Avensis 2004, habillage intérieur contour coffre
ramouchooo Hors ligne
04-10-2013, 11:40:28   -   Avensis 2004, habillage intérieur contour coffre
Je possède une avensis 5 porte de 2004.
J'ai le contour intérieur de mon coffre (une sorte de baguette) qui s'est dé-clipsé, et les clips sont irrécupérables (tombés à l’intérieur de la carrosserie).
J'avais fait une recherche il y a un moment, et j'étais tombé sur un site en Europe qui vendait ces clips, mais je ne remets pas la main dessus.
Les clips sont en plastique blans, se glissent dans une sorte de rainure et permettent à ce que la baguette se clipse.
Si une bonne ame a ce site sous la main, je suis preneur!
Merci.
Sylvain
04-10-2013, 14:00:50   -   RE: Avensis 2004, habillage intérieur contour coffre
Voila, le clip ressemble à cela:
[Image: mini_565664Photo0235.jpg]
(Modification du message : 04-10-2013, 17:49:34 par ramouchooo.)
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 156 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 966 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 608 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 898 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 604 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 796 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 705 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 142 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 155 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 876 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
