SoichirO77
Sujets : 67
Voila, je viens donc d'acheter un baquet (un sparco noir avec des harnais sparco aussi dans un TB etat, je vous laisse deviner le prix pour ceux que ca amusent) d'occasion pour mon crx et j'aimerais savoir comment procéder pour en faire moi même car cela paraît accesible!
Dans l'hypothése où cela serait trop compliqué, à combien cela se vend t-il neuf ou d'occas?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
SoichirO77
Sujets : 67
désolé j'ai oublié le principal!!!
je parlais des rails bien entendu!!
civic_16Turbal
tu démontes le siège d'origine. Tu récupères les glissières. Achetes 1 plaque en alu genre 5 mm d'épaisseur et tu perces 4 troues pour la glissière et 4 pour le siège. Ou alors tu fais 2 plaques plus petites pour que ce soit moins lourd/moins cher.
En tout cas calcule ton coup pour els trous, tu verras que la glissière d'origine n'est pas centrée par rapport au siège.
djguigui
civic_16Turbal a écrit :tu démontes le siège d'origine. Tu récupères les glissières. Achetes 1 plaque en alu genre 5 mm d'épaisseur et tu perces 4 troues pour la glissière et 4 pour le siège. Ou alors tu fais 2 plaques plus petites pour que ce soit moins lourd/moins cher.
pas mieux
SylvtypeR
Si mieu mais tu devra déboursser un peu: moi j'ai acheté des glissières D2 chez DCR (99), ensuite je me suis fabriquer avec 2 barres en fer (30mm x 4mm) des genres de platines avec 4 troues pour remmettre les vis d'origine, puis j'ai souder les glissières sur c'est platines
J'ai fait sa car je voulais garder les sièges d'origine avec glissière!
Civic Vtec VTI powwaaa!!!
SylvtypeR
civic_16Turbal
Le seul souci, c'est que si c'est une ED/EE, il a 99% de chances de l'avoir dans le cul avec la glissière.
nyco99
regarde dans ma signature (en page 3) je l'ai fait avec un ektor sur les glissieres d'origine, le systeme sera assez proche pour un rex
SoichirO77
Sujets : 67
merci de vos infos les gars, je crois que je vais m'atteler à la fabrication maison de A à Z car je ne me vois pas débourser pour acheter des glissiéres plus que le prix du siége lui meme et des harnais!!
merci bien
SoichirO77
Sujets : 67
Je suis donc en train de fabriquer le systéme pour le siége!! J'ai la plaque d'alu, le poste à souder, la machine pour plier l'alu...
Cependant sur ce siége, il y'a une inscription "peugeot sport" sur l'appui tête et je me vois mal mettre cela dans une Honda (oh le sacrilége!!)!!
J'ai donc procéder à un devis (espace sellerie) ce matin pour faire sauter cette inscription et ou la remplacer par une autre! On m'indique de 80 à 110 euros, qu'en dites vous?
Cette inscription "peugeot sport" de 10 cm de long sur 5 cm de largeur est brodé sur du tissu noir qui recouvre donc l'integralité du siége.
arnaud34110
moi idem sur mon bacquet y avais ecris renault sport :x j ai fais sauté les coutures et sa ne se vois pratiquement pas,et pour les glissier idem que civic_16turbal je me suis fabriqué une plaque pour adapter
lovic
Sujets : 93
Je suis justement en train de me prendre la tête la dessus.. après avoir fini, le siège n'étais pas centré par rapport au volant, et trop en arrière.. du coup, siège avancée a fond j'étais trop loin, (en même temps je ne suis pas très grand) je pense qu'il faut compter 1/2 journée mini de bricolage par siège.. bon courage
vincent_var
salut
J'ai acheté sur ce forum deux sièges de crx pour mettre dans mon eg4 il y a quelques mois. J'ai repris les glissières de l'eg4 que j'ai transformées ( du boulot mais c'est nickel ) et il me reste les quatres glissières de crx. Si c'a interesse quelqu'un je les envoie; juste le coût de la poste à payer ( je pense aux alentours de 10 euros, à vérifier ). Il suffit de m'appeler au 0606519126 ( ne pas me laisser de messages, je n'ai pas rechargé la carte et je ne peux pas les écouter merci ).
a+
vincent
prelude 5g 2.0 bva innova 44500km
V40 1.8 optimum bva 61000km
lovic
Sujets : 93
Il y'a une section petites annonces... :roll:
vincent_var
ce n'était pas une petite annonce mais un don pour rendre service...
lovic
Sujets : 93
lol ok j'avais mal compris, bon sinon j'ai fini de fixer mon bacquet, c'est bricolage mais ça tiens super bien je peux vous expliquer rapidement si vous le voulez
SoichirO77
Sujets : 67
Be en faite, pour le fixer, je crois que c'est bon mais je veux bien tout de ême que tu expliques comment tu as procéder!
Sinon là dans l'immédiat, je cherche une foto des siéges d'un CRX vtec où l'on voit le logo "CRX Vtec" afin de le faire montrer au sellier pour broder ceci sur mon baquet à la place de peugeot sport donc!!
lovic
Sujets : 93
je me suis servi du mini topic fait sur le site de japanpower ( http://thejapanpower.com/boost/civic/civ...tage2.html ) ,
seulement, le siège était trop bas et trop en arrière (je suis pas très grand )
donc j'ai rajouté un tube carré de chaque côté pour surélevé le siège de 4cm, j'ai désaxé le siège vers l'avant et le tour était joué.. voilà c'est assez vague, mais il faut prendre les côtes sur place en fonction de sa taille, et si je donnais les côtes que j'ai utilisé il faudrait les respecter pile poil donc mieux vaux le faire sur place en mesurant tout
gregnose
J'ai trouvé des fixations universelles chez OMP pour 35 euros et j'ai adapté mon baquet dessus. Evidemment ça prend un peu de temps mais le résultat est nickel.
Les supports faits maison je me méfie parce que en cas de choc, faut que ça résiste un peu quand même!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Moi j'ai acheter sa mais meme probleme que lovic le siege etait trop pres du frein a main (pas centrer) donc j'ai recuperer 2 toles en alu et je vais refaire les meme mais 2 cm plus grande comme sa j'aurai une possibilité de les regler
pour se faire une idée jeter un oeil sur le post de mon ED7 dans ma signature
