Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 20:29:35
[b18c6] PMH décalé!!
Aznmao30 Hors ligne Junior Member *
28-01-2016, 14:51:32 #1
bonjour
en rentrant chez moi, avant hier, mon moteur c'est mis a claquer légèrement après avoir mis les gaz ( petit claquement de la culasse genre mauvais réglage de culbuteur)
comme mon titre l'indique mon PMH (repère de la poulie du vilo) et décalé par rapport  a la position réel du piston .....
Ouinn
du coup le moteur ne démarre plus depuis.
pensant que c'etai les culbuteur j'ai enlever le cache culbu, puis me suis apercu que la distrie avait decaler de quelque dents, je la recale, verifie le PMH via le repere et le trou de bougi du cylindre 1 et LA!!!!
le cylindre 1 n'est pas en haut  quand la pouli et sur le repere PMH et vice versa lorsque le piston et tout en haut le repere est presque a 180° de sa position
HELP ...
Modification du message : 28-01-2016, 18:20:43 par Aznmao30.
28-01-2016, 18:28:46 #2
personne ?
Mr V-Tec Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
28-01-2016, 19:27:13 #3
Si tu as un décalage entre le repère PMH et la position réelle du piston, cela ne peut venir que de la poulie qui est desserrée et/ou
la clavette qui a pété !
La seule autre solution étant une rupture de la bielle 1 !!!
28-01-2016, 22:00:21 #4
(28-01-2016, 19:27:13)Mr V-Tec a écrit :  Si tu as un décalage entre le repère PMH et la position réelle du piston, cela ne peut venir que de la poulie qui est desserrée et/ou
je pensait a ca aussi mais c vraiment possible de écrabouiller autant la clavette ?
'96 EJ9
28-01-2016, 22:36:35 #5
ça peut être un oubli de remontage de la clavette, c'est d'ailleurs ce qui arrive le plus souvent dans ce cas là.
Sinon, tout pareil que Mr V-tec
