besoin d'un pro de la mazda...help me.
fatty Hors ligne
17-05-2004, 13:26:19   -   besoin d'un pro de la mazda...help me.
J'ai un gros probleme ki sors de mes competence ( assez limite certes)
Depuis peu ma 323F de 91 tourne si 2 pattes au ralenti, en effet, si je debranche les bougies 3 et 4 moteur tournant ralenti, il y a aucune difference, le moteur tourne style un V8 americain, comme si l'avance ete decalé. G verifié la presence d'etincelle o niveau d bougies, ya po de probleme.
Rappel: le moteur est un 1.6l 16s a carbu, donc po d'injecteurs bouchés.
Ce ki me chok le plus c ke g un blem ke sur 2 cylindre et au ralenti.
Le module allumage a ete changé ya 5 mois.
Franchement, je blok, je vois po de ou cela peu venir et encore moins comment c arrivé.
En tt cas merci d'avance, @ peluche
Si kelkun a deja eu la meme chose, ou a une reponse a m'apporté, kil ne se gene po Wink
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
17-05-2004, 13:42:53   -
change tes fils de bougie Semarre
allez c'est parti en 350Z.........
fatty Hors ligne
17-05-2004, 13:48:04   -
acescream a écrit :change tes fils de bougie Semarre
g di ke g de l'allumage o nivo d bougie et tu me di kil fo ke je change mes fils ???
fatty Hors ligne
17-05-2004, 20:07:35   -
up up, personne pour m'aider ???? Ouinn
linkin Hors ligne
17-05-2004, 21:43:59   -
ben, essai de mettre les bougies des cylindres 3 et 4 sur le 1 et 2, si le probleme na pas bougé " de cylindres " donc deja t sur que c pas t bougies et cables, ET NE DIS PAS QUE C OK ! on la tous lu, n'empeche qu eune bougies neuve peu etre cramé !
Bon le faisceau il est neuf ? t sur que sur ta tete d'allumeur l'etincelle ce fait bien dans le sens 1-3-4-2 ?
si ta vérifié tous ca et que c bon et que la voiture mrche tjr pas, ben va chez mazda et demande leur de te brancher sur leur petit module qui permet de voir si la voiture a enregistrer un code d'erreur ( je sais pas si ta voiture a deja ce systeme du fait qu'elle sois de 91 ) moi je l'ai c une prise " DIAGNOSE " a coté de la box a fusible dans le compartiment moteur.
pour faire ca prend pas rdv ou koi sinon il vont te faire payer, dit juste que tu veux voir et que si ya code d'erreur ben tu fera changer ce qu'il faut meme si c pas vrai Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
fatty Hors ligne
18-05-2004, 00:14:59   -
linkin, merci pour tte c info, ms g trouvé de ou venai la panne, le truc vraiment con.
Je post la solution, ca peu toujours aider: en fait, j'avé une durite de depression sur le circuit de carburation qui ete percée, voila tt simplement. G rafistoler la dite durite en attendant d'avoir la neuve, et ca marche comme o 1 er jour, bon j'exagere peut etre Wink
Voili voilou, et encore merci
  vends pro kit eibach 323 F BA 1500 et 1800 - 30 mm didi 1 947 10-05-2005, 00:27:34
Dernier message: japastina
