[b16a2] : Knock Sensor ?
eg6maxx
30-12-2005, 22:43:01   -   [b16a2] : Knock Sensor ?
Une question !
Je suis au courant qu'il n'y a pas de "knock sensor" sur nos B16...MAIS est ce qu'il y a un emplacement pour placer la sonde (entre les cylindres 3 et 4 par exemple) ?
Et si ce n'est pas le cas, quelqu'un ici aurait-il déjà percé le bloc pour monter une telle sonde ?
A moins que je me plante completement et qu'il y a un knock sensor sur nos B16...arf
Merci !
sebcrx Hors ligne
30-12-2005, 22:55:16   -
J'suis vraiement pas sur Confused , j'connais plus les D16. LOL
Mais je crois qu'il y en a un stock Wink
A confirmer bien-sûr Wink
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-12-2005, 23:05:07   -
heu dsl mais c koi knock sensor ?
sebcrx Hors ligne
30-12-2005, 23:11:40   -
capteur de cliquetis Wink
Pour savoir si il y a pré allumage du mélange avant le point normal d'explosion.
eg6maxx
30-12-2005, 23:12:27   -
En fait aprés recherche, ya bien un "knock sensor" sur le B16 (je ferais mieux de me taire desfois), parcontre je vois pas trop où il se trouve sur le bloc.
Sur le B16 il servirais à empecher le declanchement du VTEC lors d'une avarie moteur.
Concretement, ce knock sensor est-il exploitable pour "proteger" un B16, suralimenté ?? Genre en branchant un "safe-guard" dessus ?
kimken, Le knock sensor, est une sonde qui detecte le cliqueti (ou les détonations si tu preferes).
sebcrx Hors ligne
30-12-2005, 23:14:59   -
Le safe-guard à son propre capteur.
Sinon oui le signal envoyer a l'ECU doit être exploitable.
eg6maxx
30-12-2005, 23:19:34   -
OK MERCI !!
Et le capteur du safe guard, tu le montes où ??
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-12-2005, 23:21:16   -
merci bien de vos reponces rapide
maxvtec Hors ligne
30-12-2005, 23:23:04   -
deja sur nos ecu européen, il y a pas de knock board (pas sur du nom en anglais) il faut un p30 us!
mais je sais pas si on a deja la sonde sur le moteur...
tintin Hors ligne
31-12-2005, 00:34:26   -
alors la sonde existe sur b16a2 (ek4 sure, eg6 je sais pas), je dois avoir un bloc qui traine, je prendrais une tofs demain Wink
apres il me semble que si il y a du "cliqueti", la sonde communique avec l ecu, et le voyant moteur s allume.
sinon, avec une gestion genre s300 hondata, ou aem ems, le sonde est utilisé comme un "safe-guard "
tintin Hors ligne
31-12-2005, 00:47:04   -
une tof, trouvé sur le net Fleche
[Image: 65_1.JPG]
mici ebay LOL
stuntman46 Hors ligne
31-12-2005, 02:23:30   -
Normalement sur nos ecu EUDM ou sur les JDM, il n'y a pas de controle du cliquetis, il se trouve uniquement sur ECU USDM
[Image: parts01.jpg]
eg6maxx
01-01-2006, 13:53:52   -
OK merci les gars pour vos réponses !
Bon moi j'ai trouvé ça pour le montage du J&S Safe guard :
[Image: Honda.gif]
Visiblement il utilise le knock sensor d'origine.
http://www.jandssafeguard.com/safeguard.html
maxvtec Hors ligne
01-01-2006, 20:54:47   -
il faut que je me renseigne, je m'y interesse depuis un ptit moment...
maxvtec Hors ligne
01-01-2006, 22:33:09   -
apparement le detecteur de cliquetis d'origine sur le moteur,c'est pas top donc il vaux mieux que tu face autrement...
