[b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
vtec37 Hors ligne
26-08-2010, 09:48:30   -
psyco a écrit :faburisu, Faut pas le prendre mal ein, juste pour moi en GrF2000 je vois mal comment on y arrive.
C est un peu ouf ton exemple, surtout ce qui m a fait marrer c est la meme balance qui a pese la mienne.
Mais il me met presque 100kg dans les dents! C est juste enorme.
Apres j ai encore mes portieres malle d origine, mais mon tableau de bord est reduit a une feuille exterieur de tableau de bord, plus de ventil etc ni rien.
Bon ba encore 100kg, jy retourne j ai du taff du coup Big Grin
+1, il n'y a plus que la que vois pour gaganer du poid mais le réglement me l'interdit. Si on rajoute une 40éne de Kg d'arceau ça fait 850Kg, les dernier 60Kg, vont être dur et trés cher à trouver. En tout cas bonne explication faburisu Wink
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
26-08-2010, 18:17:40   -
elle n'a rein d'exceptionnel: elle n'a pas d'arceau donc 830 + 40 = 870kg avec les portes, les ailes... en poly Wink Janny en championnat de France fait 890 et n'a que le capot en fibre.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
feji Hors ligne
28-04-2013, 18:54:33   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
aller je deterre, sa en est ou cette civic?
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-10-2014, 19:18:50   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
je re déterre!!!
elle en est ou je me pose pas mal de questions: les saxo et 106 ont maintenant toutes des trains kit car et j'ai du mal a suivre avec la civic.
je vais bosser sur les suspensions (car je suis parti dans une mauvaise direction), la procédure de départ et certainement faire une evo 3 moteur avec un nouveau collecteur sur mesure et une nouvelle carto (une dizaine de chevaux sont espérés).
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
20-10-2014, 21:16:24   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
Super prépa! hâte de voir la suite Big Grin
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
08-06-2015, 20:13:36   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
Je poste pour suivre, roulant aussi en F2013 Wink
Et je réclame des news !!!
NO Hors ligne
08-06-2015, 20:54:46   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
(08-06-2015, 20:13:36)windman a écrit : Je poste pour suivre, roulant aussi en F2013 Wink
pareil LOL
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
15-01-2016, 00:30:46   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
salut à tous,
les finances pose problème alors beaucoup de choses ont étés mises en stand bye... on reprend les évos cet hiver: recul du poste de conduite, nouvelle commande de boite, montage d'un pédalier au plancher pour libérer la place à une boite à air sur les 4 papillons et nouveau collecteur, mais à l'ouverture du moteur on voit que les bielles eagles, et ben, comment dire c'est de la merde!
heureusement qu'il n'y avait pas 4 montées à la finale de limonest. le chapeau s'est déformé et le coussinet est hs sur le 1° et 4° cylindre.
donc je cherche des bielles qui tiennent 9500 tours et 230ch, pas des merdes de taiwan en 4330 nono
carrillo, pankl, arrows,zrp,...?
eg-guig's Hors ligne
eg5
16-01-2016, 12:08:33   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
ba pankl si ta les sous... y a pas mieux, arrows chinoiserie également mais vu se que tu veut en faire ça doit être suffisant elle tienne 10000 sans problème !
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
19-01-2016, 09:15:50   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
Jun, crower...
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
19-01-2016, 12:32:02   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
(15-01-2016, 00:30:46)cedric b a écrit : salut à tous,
ce problème ne découle pas d'un autre soucis peut-etre?
Parce cyl. n°1&4, pour moi, c'est du balourd Confused
Ils donnent quoi les coussinets des cyl. n°2&3?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-01-2016, 13:50:29   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
du balourd?
les autres sont abimés mais nettement moins...
on pense peut être à un soucis de dégazage du bloc, donc on va modifier ça et peut être aussi à une déformation du bloc à haut régime...
19-01-2016, 16:56:38   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balourd
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
22-01-2016, 15:08:28   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
Tu as déjà ce genre de chose pour limiter la déformation du vilebrequin ?
http://www.theoldone.com/components/bloc.../index.htm
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
22-01-2016, 21:57:20   -   RE: [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
non, mais je pense à en faire faire un comme celui du guizounet inspiré des mégane kitcar... bien plus important!
http://www.megane-france.net/xoops/modul...5&forum=23
(Modification du message : 22-01-2016, 22:01:50 par cedric b.)
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 35 285 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 47 852 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 6 217 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 106 045 23-12-2019, 16:54:58
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 7 346 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 27 168 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  EK4 F2000 Guizounetj 75 18 404 03-12-2015, 22:23:38
Dernier message: cedric b
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 812 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 29 330 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 558 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
