[b18c6] prise d'air forcée
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
31-05-2014, 19:54:29   -   [b18c6] prise d'air forcée
voilà un ptit essai sur un vieux capot! d'une admission directe forcée
la prise d'air est un peu trop haute à mon goût, je vais la redescendre de moitié!
je ferais comme un appentis  au dessus du filtre  de manière qu une eventuelle averse ne mouille pas le filtre!
je pense que c'est plus efficace que les limaces carbone
[Image: 20140511.jpg]
[Image: 20140512.jpg]
[Image: 20140513.jpg]
[Image: 20140514.jpg]
[Image: 20140515.jpg]
[Image: 20140516.jpg]
(Modification du message : 01-06-2014, 12:03:15 par BloodyMurder.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-05-2014, 21:32:41   -   Re: prise d'air forcée sur b18c6
Pas mal, intéressant.
Plus perfo qu'une limace qui prend l'air chaud oui... Mais peut etre trop de perturbation...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-05-2014, 23:00:58   -   RE: prise d'air forcée sur b18c6
Et aussi une veine gazeuse trop courte à mon avis =/.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2014, 11:42:35   -   RE: prise d'air forcée sur b18c6
pas forcément, si le volume du plenium est suffisant, l'effet acoustique sera présent, avec un manchon aussi court par rapport à l'origine ça optimisera des régimes différents...
en tout cas, un tube droit devant le pap y a pas mieux, après pour les perturbations, c'est surtout valable avec prise d'air forcé devant des ITB.
faut faire différent essais pour voir et quantifié le gain ou la perte...
Sujets : 52
01-06-2014, 20:39:41   -   RE: [b18c6] prise d'air forcée
Je pensé plutot à l'inertie des gaz moi. Mais comme tu dis ça va favorisé des régime différent.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
04-06-2014, 18:36:18   -   RE: [b18c6] prise d'air forcée
et l'eau? Big Grin
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
26-06-2014, 15:37:10   -   RE: [b18c6] prise d'air forcée
ben ca marche bien ma ptit bricole !
voilà un essai de filtre
voici un petit essai d'un filtre type itg ou hks mousse HOME MADE
UNE GRILLE DE PHARE LONGUE PORTEE
UNE GRILLE DE VENTILATEUR
DE LA MOUSSE ET UN PISTOLET A COLLE
[Image: 20140615.jpg]
[Image: 20140616.jpg]
[Image: 20140617.jpg]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-06-2014, 15:43:37   -   RE: [b18c6] prise d'air forcée
Attention quand même à ne pas trop jouer avec les mousses d'admission... sauf si tu veux sabler ton moteur et finir par consommer de l'huile autant qu'un curé peut en bénir.
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
26-06-2014, 16:09:43   -   RE: [b18c6] prise d'air forcée
ouai t'inquiete
je pense que ce dernier est plus filtrant que le filtre montré sur les photos en haut de page il m'a l'air boff!
