kona12
15-02-2011, 21:02:21 - avis et conseil sur préparation
bonjour a tous, voila je commence a cogité sur la futur préparation de ma s13, avant d'acheter tout et n'importe quoi je voudrais avoir quelque conseil sur le montage de certaine pieces.
en sachant que le moteur est un ca18det, 216 000km, ligne complete inox 3" japspeed, carto stage1, embrayage stage1 exedy
oil tank... esce vraiment utile?
montage d'un echangeur derriere le radiateur d'eau au lieu du montage habituel?
durit silicone
injecteur 444cc
ma pédale d'embrayage est ultra souple, j'ai fait une purge avec du dot4, c'est normal?
et le montage d'un mano de pression d'huile...il s'allume mais il n'a pas été branché
voila pour le moteur, apres pour le chassis
quelle pneu monter pour avoir un flanc "tendu" sur jante d'origine
system de frein...refection ou on peut monter d'un cran au dessus?
train avant et arriere renforcé ou kit sb?
voila, j'attend vos réponsses. merci
folken
- France Messages : 14 053
15-02-2011, 21:52:29 - Re: avis et conseil sur préparation
kona12 a écrit :quelle pneu monter pour avoir un flanc "tendu" sur jante d'origine Tu veux te tuer ?
Probablement plus de 200cv, et tu veux les passer avec de pneus de mobylette (parce qu'en flanc tendus sur ça, je vois pas vraiment plus large que des pneus d'AX, et celle à 40cv hein, pas les gti )
C'est certainement du 6 ou 6.5 de large grand max, donc si tu mets du 155 ou 165 ça devrait être tendu ... mais c'est ce qu'on met sur des voitures de 60cv normalement
Dans les achats, si t'as encore le t25 avec une ligne 3", un nouveau turbo sera ton prochain achat.
Puis pompe à essence et bougies froides pour commencer, si pas encore fait.
kona12
15-02-2011, 21:57:39 -
ok donc pour les pneu j'oublie, jai une pompe walbro mais avec les bougie stock
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
15-02-2011, 22:22:57 -
kona12
15-02-2011, 23:33:16 -
j'adore jpcar pour son entraide, du momment qu'on a pas de grosse prépa poussé ou un gros porte feuille on est de la merde...sympa, la fonction recherche c'est bien mais vu comment le forum est bordelique il est dur de trouvé des réponsses a ces questions
Takayoshi
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 279
28-05-2011, 17:16:44 -
Toi tu va te faire taper sur les doigt mon Kona
Alors on la vois quand cette S13 blanche :
