[b16a2] probleme boite vitesse
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
29-08-2013, 17:46:45   -   [b16a2] probleme boite vitesse
Bonjour j'ai un soucis avec la boite vitesse un gros probleme mm. Qd le moteur n'est pas encore chaud tout vas bien qd il est bien chaud le passage des vitesses sont tres dur . Qu'elle est le probleme s'il vous plait.
(Modification du message : 29-08-2013, 17:47:56 par willy440.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
29-08-2013, 18:14:26   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Donc, à froid tout va bien et à chaud rien ne va plus ?
Tu as déjà fait une vidange huile de boite et liquide embrayage ?
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
29-08-2013, 20:02:09   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
C'est peut-être juste l'embrayage qui est mort.
[IMG]image trop grande[/IMG]
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
30-08-2013, 05:50:25   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
(29-08-2013, 20:02:09)slo94 a écrit : C'est peut-être juste l'embrayage qui est mort.
Ui il y 2 moi je l'ai fait .quand j'avais fini mon swap mdrrr.
Quand tu dit embrayage mort c le disque ou l'emetteur ou le recepteur ? Parce que je n'ai aucune fuite aucune place .
Quand j'avait mon d16z6 j'avais mi dans la boite huile castrol 10w40 et aucun probleme la j'ai changer moteur il y a 2 mois j'ai pris un b16a2 jai mis l'huile castrol 10w40 est ce que sa peu etre sa ?? Avec la d16z6 j'ai rouler plus d'un ans jamais eu de boite dur . Merci
laulaucar Hors ligne
30-08-2013, 10:13:19   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Pour moi embrayage... Change le disque et la butée ça devrait suffir si tu n'as aucune fuite du coté emetteur recepteur...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-08-2013, 11:41:08   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Met la bonne huile de boite, ça ira très bien.
L'embrayage, il en chierais a passé les vitesse tout le temps.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
30-08-2013, 12:49:21   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Met de la MTF3 de chez Honda sinon tu as aussi la Torco MTF ou Amsoil MTF, perso je prends la dernière et elle est juste magique cette huile.
[Image: 07v6.png]
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
30-08-2013, 18:13:30   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Mercie pour vos reponse j'ai entendu parler que mon selecteur etais gripper quelqu'un pourrais m'en dire un peu plus la dessu svp et est ce que vous pouvez me montrer une photo du selecteur ? Merci
Sujets : 52
30-08-2013, 18:22:28   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Change ton huile de boite après on verra, si ça persiste, mais à 99.9% c'est ça.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
30-08-2013, 19:01:51   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
(30-08-2013, 18:22:28)takumifujiwara a écrit : Change ton huile de boite après on verra, si ça persiste, mais à 99.9% c'est ça.
Oki alors je vous tien au courant .
jimmy07 Hors ligne
30-08-2013, 19:01:57   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
10w40 est l huile que preconise le constructeur...pas de lsd...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-08-2013, 19:40:33   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Honda preconise mtf la 10w40 en depannage mais pas sur du long terme ....
une embrayage hs il ne peux passer aucune vitesse ou si mais il patine ....
commande de HID > ici
Sujets : 52
30-08-2013, 19:44:20   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
(30-08-2013, 19:40:33)push a écrit : Honda preconise mtf la 10w40 en depannage mais pas sur du long terme ....
merci seigneur!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-08-2013, 20:52:46   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
de rien mon apôtre LOL
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
30-08-2013, 21:00:12   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Une fiole de mecacyle special boite en complement ca fait pas de mal non plus Wink
Civicben Hors ligne
14-05-2014, 21:11:19   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Slt a tous j'ai un problème sur ma civic fn2 type r j'ai du mal à passer les vitesse quand je tape dans les tour que se soit a froid comme a chaud ! Au dessus de 5000 tours !!
en dessous de 5000 Tours j'ai pas de problème !
Une solution svp ?
Sujets : 52
14-05-2014, 23:02:28   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
Tu tape dedans à froid déjà??? LOL
Sinon t'as pensé à faire une vidange de boite pour commencé ^^
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
15-05-2014, 20:36:46   -   RE: [b16a2] probleme boite vitesse
(14-05-2014, 21:11:19)Civicben a écrit : Slt a tous j'ai un problème sur ma civic fn2 type r j'ai du mal à passer les vitesse quand je tape dans les tour que se soit a froid comme a chaud ! Au dessus de 5000 tours !!
Une solution svp ?
De la 1ère à la 2ème ou sur toute les autres aussi?
Ça craque quand ça à du mal à passer?
Parce que ça doit être à peu de chose près la même boîte que sur mon Accord, et il m'est arrivé d'avoir du mal à passer les vitesses. Alors déjà fond de 1ère à éviter à tout pris (de toute façon ce n'est pas nécessaire), ensuite il faut vraiment être au fond avec la pédale d'embrayage sinon ça craque.
Tu peux commencer par une purge de l'embrayage, c'est le moins coûteux et le moins "chiant", et si toujours pas d'amélioration vidange de boite avec de la MTF3 Wink.
Sinon pour revenir au débat MTF3/10w40, sur les Honda des années 80/90 c'était préconisé en 10w40, pour la simple et bonne raison que la MTF3 n'existait pas!
Et dans Autodata ils préconisent de la 10w40 OU de la MTF3.
Après c'est vrai que la MTF est mieux que la 10w40, mais la boite ne verra pas sa durée de vie réduite à cause de la 10w40.
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 287 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 856 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 933 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 037 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [Eg5] problème de boite de vitesse Tommyeg5 4 2 411 27-10-2015, 00:38:42
Dernier message: Tommyeg5
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 087 23-11-2014, 15:02:12
  [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse Flod62 13 4 677 06-11-2014, 14:38:14
Dernier message: Flod62
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 099 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 524 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [crx-ee8] Probleme boite a vitesse chriscivic46 14 4 579 27-03-2013, 14:32:48
Dernier message: chriscivic46