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
02-01-2006, 06:51:33   -
euh question con, mais sur D16 il y en a un?
c'est un peu HS, mais au passage!...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
maxvtec Hors ligne
02-01-2006, 12:00:04   -
roms a écrit :euh question con, mais sur D16 il y en a un?
non, sa m'etonnerai beaucoup vu qu'il y a que des p30 us et jdm qui sont equipé pour detecter le cliquetis donc uniquement b16.
sa m'etonne deja qu'on en est un sur notre moteur b16a2...
eg6maxx
02-01-2006, 14:37:42   -
...LA question : Pourquoi yen a un sur les modéles US ?? A cause de l'essence trop pourrie là bas ??
maxvtec Hors ligne
02-01-2006, 14:40:15   -
eg6maxx a écrit :...LA question : Pourquoi yen a un sur les modéles US ?? A cause de l'essence trop pourrie là bas ??
alors la j'en sais rien, mais meme eux ils s'en serve pas apparement de leur dectecteur de cliquetis :roll:
il vaux mieux de faire un ptit systeme avec un casque de chantier,... c'est ce qui te coutera le moins et sera surement le plus efficace Wink
Nagata-San Hors ligne
02-01-2006, 14:42:24   -
eg6maxx, sans doute: l'octane tourne entre 88 et 93 !
#homyseed @fabsan84
02-01-2006, 16:48:17   -
l'indice d'octane aux USA et quasi identique a ceux qu'on peut trouver eu europe, c'est simplement qu'ils utilisent pas la meme unités de mesure que nous
maxvtec Hors ligne
02-01-2006, 17:03:40   -
stuntman46 a écrit :l'indice d'octane aux USA et quasi identique a ceux qu'on peut trouver eu europe, c'est simplement qu'ils utilisent pas la meme unités de mesure que nous
oui,il y a pas beaucoup de difference Wink
lebof Hors ligne
02-01-2006, 17:15:20   -
Maxx, oui l'octane est trop bas en moyenne du 91, du coup la détonation survient plus tot. Big Grin
C'est pour ca qu'en course, on utilise l'octane 108 ou dérivés car on suralimente bcp et surtout haute compression Wink
Au fait, j'avais completement oublié quand tu m'as posé la question, mais meme mon B16A1 en avait un (donc pas besoin de le monter). Wink
Je pense toujours en 1er au D16 d'eric LOL
eg6maxx
02-01-2006, 19:48:00   -
Merci Cedric Wink
tintin Hors ligne
02-01-2006, 20:06:11   -
maxvtec a écrit :sa m'etonne deja qu'on en est un sur notre moteur b16a2...
ben, si...
en tous cas, y a la sonde, donc elle doit servir...
[Image: 020120060011vs.jpg]
tof de mon ex, bloc b16a2 d ek4...
dsl, pour la qualité de la tof (nokia 6680)
lebof Hors ligne
02-01-2006, 20:15:42   -
Là on le voit bien le capteur cliquetis, excellente tof Big Grin
Maxx, tu voit le placement comme je t'avais expliqué sinon que sur le 4A il est mieux placé (plein milieu entre les deux cylindres).
Tiens je savait pas que c'était des chemises humides (ha bon vieux 4A) :roll:
eg6maxx
02-01-2006, 20:49:37   -
Merci bcp Tintin pour la photo !!
Oui il est que sur le cylindre 2...Etrange...
lebof Hors ligne
02-01-2006, 21:48:38   -
Non, c'est par rapport aux conduits du bloc. Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-01-2006, 23:14:51   -
Pas de KS pour nous en Europe, le KS Honda est merdique et très castrateurs, de plus il faut une carte spécifique dans l'ECU pour le gérer.
Sinon je ne sais pas ce que ça vaut mais : http://www.southfloridapulleyhq.com/SFPH..._gauge.htm
Il y a surement moyen de percer le bloc, mettre un KS potable et de monitorer avec ça.
Un peu de lecture : http://autospeed.drive.com.au/cms/A_0594/article.html
maxvtec Hors ligne
02-01-2006, 23:28:59   -
il y a sa aussi: http://www.jandssafeguard.com
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 856 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 862 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 936 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 018 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 059 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 871 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 429 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 100 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 099 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 368 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
