sly42
Sujets : 26
31-10-2009, 18:53:42 - [ba414] prelude 3g bruit arriere
salut a tous voila pour ceux qui suive ma titine j'ai un bruit arrere depuis que je l'ais.
c'est un bruit au niveau de la roue arriere droite.
je pense aus silents blocs mais des modifs on etait apportes et rien de mieux.
le claquement semble venir de l'axe (moyeux).
c'est un petit claquement continus quand je roule.
je pense au roulement possible???
sinon de l'aide serait super car franchement la je sais vraiment pas :roll: :roll: :roll:
preludebch
31-10-2009, 23:49:47 -
L'un des pb sur trains ar des BA414 est les silentblocs de triangles sup.
Il arrive que ces silentbloc se désolidarisent de leur support et le triangle se balade dans la partie visée, en cognant sur celle ci. Vérifie que t'as pas le pépin..
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
sly42
Sujets : 26
01-11-2009, 11:38:32 -
preludebch a écrit :L'un des pb sur trains ar des BA414 est les silentblocs de triangles sup.
Il arrive que ces silentbloc se désolidarisent de leur support et le triangle se balade dans la partie visée, en cognant sur celle ci. Vérifie que t'as pas le pépin.. push tu probablement raisoncar ma barre de direction arriere droite est legerement tordu au bout donc sa force que sur un cote de la rotule
sinon pour le moment je vais mettre entre parenthese le roulement 8)
preludebch
02-11-2009, 11:32:37 -
Jeu a la rotule facile a vérifier : Un démonte pneu / pieds de biche ou gros tournevis et tu fais levier..
Si tu vois pas comment le faire : Demande a un pro ou a un controle technique, c'est assez rapide.
Je persiste a penser au triangles sup (ou aux silents blocs de barre stab..).
Toulousaing cong...
