Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:43:23
[b16a2] probeme suite courroie
crazymika83 Hors ligne Active Member ***
honda crx del sol vti
83 Var France
06-04-2013, 12:13:20 #1
salut a tous,suite a une casse de courroie,voiture immobilisee,4mois donc twingo Blush hier mon mecano sigler honda a remis ma voiture en marche et resultat:
-bruit sourd
-odeur essence
-plus de peche sauf selon son humeur
-ralenti instable
donc il me dit c'est l'esence sp95 e10 insideSad
il me dit d'attendre que le plein soit vider....
sp98 et tout rentre dans l'ordre....
ma question est simple: vos avis merci a tous Wink
Modification du message : 07-04-2013, 12:08:52 par gineto.
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-04-2013, 12:52:01 #2
Le mec s'est planté dans la distribution là.
Le E10 ne fait pas cet effet là, c'est débile de la part de ton "Mécano" Facepalm
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
83 Var France
06-04-2013, 13:18:57 #3
ah bon pourtant c'est un tres bon et plusieurs diagnostique de fait
Mootmetal Hors ligne Junior Member *
civic ek3
06-04-2013, 13:25:10 #4
je soupconne que ce soit l'ecsence ...mais bon t'as rien a perdre vide ton reservoir et on verra
Cupra 5F
Réputation : 28
06-04-2013, 13:46:53 #5
J'ai déjà roulé des pleins complets au SP95-E10 sur plusieurs blocs : B18C4, B16A2, F20C2, SR20DET ... (conduite normale, pas de WOT), idem avec mon actuel D15B2, et il n'y a eu aucun soucis ni bug.
Fais vérifier tes compressions, ton allumage, et ta distribution. Y'a une merde quelque part.
julieno14 Hors ligne Junior Member *
Honda civic EG9
14 - Calvados France
06-04-2013, 13:48:10 #6
l'e10 pas top pour les b16a2.
ce planter dans la distri possible, mais l'alimentation se fait tout seul, on a rien a calé la dessus... Ralentit instable, il aurais pas mal (ou pas) remis un cable de masse?
J'ai fais ma distri la il y a 15 jours, (meme moteur) et je vois pas trop ce qu'il aurais pus mal faire... un arbre a came de decalé tu le sentiré, sa claquerais!
sa la fait aussitot? car sinon sa peu pas venir de l'essence sa te l'aurais fais avant... (il a bien remis les fils de bougie?)
Edit: casse courroie, il a changer quoi du coup? il a ouvert?
(06-04-2013, 13:46:53)Myzerykord a écrit :  J'ai déjà roulé des pleins complets au SP95-E10 sur plusieurs blocs : B18C4, B16A2, F20C2, SR20DET ...
L'E10 est pas fait pour les moteur d'a partir 2000? Sauf avis contraire du constructeur?
Modification du message : 06-04-2013, 13:50:58 par julieno14.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
06-04-2013, 14:24:32 #7
Perso après un an d'immobilisation j'ai redémarré mon EK4 avec ce qui restait de SP98 dedans. Elle ratatouillait un peu et elle avait pas de pêche du tout sans compter un AFR à l'ouest complet.
Après un plein de SP98 tout frais c'était déjà bien mieux et après la vérification du calage de l'allumage ça tournait nickel.
En revanche, t'es sûr qu'il n'y a rien de tordu niveau soupapes ? Une (ou des) soupape(s) d'échappement qui resterait ouverte par exemple ?
Modification du message : 06-04-2013, 14:25:29 par nico1131.
83 Var France
06-04-2013, 17:35:13 #8
merci pour vos réponse Smile alors deja je vais vider tt cela et essayr le sp98.....
pour la casse elle m'est arrivée au ralenti a un dos d'ane donc juste le kit courroie,pompe a eau,bougie.....sinon le moteur tourne pareil au ralenti mis entre 2000 3000tours elle s'embourbe et fume pas mal ainsi qu'un odeur d'essence :/
arrrfffff la galere....
sapporo13 Hors ligne Banned
honda , of course !!
06-04-2013, 18:34:36 #9
pourquoi bougies ?
Honda civic EG9
07-04-2013, 00:57:32 #10
meme au ralentit tu peux plié une soupape... 700tr/min...
Une soupape d'echappement pourrais peu etre expliqué ça...
Apres c'est peu etre autre chose... mais j'ai un peu de mal a voir qu'est-ce qui pourrais expliqué ça Big Grin
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
07-04-2013, 01:16:47 #11
+1, soupapes en moin..
[Image: 956577bisou.jpg]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Réputation : 36
07-04-2013, 10:35:29 #12
(06-04-2013, 17:35:13)crazymika83 a écrit :  pour la casse elle m'est arrivée au ralenti a un dos d'ane donc juste le kit courroie,pompe a eau,bougie.....
Le jeu aux soupapes disait quoi après la casse ?
83 Var France
07-04-2013, 12:31:22 #13
je ne sais si il l'a faite :/ mais bon si c'est cela j'arrete le projet Sad tant pis.... la je suis demotiver...
Réputation : 36
07-04-2013, 14:18:05 #14
(07-04-2013, 12:31:22)crazymika83 a écrit :  je ne sais si il l'a faite :/ mais bon si c'est cela j'arrete le projet Sad tant pis.... la je suis demotiver...
J'ai pété une distri sur mon B16 avec culasse et bloc surfacés y a plus d'un mois (je roulais à 50 à 2000-2500tr/min), j'ai fait mon jeu aux soupapes que ce matin et tout est au poil donc y a pas de raisons que t'es obligatoirement tout pété.
Il faut juste voir si ton mécano a vérifié ça ou pas et si c'est bon. Si t'as une soupape tordue elle remontera pas complètement et tu le verras assez vite.
07-04-2013, 17:26:36 #15
et puis change de mécano !!!
07-04-2013, 18:20:10 #16
mais avant toute chose, dit a ton mécano de controlé la distrib,
si sa ce trouve c'est peut être juste un mauvais callage Wink
83 Var France
08-04-2013, 10:56:12 #17
je vais faire tout vos diagostiques,en tout cas merci pour vos conseils et merci du reconfort!!!! Smile
Sujets : 52
09-04-2013, 17:48:09 #18
Moteur non interferentiel Hors VTec il me semble le B16A2?
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
09-04-2013, 18:20:07 #19
(09-04-2013, 17:48:09)takumifujiwara a écrit :  Moteur non interferentiel Hors VTec il me semble le B16A2?
+1, la ref des bougies est la bonne? Revirifie le calage de la distri, ca arrive souvent de decaler une dent coté admission
VENDU Facepalm
Honda civic EG9
09-04-2013, 19:18:19 #20
Qu'entendez vous par non interferentiel?
Rafinerie Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EK4
09-04-2013, 19:25:48 #21
Les piston ne peuvent pas taper les soupapes !
http://lmgtfy.com/?q=moteur+non+interf%C3%A9rentielle
Modification du message : 09-04-2013, 19:26:17 par Rafinerie.
Honda civic EG9
09-04-2013, 19:45:25 #22
ok... donc sa enleve le doute sur la soupape alors...
83 Var France
10-04-2013, 17:08:56 #23
les bougies c'est ok Wink dnc mon mecano va revenir et si ca persiste ben new car!!!!je laisserais le projet a un autre passionner qui a un peu de temps Wink j vous tiens au courant Smile
83 Var France
29-04-2013, 18:20:38 #24
up sujet a lockerSmile essence +filtre sp95 e10 c'est fini pour moi Big Grin
merci a tous de votre aide je vais pouvoir enfin la finir
Honda civic EG9
30-04-2013, 19:44:09 #25
cool!! Big Grin
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
30-04-2013, 19:54:57 #26
bien évidemment qu'elles peuvent toucher sur série B ;-)
Honda Civic EK4
02-05-2013, 10:58:48 #27
Si elles peuvent toucher les pistons faut qu'on m'explique ce que c'est un moteur non interférentielle alors
schubaker Hors ligne Senior Member ****
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-05-2013, 11:20:06 #28
Parce qu'il y a des connards de tondeurs de pelouse qui ont créé le VTEC LOL :
_ Moteur non interférenciel hors VTEC
_ Moteur interférenciel dans le VTEC
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Honda Civic EK4
02-05-2013, 21:03:02 #29
Dac merci ^^
Réputation : 36
02-05-2013, 21:34:36 #30
(02-05-2013, 11:20:06)schubaker a écrit :  Parce qu'il y a des connards de tondeurs de pelouse qui ont créé le VTEC LOL
[Image: 524761_527852660595304_382781670_n.jpg]
SacSacSac
