Prépa sur S14 . environ 300 chevaux très safe.
SK_Flowne Hors ligne
29-05-2004, 17:18:23   -
Néanmoins ça reste à peu près identique.
[Image: sanstitre2.gif]
fgtr Hors ligne
29-05-2004, 23:31:13   -
salut all qlq un aurais les meme explication pour la s13 car les travaux pour la mienne vont debuter donc si j avais le meme descriptif des pieces et etapes a faire je serai bien heureux car pour le moment les 350 cv que je veux dessus je c pas trop comment les atteindre Oops! merci all
[Image: 110326091121430761.png]
Visiteur
29-05-2004, 23:45:26   -
Déjà 300 ch sur le CA18DET c'est pas SAFE Cry
la liste est a peu près la meme que pour le SR20DET sauf que le T25 d'origine ne ne vas pas aimer longtemps si tu depasse 1.1 bar.
donc il vaut mieux remplacer le turbo par un T28 ou T25 hybrid (plus solide)
sinon il faut s'assurer d'avoir un moteur en exelente fome. à part pour le tuer c'est absurde de faire ça sur un moteur qui à 180000 KM.
Répondre
fgtr Hors ligne
30-05-2004, 13:27:05   -
le moteur va etre completement demonte et refait avec les pieces necessaires pour qu il tienne le coup et le turbo sera obligatoirement change par un plus gros.
Pour le moteur c la que je me pose le plus de questions que dois je remplacer? pistons deja c sure, mais pour le reste je suis dans le flou bielles? vilo? c pour ca que g besoin d info merci
30-05-2004, 16:38:44   -
roadwolf, quand je dis à peu près pareil c'est bien comme ça que ej l'entendais.
Le T25 sort maxi 250 ch, mais le bloc lui tiens tranquille 280/290 ch.
ND le pousse jusqu'à 330 ch mais je les trouve optimistes sur ce coup là Confused
fgtr, pistons oui (ou piston/bielle ? il faut voir ls kits dispo), un joint de culasse renforcé aussi je pense, et tant qu'à démonter remet un jeu de coussinets de bielles neufs.
Visiteur
30-05-2004, 20:13:11   -
ftg, si tu peu faire equilibrer les pièces en mouvement. piston + bielles, vilo, volant moteur, ça ne t'apportera pas vraiment de puissance en plus, mais le fonctionement du moteur sera moins rugeux, et la fiabilité accrue.
le Top c'est un vilo retaillé au niveau des masse comme celui de noris designs, je trouve que l'investissemnt pour les bielles renfocer n'est pas forcémént valable car tres cher c'est plutot pour les caisse utilisé dans les runs que pour faire de la route.
Répondre
30-05-2004, 23:22:42   -
D'un autre côté quitte à démonter le bloc, autant ne pas mégotter sur quelques pièces.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
02-10-2005, 22:38:07   -
hs:
j arrive pas aetourner en page 1 (ni jusqu a 6) c est normal?
[Image: bannie12.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-10-2005, 23:39:16   -
Zabuza, j'ai eu plein de trucs comme ça sur dautres posts aujourdhui...
je pense que c'est le board qui déconne Wink
http://grumly2000.labrute.fr
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 487 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 142 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 230 07-05-2012, 15:12:13
  La Nissan GT-R 2011 ne fait pas ses 530 chevaux Nakamura972 23 5 000 22-05-2011, 18:22:22
Dernier message: habou
  N60 ou N62 ? GROSSE PREPA S14 TOUCAN99 21 5 369 03-03-2009, 12:10:11
Dernier message: PRT73
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 687 14-01-2009, 19:40:25
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 247 13-12-2008, 03:14:14
  prepa light sur S14 besoin de conseil civic65 10 3 411 19-09-2008, 13:06:59
Dernier message: seb.racing
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 770 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  peak de pression sur s13! craignos ou TRés trés craignos gto onizuka 19 3 812 05-05-2007, 13:23:15
