Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 03:30:24
besion aide pour ligne
psycho Hors ligne Active Member ***
Sujets : 50
24-12-2005, 16:23:26 #1
salut, un pote va me faire ma ligne d échappement en inox mais je me pose plusieurs questions:
dois je mettre un pare flamme?
le diametre sorti du collecteur d origine est de 80 mm et il rétrécit pour passer à 60 mm plus loin.Dois je faire pareil ou je la met en 80 mm tout du long?ça ralentirait moins les gaz, non?
dernier petit souci: c est le collecteur TRD:
[img=http://img370.imageshack.us/img370/359/imag00807cs.jpg]
(j espere que ça marche)
c 'est une sortie qui se monte avec des ressorts?Ou est ce que je peux en trouver?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Sujets : 50
24-12-2005, 16:26:05 #2
ça marche pas pour la tof!!!
aidez moi quand même, la jointure ne se fait pas par collier mais par des ressorts
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 50
25-12-2005, 16:14:45 #3
UP!
ex: TS powaaaaa!
rdclio Hors ligne Active Member ***
25-12-2005, 16:18:45 #4
je pense qu'il faut laissé ton pare flamme et agrandir un tout petit peut ton diamètre de ligne
si tu moteur reste d'origine passé de 60 a 80 c'est énorme
je meterais maximum du 70 parecque apres tu va avoir trop de bruit
RED AUTO SAS
thedjfou Hors ligne Junior Member *
27-12-2005, 02:48:32 #5
psycho a écrit :ça marche pas pour la tof!!!
La photo :
[Image: imag00807cs.jpg]
Sujets : 50
30-12-2005, 22:39:44 #6
merci je sais pas comment ça se fait que j ai pas réussi à mettre la tof.ALors du 70 ou plus(ou moins).Il ne faut pas bsp de résistance à l écoulement des gaz, non?
ex: TS powaaaaa!
jojo TS Hors ligne Active Member ***
30-12-2005, 22:54:09 #7
psycho a écrit :merci je sais pas comment ça se fait que j ai pas réussi à mettre la tof.ALors du 70 ou plus(ou moins).Il ne faut pas bsp de résistance à l écoulement des gaz, non?
juste un probleme de balise : t'as oublié le dernier (]) c'est tout Wink (la balise complete c'est [IMG] et a la fin aussi [/IMG].
je suis tout cela... fait des tofs de ta ligne en montage si tu peux et apres ! histoire de voir ce que cela donne sur la CTS.
bonnne continuation Wink
JAPAN STYLE
