une fois le moteur froid tu la dans l os
donc fait chauffer le moteur ....le metal se dillate a chaux...
pour retirer la bougie a chaud , il existe de clef que tu adapte sur les cliquet qui s'adapte toute seule au support
si je te trouve une photo je te la post
mais elle est tres efficace
Visiteur
25-11-2003, 05:35:28   -
bon c'est pas cool ton affaire Cry
ta bougie elle allume toujours, ou bien elle est hs parce qur si c'est le cas elle a pu fondre dans la culasse et la seule chose à faire c'est deculasser.
j'ai eu la cas sur une moto, la bougie à cassé tellement j'ai forcé comme un Evil , j'ai sortie les queues de cochons (ou extracteurs de gougeons pour les puriste) mais toujours rien à faire ça bougeait pas d'un poil.
après démontage de la culasse en effet la bougie avait fondu et était plus large que le puit dans la chambre de combustion ça ne risquait pas de sortir !
sinon si c'est juste grippé, je rajouterai seulement aux excelents conseils de tout le monde, de mettre de la patte à roder (gros grains) dans la clé à bougie, ça lui donne du grip et evite de ripper.
bon courage
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-11-2003, 19:45:04   -
alors, je ne peux plus la chopper a la clef a bougie mais j'ai forcé dessus pour pouvoir a peu pres l'acrocher avec du hexagonal de....15!!!!
nivo lubrification, c'etait noyé dans du degripant toute la nuit et nada....
la pocelaine est HS.
elle tourne kan mm sur 3 pattes ( pas trop bon je sais mais je l'ai imobilisé!)
je vois en effet deja le coup de decullasser venir, et sa me fait vraiment chier!
reveisser ou devisser c'est la mm elle ne bouge pas d'un poil et pire je n'arive mm pas a bien la chopper!!!
je v peut etre essayer avec des queues de cochon mais j'essayerai a chaud avant...
j'ai fait des photos mais je c pas comment les mettres, donc si kelkin les veux : naru858@hotmail.com
merci d'avance....
SALE!© by naru
Jobi Hors ligne
26-11-2003, 11:37:17   -
essaie à chaud avant tout...et sinon un déculassage c assez rapide quand même...en un week end c réglé...
[Image: gtir1zh.png]
500++
Sujets : 43
26-11-2003, 12:10:56   -
plutot que de niker encore plus la culasse, moi j'aurai deculassé... :roll:
trouve un bon pote qui peut t'aider et vas-y doucement... Smile
bonne chanse...
[Image: sign.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-11-2003, 18:38:47   -
bon ben a lunanimitée je deculasse!!!
j'ai commandé une pochette de joint today ( 183€ kan mm ! ) et je deculasse ce WE....
je vais demander a mon bon jojo, chu sur qui viendra me filler la main!!!
merci a tous kan mm de vous avoir tracassé l'esprit pour moi!!
bye!!!
SALE!© by naru
Jobi Hors ligne
26-11-2003, 23:26:48   -
naru a écrit :bon ben a lunanimitée je deculasse!!!
bye!!!
tu devrais qd même essayer à chaud...la différence est bluffante... :roll:
500++
naru Hors ligne
Sujets : 47
27-11-2003, 18:06:48   -
bye!!!
mais alors je fait choffer comment? au moteur? sur 3 pattes c'est pas top!!!
au chalumeau? c'est pas un peu trop mechant?
comment? dites moi??? Confused
SALE!© by naru
Sujets : 43
27-11-2003, 18:14:10   -
bye!!!
benh meme sur 3 pates il va chauffer t'inkette... :roll:
mais bon , ca va pas lui faire du bien de marcher a 3 pates... :roll:
[Image: sign.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
27-11-2003, 18:16:47   -
je sais bien k'il ne va pas aprecier de tourner sur 3 pattes!!!
moi sa me tente pas trop si c'est pour flinguer mon moteur......
keske vous en pensez?
y a pas une otre solution? ou esque sa peut le faire???
Confused
SALE!© by naru
Sujets : 103
27-11-2003, 19:08:37   -
vais le chauffer tranquilement sans lui tirer sue la gueule ...meme au ralentit il va chauffer suffisamen pour te permettre de sortir cette putain de bougie
naru Hors ligne
Sujets : 47
27-11-2003, 19:29:10   -
je le sens pas trop, j'ai deja peté 2 clef a bougies, 1 cliket, et 2 douilles dessus alors je pense pas kan le chofant elle sorte!!!
sa marche vraiemnt si bien ke sa?
SALE!© by naru
Jobi Hors ligne
28-11-2003, 05:47:59   -
Les métaux se dilatent en chauffant,c'est un fait.Et c'est pas léger comme différence chaud/froid...
Pour chauffer...ben tu démarres...tu vas prendre un café,lire Sport Auto et tu reviens,c bon,c à point...et t'essaies...
