blème huile de boîte
michelbo Hors ligne
17-04-2005, 17:26:07   -   blème huile de boîte
bonjour
en fin de compte ce n'est pas l'embrayage mais il n'y a plus d'huile dans la boîte de vitesse
le bouchon de remplissage est difficile d'accès
avec une clé spéciale que je n'ai pas
n'y a t'il pas un autre accès par dessus
combien d'huile faut il
michelbo Hors ligne
17-04-2005, 18:56:24   -
je viens de penser et de vérifié les points suivants
depuis + d'1 an j'avais le secondes qui rentrait parfois difficilement.
lorque j'ai fais changer les soufflets de cardan le 22 janvier 2004 j'ai demandé au garage Suzuki de vérifier la boîte.
ils notent sur la facture "démontage du carter arrière de boîte de vitesses pour contrôle des jeux. défaut de roulement sous réserve de démontage"
comment n'ont il pas pu voir qu'il n'y avait plus assez d'huile?
ou l'huile peut elle s'évaporer en 1 an
c'est bizzare[/u]
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
18-04-2005, 21:39:48   -
dans la bv d une sa c'est 2.3litres se qui doit etre a peu pres le meme dans la tienne.
je ne voit pas comment ton garagiste a controler ta bv il c'est bien foutu de toi car le carter qui se trouve sur le coter ne permet que de controler la 5e
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-04-2005, 01:31:41   -
biere de leffe, il te remonte une boite avec une main pendant que l'autre tiens une chope! Wink
Finalement tu vas nous faire un pti reportage sur la révision d'une boite de swift?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-04-2005, 09:07:47   -
tu es au moin sur qu ils ont remis de l huile dedans???
j ai une fois ete proter une boite chez suzuki (dealer officiel) pour reparation
j ai attendu 2 semaine pour l avoir!!
je l es remontee et au bout de 50km les satellite du differentiel ont exploser et detruit mon carter et le reste de la boite
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-04-2005, 00:40:27   -
avec un "racagnac" sans la douille tu sais avoir le bouchon de remplissage. 2000cc dans la 1800cc.
