[ba414] prelude 3g bruit arriere
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 18:53:42   -   [ba414] prelude 3g bruit arriere
salut a tous voila pour ceux qui suive ma titine j'ai un bruit arrere depuis que je l'ais.
c'est un bruit au niveau de la roue arriere droite.
je pense aus silents blocs mais des modifs on etait apportes et rien de mieux.
le claquement semble venir de l'axe (moyeux).
c'est un petit claquement continus quand je roule.
je pense au roulement possible???
Sad sinon de l'aide serait super car franchement la je sais vraiment pas :roll: :roll: :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2009, 18:57:50   -
soit pneus usés= intervertis avec les avants sa s'entend surtout sur des michelins a moitié d'usure
soit moyeua changer Wink
[Image: iluvyoub.gif]
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 19:15:15   -
Kim a écrit :soit pneus usés= intervertis avec les avants sa s'entend surtout sur des michelins a moitié d'usure
je penche plus sur le moyeu enfin le roulement;
par contre sans presse c'est direction le mecano je pense???
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2009, 19:22:21   -
sur eg6 sergio l'avait changé sans presse, regarde le workshop Wink
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 19:43:01   -
Kim a écrit :sur eg6 sergio l'avait changé sans presse, regarde le workshop Wink
je regarderais par contre autres question.
je change que celui qui est bruyant ou les deux?? (sachant quand meme que pour un roulement skf j'en est deja pour 130 euros) Cry
Zanth Hors ligne
31-10-2009, 19:49:27   -
mais c'est skf, c'est du costaud ! Smile
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 20:05:56   -
ouai c'est ce que je me suis dit aussi.
le seul soucis c'est que honnetement j'ai peur de changer mon roulement et que finalement il soit bon et que le bruit vienne d'ailleur.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2009, 20:17:17   -
tu as intervertis tes pneus avant-arriere?
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 20:30:16   -
nan mais ca vien pas de ca car d'une l'usure entre les pneu gauche est droit est egal et que quand j'ai ramene la voiture (avec les jantesd'origine) j'avais deja ce claquement.
et puis honnetement je comprend pas comment un pneu peu causer un claquement
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2009, 20:32:39   -
c'est pas un claquement mais un bruit qui s'intensifie avec la vitesse genre vrombissement Wink
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 20:36:21   -
ah ok.
bin ecoute pour ma part c'est un vrais claquement pas de doute lol
rotule inferieur possible?? rotule de direction??(4ws powwwwaaaaaaa lol)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2009, 20:41:20   -
va chez un 2 garagistes et fais faire un devis pour savoir Wink
nb: tu es du village de michel Mercier ?
J'avais une copine qui habitait vers chez toi Wink
Zanth Hors ligne
31-10-2009, 20:48:29   -
le roulement, ca claque pas, ca fait un bruit assez sourd, et pour le controlé rien de plus simple, suffit de levé la roue et de la faire tourné, si tu reconnais ton bruit, bingo. (controle les jeux & co éventuellement).
sly42 Hors ligne
31-10-2009, 20:49:45   -
kim: michel qui??? lol
zanth: bin c'est vraiment un bruit de claquement donc ca m'etonne un peu pour le roulement
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
31-10-2009, 20:50:52   -
Ce serait pas un gravillon dans une rainure du pneu???
C'est peut-être très con, mais y'a souvent des gens qui vont au garage pour ça, et c'est vrai que des fois ça s'entend bien.
Vanishing Point
Zanth Hors ligne
31-10-2009, 22:05:01   -
Lève le derriere de l'auto (en prise, premiere), vire le freins a main, fait tourné la roue, essai les jeu (main a midi / 6hr et main a 9hr / 3hr), si ta pas de jeu, et aucun bruit quand la roue tourne, tu peux mettre hors de cause le roulement..
Voiture a plat, quand tu secoues l'auto (par le toit) le claquement s'entend ?
preludebch Hors ligne
31-10-2009, 23:49:47   -
L'un des pb sur trains ar des BA414 est les silentblocs de triangles sup.
Il arrive que ces silentbloc se désolidarisent de leur support et le triangle se balade dans la partie visée, en cognant sur celle ci. Vérifie que t'as pas le pépin..
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-11-2009, 00:07:14   -
je pense plus sur une rotule du 4WS ...
commande de HID > ici
sly42 Hors ligne
01-11-2009, 11:38:32   -
preludebch a écrit :L'un des pb sur trains ar des BA414 est les silentblocs de triangles sup.
push tu probablement raisoncar ma barre de direction arriere droite est legerement tordu au bout donc sa force que sur un cote de la rotule
sinon pour le moment je vais mettre entre parenthese le roulement 8)
sly42 Hors ligne
01-11-2009, 13:43:56   -
pour info pour ce fameux bruit quand je secoue la roue droite gauche etc assez vigoureusement j'ai parfois un bruit de claquement.
il semblerais que ce soit lui. pour comparaison de l'autre cote j'ai un claquement mais plus sourd et accentue mais lui c'est la rotule.
donc pour mon probleme je pense pas au rulement mais pourquoi ce fameux bras set sa rotule
sly42 Hors ligne
01-11-2009, 21:42:41   -
remonte petit topic
02-11-2009, 11:32:37   -
Jeu a la rotule facile a vérifier : Un démonte pneu / pieds de biche ou gros tournevis et tu fais levier..
Si tu vois pas comment le faire : Demande a un pro ou a un controle technique, c'est assez rapide.
Je persiste a penser au triangles sup (ou aux silents blocs de barre stab..).
Toulousaing cong...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-11-2009, 11:34:43   -
celle que j'ai vu récemment avait les triangles sup changés Wink
sly42 Hors ligne
03-11-2009, 01:14:18   -
oui triangle superieur neuf et pour le jeux qui ce produits comme tu disait il est resolut par deux point de soudure fait par un professionnel donc il est sur que le soucis ne viens pas de la enfin plus car j'ai et ce soucis en partis avant la modif
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 298 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5g] Bruit dans le moteur au démarrage DocteurHell 9 2 084 17-12-2019, 18:29:44
Dernier message: DocteurHell
  [Prelude 3G] bruit dans la direction/train avant Zlovia 2 3 016 22-08-2017, 23:54:10
Dernier message: Zlovia
  [BA414] PRELUDE 3G, plaquettes de frein perf sur Etrier OEm DAV4WS 7 3 144 18-07-2016, 16:08:22
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 3G]roue qui fume, odeur de plaquette coté droit avant et arriere raiden22 2 2 844 03-10-2014, 13:09:11
Dernier message: sheitan
  [Prelude BB6/H22A5] Bruit direction assistée djexi 1 3 090 10-05-2014, 14:27:13
Dernier message: BloodyMurder
  [Prelude 5G] Tarif vitre arrière Esse 5 3 599 28-10-2013, 17:58:12
Dernier message: Esse
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 753 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [BA414] Prelude 3g / charge batterie wotty 5 2 875 04-12-2012, 22:36:24
Dernier message: wotty
  [prelude 5g vti-S / h22a4] coup pare choc arrière ! luNx 1 3 325 18-10-2012, 19:38:17
Dernier message: 1337CRX