Si t'angoisses pour ton moteur,ben tu débranches l'injecteur du cylindre qui a la bougie bloqueé,et zou.Pas de pb puisque ni allumage ni injection,ça ne fera que brasser de l'air...
500++
naru Hors ligne
Sujets : 47
28-11-2003, 20:57:39   -
Jobi Joba a écrit :Les métaux se dilatent en chauffant,c'est un fait.Et c'est pas léger comme différence chaud/froid...
c po con mais tu la debranche ou l'injecteur ( chu newbie sur le ca18det....)
SALE!© by naru
Jobi Hors ligne
28-11-2003, 21:01:26   -
ti te fou de moi? Shock Tu es prêt à déculasser ton auto et tu ne sais pas comment on débranche un injecteur?T'es suicidaire toi non?
Bon,pour débrancher un injecteur:
1/ localiser l'injecteur (euh,à priori c sur ta rampe d'injection...le truc où il y a les durites d'essence qui arrivent...et ça doit pas être bien loin de la jonction entre la pipe d'admission et la culasse)
2/ trouver l'injecteur à débrancher (celui qui correspond au cylindre qui a la bougie coincée)
3/ euh...enlever le connecteur électrique de l'injecteur.
voilà...
500++
Anonymous
28-11-2003, 21:31:41   -
gaffe en le virant...sur le 300...il casse comme du verre...
un CAD18DET chauffe moins qu'un VG30DETT...mais gaffe qd même...
naru Hors ligne
Sujets : 47
29-11-2003, 12:55:49   -
voilà...
LOL nan je connai un peu la mecanique mais disons que je ne connai pas la localisation precise et je ne connais que en partie le systeme de fonctionnemenr de l'injection!!!
sa aurais été le moulin de mon civic, sa serai deja fini il y a 1 semaine!!! LOL
les carbue, y a aucun soucis, mais l'injection... Confused
ok merci paulo mais je croit que je ne vais pas essayer si c'est pour peter autre chose!!! Confused
de toute facon, je deculasse! j'ai les joints alors.... Wink
et pour les kelkes metres a faire pour la mettre a une meilleure place dans mon parking, je la pousserai!!! c'est lourd une 200!!!! LOL
merci a tous....et priez pour moi Wink ( en plus bientot, photos inside!!!!! Big Grin )
SALE!© by naru
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-11-2003, 13:10:59   -
bonnechance! Wink tu penses a prendre des photos?ca pourrait etre interessant a voir.....
s14 prépa 300ch
Sujets : 43
29-11-2003, 14:53:33   -
bonne chance mec... :*
[Image: sign.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
29-11-2003, 17:33:50   -
bon ben c mort!!! Cry
g essayé de demonté a chaud et rien a fait , on a essayé de la sortir en tapanr dessus mais rien n'a fait non plus... Shock
tout demonter, est tropcompliqué pour moi....
je vais l'amener au garage....
il vont me dire de chnager mon haut moteur, je doute que je puisse payer....
je ne pense pas re-rouler avec cette 200..... Cry
je vous tiendrait au courant.....bye! :roll:
SALE!© by naru
Anonymous
29-11-2003, 17:38:10   -
hein ???ils ston dit de changer ton haut moteur ???pour une bougie bloqué ????
Meudon ? c'est a coté d'ou ça?
c'est loin de Paris ?
la voiture peut rouler ?
même sur 3 cylindres...avec warning et à 50 a l'heure....
envois ton tel en MP...
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
29-11-2003, 18:11:31   -
si tu peux pas payer et que tu décide de la vendre,n hésite pas à m en faire part en mp! Wink
vends pièce de prim GT
naru Hors ligne
Sujets : 47
29-11-2003, 18:22:21   -
nan desolé calou mais grace a paolo on va tet pouvoir y faire kekechose!!!
SALE!© by naru
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
29-11-2003, 19:01:40   -
lol bon bah bonne chance!
Anonymous
29-11-2003, 20:59:23   -
J'ai vu avec mon pote mécano...il ne pourra pas te la faire ..il a trop de taf! Shock
par contre, je vais voir lundi avec le mecano qui s'occupe de mon 300...lui il pourra surement faire quelque chose pour toi....
Sinon, tu devrais essayer de démarcher les services des réparateurs rectifieurs de culasse....
souvent, pour poser des "inserts" il veulent la culasse...mais certain bosse sur le bloc encore posé dans l'auto...
Il faud percé pour pulvérisé la bougie...ensuite tarodé pour poser l'insert..et aspiré tout les copeaux tomber dans le cylindre....
Les copeaux d'alu sont pas encore trop grave...mais les morceaux de bougies...vaud mieux les enlever...
ils utilisent un petit tuyau aspirant....
Mais tu roulera das cette titine...t'inquiette !
