01-05-2007, 21:49:26
#1
salut à tous.
j'aimerais savoir si vous connaissez ce modèle d'alarme
http://www.frabalt.com/shop/product_info...ducts_id=3
ou si vous vous y connaissez en alarme est-ce un bon produit?
avis alarme
#1
salut à tous. j'aimerais savoir si vous connaissez ce modèle d'alarme http://www.frabalt.com/shop/product_info...ducts_id=3 ou si vous vous y connaissez en alarme est-ce un bon produit?
02-05-2007, 15:34:12
#2
J'ai cherché une alarme aux USA dernièrement car j'aime bien leurs sirènes 6 tons (tu sais que c'est ta voiture quand elle sonne ...) mais je n'en trouve pas comme je veux. En fait on trouve surtout des trucs tous pourris, ou bien le machin que tu as trouvé toi. Dans les texte c'est marrant, tu démarre à distance et ça fait pleins de trucs mais à la fin il y a trés peu de protection, par exemple je n'en ai pas vu une seule qui fasse la protection volumétrique !!! en plus le photos d''écran font peur je trouve, la qualité d'affichage a l'air nule. Mais bon je n'en ai pas vu en vrai ...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
02-05-2007, 15:37:59
#3
moi je lai (exactement celle ke tu montre) et c'est de la bonne alarme. jai pri avec le démarrage a distance ossi ![]() et la petite télécommande est de bonne qualité (meme la voiture dessus ainsi que ce qui s'affiche) ![]()
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
02-05-2007, 15:57:12
#4
Bon ben alors au niveau protection ça fait quoi ??? seulement les ouvrants pas mise a la masse du plafonnier + ouverture capot ? La volumétrie existe ou pas ??
02-05-2007, 16:01:06
#5
pour la protection : pour la mise a la masse du plafonnier jsai plu faut kje regarde, les ouvrant oui (normal) ouverture capot jsai pu si cété fourni ou po (fo kje regarde dans le colis (ms moi ca mintéressai po)) la volumétri existe en option et anti choc (donc en cas de coup) la voiture sonne et ton "beeper" vibre et tindik le lieu où le chok est émi.
02-05-2007, 17:11:36
#6
Dit moi tu ne pourrais pas scanner la page principale du mode d'emploi (même en anglais) et le poster sur ce post pour qu'on voit un peu les types de branchements requis et les types de capteurs possible ?? ça serait cool en fait ![]()
03-05-2007, 22:28:36
#9
ja ile boukin mais je ne retrouve plsu les driver de mon scanner. je scan ca dès que possible ![]()
04-05-2007, 22:13:44
#11
'tain c'est une usine a gaz ce machin !! t'as utilisé tous les fils ????????? :fete:
05-05-2007, 08:53:54
#12
il faut pour que tout fonctionne !! mais c'est comme toute les alarme, ça parait compliqué au départ, mais une fois que tu t'es lancé... na tu y arrive pti à pti lol
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK |
