[b16a2] Probleme puissance
gwen24 Hors ligne
Civic ek3 & ek4
24 - Dordogne France
03-08-2014, 17:01:07   -   [b16a2] Probleme puissance
Bonjour , voila j'ai acheté mon ek4 il y a environ un ans et l'ancien proprietaire m'a dit quelle faisait 170 cv car c'est une type s, le probleme que j'ai c'est que je me demande ou ils sont . Mon frere roule en ek3 et ont a casiment les memes perf , quand ont se suit et que ont commence a attaquer qu'il soit devant ou derriere moi ont est toujours cul a culSad , bref meme si certain disent que le type s fait 160 cv comme les autres , entre une ek3 et 4 il y a quand meme une difference de dada mais la pour moi j'ai l'impression que les miens sont malades .
Sinon rien de special niveau moteur , admission avec cornet , silencieux et lui meme chose avec collecteur et ligne commandé sur ebay .
Quelqu'un connaitrait-il la defaillance de mon ek4 ? merci .
(Modification du message : 03-08-2014, 21:18:59 par BloodyMurder.)
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
03-08-2014, 21:03:56   -   RE: Probleme puissance b16a2
Tu pourrais posté une photo de ta baie moteur ? et de l'admission plus particulierement
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-08-2014, 22:23:08   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
Présente ta caisse, détaille un peu les pièces qu'elle a avec quelques photos.
Tu as fais l'entretien classique depuis que tu l'as ? Bougies, filtre à essence, fluides ?
Aucune conso d'huile ou de LDR signalé ?
Mon ek4 et mon ITR
alex1135 Hors ligne
03-08-2014, 23:22:04   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
Une type s a 170 ch???
je croyais que la type s c était quelque rajout esthétique.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Bowers
04-08-2014, 16:42:01   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
la type S fait bien que 160 hp
J'avais le même soucis avec une ek4 qui lâchait difficilement une ek3, et finalement au bans l'ek3 sortait 137ch ligne complète decata + boite courte, elle avait pas d'options (clim, cuir, toit ouvrant, plus de roue de secours ...), et dans l'ek4 full option avec au moins 100kg de plus.
Au final un cylindre comprimait mal, après ce soucis réglé, la différence étais plus importante mais pas énorme non plus Wink
Prend les compressions, et roule au 98 ca te changera la vie aussi Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
04-08-2014, 20:44:47   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
Enfin en règle générale une EK4 c'est plus lourd qu'une EK3 rien que par le poids du bloc et de la boite.
benR Hors ligne
04-08-2014, 22:58:45   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
oui mais bon,de par la difference de puissance et des boites,ya juste un boulevard en perf en theorie,et en pratique d ailleurs LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-08-2014, 23:30:06   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
La ek3 est mon ancienne je suppose ?
Si oui, avec la boite à air itr et la ligne complète je tenais un ej2 b16 sur les 2 premiers rapports en DA, en fond de 3 j'avais pris plus d'une caisse d'écart par contre.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2014, 07:42:49   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
EK3 powaaa Sac
sans dèc, l'EK4 à peut être un petit souci
voir la gueule de l'admission déja... puis vérifier le réglage aux soupapes et le calage de l'allumeur
si ça change rien... bah c'est une EK4 qui a moins la santé que les autes LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-08-2014, 08:34:26   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
+ 1 avec gineto
Stef85 Hors ligne
Civic VTI
44 - Loire-Atlantique France
05-08-2014, 11:02:27   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
En changeant l'allumeur sur le B16 de mon EG9, je suis passé de 146 a 166hp sur le meme banc.
Si tu sens des petites hésitations dans la montée en régime ou que tu as l'aiguille du compte tour qui fait nimp des fois. Cherche pas c'est ça.
A savoir qu'au premier abord moi je pensais que ma caisse avait tous ses chevaux.
Civic Hatch 1.5 VEI : [Image: 547998_5.png]
Civic Ferio 1.6 VTI : [Image: 450612_5.png]
(Modification du message : 05-08-2014, 11:02:42 par Stef85.)
gwen24 Hors ligne
Civic ek3 & ek4
06-08-2014, 11:43:51   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
salut a tous , désolé pour le retard je suis sancé etre en vacance mais je travail toujours autant .
Alors voila j'ai pris ma baie moteur en photo désolé pour la qualité
http://imageshack.com/f/p9JcfyoUj"><img
Je viens de faire ma vidange a l'instant , j'ai également changé mon filtre a essence d'où celle ci c'est mise a couler toute noir , j'ai pris mes compressions cylindre 1 , 2 , 3 j'ai 12 bar et le 4 eme j'ai 10 bar moteur chaud , mes bougies sont nickel mais blanche . Je peux caler mon allumage car j'ai une lampe strob , mais quelle operation ? moteur chaud , regime ralenti ? et également regler mes soupapes aussi .
