boites à fusibles et relais
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
16-10-2014, 08:49:21   -   boites à fusibles et relais
bonjour , serait 'il possible de connaitre les fonctions de chaque fusible et relais sur les deux boites de fusible avant et arrière de Toyota Mrs de Juillet 2000 car plus de couvercle
Remerciements anticipés
Musicos
DARKJIL Hors ligne
16-10-2014, 13:44:36   -   RE: boites à fusibles et relais
Oui, suffit de racheter un couvercle Sac
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
16-10-2014, 15:19:38   -   RE: boites à fusibles et relais
merci pour cette réponse j'aurais trouvé seul , pas ce que je demandais !!!!
je demande pour toyota MRS !!!!
(Modification du message : 16-10-2014, 15:42:46 par musicos.)
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
16-10-2014, 18:35:31   -   RE: boites à fusibles et relais
le couvercle ne dit pas l'attribution de chaque fusible en plus !!!
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
17-10-2014, 19:03:50   -   RE: boites à fusibles et relais
Si tu lis l'anglais voici la doc http://myweb.tiscali.co.uk/jlawson2/MK3_...cation.pdf
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
17-10-2014, 19:11:54   -   RE: boites à fusibles et relais
merci beaucoup document très intéressant je m'arrangerais pour le traduire tranquillement
sincères remerciements
musicos