Oui nico c'est bien ton ek3 , tu a de quoi etre fiere comme mon frere l'ais aussi lol .
Si elle a moins de santé que les autres sa va finir a la foire lol .
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
06-08-2014, 11:55:51   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
ça ne me parait pas normal que l'un de tes cylindres sortent moins que les autres en compression. Suis je le seul a penser ça ?
Ou en est elle au niveau de la distribution ?
sur mon ancienne dc2, rien que le fait de l'avoir changé m'a transformer la voiture, je me faisais limite coller par des vti préparé, et après ça, je leurs mettais 6 boulevards.
Après je veux bien admettre que l'ek3 puisse marcher fort, mais normalement +30 cv (dans l'éventualité ou l'ek3 fasse 130cv si j'ai suivi.. ?) ça cause ! sans parler de la diff eventuelle de couple (oui je sais on parle de honda mais il y a forcément une diff LOL) la vti devrait être devant !
dsl mais pour l'allumage, je ne connais pas les valeurs à suivre...
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-08-2014, 12:24:19   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
au delà des filtres/vidanges... comme les autres: reglages jeu soupapes, verif allumeur + bien réglé, vérif calage distrib et si voiture cata vérifier qu'il ne soit pas bouché.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-08-2014, 12:31:41   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
si ça marche mieux après changement de distribution, c'est qu'elle était surement décalée... un piste à étudier aussi, mais y aurait peut être d'autres symptomes lié à ça
à vérifier avant tout, ensuite réglage aux soupapes
pour l'allumeur, 16° moteur chaud et prise diag shunté
2 bar de différence en compression c'est pas normal effectivement !
prisent à chaud et papillon ouvert ?
une EK3 optimisée et reprog ça sort autant de couple qu'un B16 stock mais à un régime moins élevé
(Modification du message : 06-08-2014, 12:31:57 par gineto.)
06-08-2014, 12:34:47   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
(06-08-2014, 12:31:41)gineto a écrit : une EK3 optimisée et reprog ça sort autant de couple qu'un B16 stock mais à un régime moins élevé
d'accord, mais après y'a tjs sur le papier +30hp.
je veux bien admettre que l'ek3 soit plus légère, mais normalement la vti devrait être devant.
on lui a donné les pistes à suivre, à lui de voir maintenant !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-08-2014, 12:44:44   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
entre une EK3 qui à la santé et disons 140 ch, et une EK4 malade de 150 ch, la différence est moins flagrande même si le B16 devrait toujours être devant... de pas grand chose
06-08-2014, 13:15:50   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
d'ou ma formule "sur le papier" Big Grin
LiLR3D*974 Hors ligne
06-08-2014, 16:16:50   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
une ek3 boite courte alors... parce que la boite d'origine est quand même sacrément longue LOL
Truc tout con que j'ai eu sur mon ED, le cable d'accelerateur mal tendu, du coup j'ouvrais pas le papillon a fond forcement sa marchait moins bien Sac Sac
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-08-2014, 16:31:59   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
+1 sur ma première civic (y'a plus de 10 ans... Sac ) le papillon commençait à s'ouvrir au tiers de la pédale... une fois retendu c'était toujours pas un foudre de guerre mais on sentait bien la différence LOL
06-08-2014, 17:27:06   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
(06-08-2014, 16:31:59)malintoy a écrit : +1 sur ma première civic (y'a plus de 10 ans... Sac ) le papillon commençait à s'ouvrir au tiers de la pédale... une fois retendu c'était toujours pas un foudre de guerre mais on sentait bien la différence LOL
j'imagine bien la scène une fois le papillon tendu : "wooow donc en faite ça accélère comme ça !!? Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-08-2014, 18:39:55   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
(06-08-2014, 16:16:50)LiLR3D*974 a écrit : une ek3 boite courte alors... parce que la boite d'origine est quand même sacrément longue LOL
Y a une S20 de EG5 Wink
technic300 Hors ligne
10-08-2014, 22:26:11   -   RE: [b16a2] Probleme puissance
Quand j'ai acheté mon eg9 j'avais le silencieux bouché, j'avais pas fait attention car c'etait ma premiere voiture de cette puissance. Quand mon garagiste la vu et que je l'ai changé, le jour et la nuit.
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 555 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 856 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 927 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl&quot;CJ&quot;Johns 42 24 085 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 096 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur Mister_Z@z 1 3 810 17-06-2008, 16:53:37
Dernier message: zepoxtox
